Hilfe brauche dringen neues NT!!!
Luky3000
Hallo zusammen.
Ich habe derzeit ein BeQuiet Straight Power E10 mit 800W. Allerdings bietet das NT nur einen 8 Pin für die CPU, jetzt habe ich ein Z490 Board hier liegen welches noch zusätzlich einen 4 Pin braucht.
Den zusätzlichen 4 Pin habe ich mit einem Molex Adapter belegt, das scheint aber Irgendwie nicht zu funktionieren... Da ich wissen muss ob hier das Board oder die PSU der übeltäter ist brauche ich ganz schnell ein passendes NT!
Ich will aber jetzt in der Eile auch keinen Müll kaufen und frage deswegen hier.
Meine Anforderungen sind:
- >500W (sollte für starken OC und eine Graka doch reichen)
- Vollmodular am besten mit Option auf Kabelmod
- Lautlos (nicht nur leise sondern unhörbar)
- im besten fall unter 100€
Mir ist auf die schnelle das seasonic focus gx 550w aufgefallen, ist das OK oder gibt es bessere Vorschläge?
Brexzidian7794
Der BeQuiet Straight Power E10 mit 800W hat ein Kabel mit einem P8 (P4+P4) Stecker (EPS/ATX12V Mainboard) den tuste auf dem 8 Pin(CPU) verbinden und das Board
hat damit die Grundversorgung mit Verbindung des 12 V 20+4-Pin ATX Steckers.Die anderen 4 Pin auf dem Board muß nicht angeschlossen werden,die ist optinal und ist für
zusätzliche Stromversorgung um bei(extrem) Overclocking eine stabilität zu haben oder zu gewähren.Und den Molex ,weg damit.Woher biste auf die idee gekommen?
Welche Board hast du,wenn man fragen darf?
grüße Brex
TE
TE
L
Luky3000
Ich hab ein Z490 Strix E und ein Rampage V die beide nicht laufen, bzw ******* laufen...
Die Idee mit dem Molex adapter kam, weil das Board eben nicht wollte eigentlich dachte ich auch dass der 8 Pin reicht.
Jetzt liegt hier neue HW für fast 800€ die nicht läuft und ich muss jetzt ganz schnell wissen warum!
Weil sonst sind die 14 Tage rum und ich hab nen Haufen Teuren E-Schrott.
_Berge_
wenn du den unnützen Adapter mal weg lässt und nur den 8Pin belegst, was passiert?
Der einzelne 8 Pin muss reichen
Wie sieht sonst die Verkabelung aus?
Restliche Hardware?
RAM sitzt korrekt genauso wie die restlichen Kabel?
TE
TE
L
Luky3000
Mit dem einen 8pin Eps muss das Board starten!
Tut es ja auch.
wieso informiert man sich nicht VOR dem kauf, was man so kauft?
Hab ich, überall wird ja gesagt dass der zusätzliche 4 Pin unnötig ist. Vernünftig Laufen tut es trotzdem nicht.
Restliche Hardware?
Versuche später mal den Adapter wegulassen.
Was meinst du wie sieht die Verkabelung aus? Alle Stecker sind dran.
-Z490 strix E
-i5 10600k
-Patriot Viper steel 4400Mhz
-R9 290x oder Rx 5700xt (hab die XT zum testen hier liegen)
Ja alles sitzt Korrekt.
Das ist nicht lauflos.
Ist mir auch aufgefallen, hab jetzt zum Testen ein Straight Power 11 mit 850w bestellt. (die kleineren Modelle haben nur den 4+4Pin)
Bei meinem Glück könnte es auch sein dass ich ein Defektes Board erwischt habe...
Ich kann nämlich auf den A1 und B1 Dimm slots keinen Ram Takt fahren, auf den A2 und B2 aber schon (was keinen Sinn macht). Zudem hatte ich auch massive Probleme mit dem Netzwerk Adapter. Ich musste die Lan treiber mit einem zweiten PC runterladen, normalerweise funktioniert Internet mit Lan kabel immer direkt und hier hat er selbst nach Treiberinstallation Mucken gemacht und mir erzählt ich hätte kein Kabel angeschlossen...
Zudem sehen auf den Dimm Slots ein paar Lötstellen nicht wirklich gut aus.
Ich bin wirklich enttäuscht von dem Asus Board und habe noch nie mit einem Board direkt am anfang so einen Huddel gehabt...
Ich hab zudem die KCD Benchmark Scene getestet und komme auf 4,5FPS, wohlgemerkt mit einem 10600k.... Selbst mein FX-6300 schafft 15FPS :wall:
Sinusspass
Was läuft den genau nicht?
Mal ne frische Windowsinstall auf ner zweiten Partition getestet?
Wundert mich nicht, Netzwerk wird ja nicht über Chipsatz, sondern über einen Zusatzchip realisiert. Das war wieder so ne blöde Idee, jetzt mit Gewalt 2,5Gb Ethernet umzusetzen, ohne es in den Chipsatz zu packen.
Unmöglich wäre es nicht, aber wenn der RAM erkannt wird, sollte das eigentlich passen.
TE
TE
L
Luky3000
Na toll und wenn jetzt jemand die Komponenten mit seinem Handy bestellt und kein CD Laufwerk hat, dann lebt der ohne Internet oder wie? :ugly:
Was soll der Scheiß, sowas darf bei einem 300€ Board einfach nicht sein...
Dragon AMD
Volt-Modder(in)
Vielleicht ist ein Pin auf dem Sockel verbogen und deshalb wird der RAM in den anderen Slots nicht erkannt.
Eventuell ist der CPU kühler zu stark angezogen sodass das auch zum nicht erkennen des Ram kommt.
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
TE
TE
L
Luky3000
Erkannt wird er ganz normal, nur übertakten oder xmp geht nicht.
Dragon AMD
Volt-Modder(in)
Dann am besten im Handbuch schauen welche die priorisierten Ram Slots sind.
Vielleicht hat sich das ja von Z390 zu Z490 geändert.
TE
TE
L
Luky3000
Ne das hab ich extra nachgeschlagen und entsprechend verbaut. Es sind definitiv die Prio 1 slots die Probleme machen.
Edit: hatte auch vorher keine Intel-Mainstream Plattform und entsprechend keine Erfahrungswerte.
Dragon AMD
Volt-Modder(in)
Hmm seltsam.
Eventuell doch ein zu stark angezogener Cpu Kühler.
Sowas hatte ich sonst noch nicht.
Sinusspass
War bei meinem TRX40 auch so, Windows hat Standardmäßig eben keinen Treiber für viele Intel LAN Controller. Sowas ist zwar Mist, früher hatte Windows aber gar keine Netzwerktreiber dabei.
Ob da jetzt an jedem Channel einer oder zwei Slots angebunden und wie diese Slots verschaltet sind, ist Sache des Mainboards, nicht der Cpu. Wenn da was beim Sockel nicht stimmt, läuft gleich der ganze Channel nicht.
ich111
Lötkolbengott/-göttin
Für DDR4-4400 reicht es nicht aus das XMP Profil zu laden. Da muss man schon noch andere Dinge optimieren damit das läuft.
ich111
Das ist extrem hoher RAM Takt, weit außerhalb jeder Spec. auch sind die hinterlegten 1,4V für Dauerbetrieb etwas viel.
XMP hat nur RAM spezifische Einstellungen hinterlegt, bei sehr hohem Takt braucht aber auch der Speichercontroller und ein paar andere Dinge, die davon betroffen sind mehr Spannung, damit das stabil läuft
