Erstens zum sensor in der türe: Der ist oft bei servern zu finden, und stellt fest, ob der deckel zu ist. Bei normalen PCs ist der meist nichtmal angeschlossen, und wenn sollte er wie die server eigentlich nur die lüfter bis auf max drehen lassen. An dem sollte es nicht liegen.
Du schreibst du bist von monitor auf LCD umgestiegen?
Meinst du damit, dass du von Röhre auf LCD umgestiegen bist?
Mit fallen spontan 3 Möglichkeiten ein-unabhängig von der Anzeigen vom PC:
1. Röhrenmonitore arbeiten, um flimmerfrei zu sein meist mit 100Hz, LCDs meist mit 60Hz.
Wenn du jezt mit 100Hz an den LCD ranngehst, zeigt er schlicht nichts an.
Am besten du schließt einfach nochmal die röhre an-stellst auf 60 oder weniger herz, und dann den neuen an.
2. Der PC hat unabhänig vom Monitorwechsel plötzlich ein Problem-vill zeigt er dir noch was an, wenn du den alten monitor ransteckst.
3.Du verwendest einen DVI auf VGA oder einen VGA auf DVI-Adapter:
-entweder er ist kaputt, oder
-durch den adapter zeigt der bildschirm erst was an, sobald die Treiber geladen sind-sollte dein PC im bios hängen bleiben, merkst dus nicht.
Ich würde auf jedenfall mal den alten Monitor wieder anstecken, und schaun obs dann wieder geht. Wenn ja liegts am neuen monitor, wenn nein, dann ist was mim PC
MFG
