[HILFE] Festplatte 100% Auslastung
lukas_bnkr
Hallo liebe Foren Mitglieder,
ich habe seit gestern Abend folgendes problem:
Nach dem ich über den Epic Games Launcher das Spiel Satisfactory runtergeladen hatte, will er die heruntergeladenen Dateien verifizieren und hängt sich dann aber auf.
Über den Task Manager zeigt die Festplatte D dann eine 100% Auslastung an. (Das Spiel habe ich auf D installiert. Habe Windows auf C (SSD 250GB))
Ich habe nun einmal die komplette Festplatte formatiert und das ganze von vorne gemacht. Allerdings ohne Erfolg. Hatte vorher nie Probleme.
Mein Set Up:
Prozessor: AMD Ryzen 5 2600
Mainboard: ASRock B450M Pro4
Grafikkarte: AMD Radeon RX 580 (8GB)
RAM: 16GB G.Skill Aegis 3000Mhz
SSD: 240GB Patriot Burst
Festplatte: 1TB Toshiba Performance
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Mit freundlichen Grüßen
Lukas
Erstmal herzlich willkommen im im Forum!
Ist D ein ssd oder hdd?
ok sehe grad es ist eine hdd.
Lese mal mit dem Tool christaldiskinfo deine Datenträger aus. Hatte bei meinem Nachbar auch ne 250gb hdd gg eine ssd getauscht wegen genau dieser 100% Auslastungen. Christaldiskinfo hatte die Festplatte mit „Vorsicht“ markiert und in der win Ereignisanzeige kam auch immer wieder der disk Hinweis.
Hallo Danke dir erstmal für die schnelle Antwort, habe deinen Rat mal befolgt und folgendes ist dabei rausgekommen:
Wobei schon die Meldung "Schlecht" sagt, dass eine schnellstmögliche Datensicherung und ein Austausch fällig ist.
Die Platte scheint ja noch recht neu zu sein, so dass du da noch Garantie haben solltest.
