Hilfe ... Brauch eine kurze Erklärung einiger Bios Einträge
So wo fange ich am besten an ?!
Also ich wollte meinem Alten i7 3770k etwas auf die Sprünge helfen, als Board habe ich ein
MSI z77 Big Bang.
Nun das OC klappt ganz gut 4.3GHz bei 1.160v denke ich mal ist nicht ganz so schlecht, habe allerdings dabei dann auch 69 Grad deshalb mache ich da erst weiter wenn ich einen neuen Kühler habe. Aber das Problem was ich habe sind die Einträge
Langzeitleistungslimit (w) = 77
Langzeiterhaltung (s) = 1
Kurzzeitleistungslimit (w)=90
Das Problem ist wenn ich die CPU OC, setzt das Bios einen Wert von über 4000 anstelle der 77 und der 90 rein ?! Warum und ist das OK ? Ich hab die Wert dann manuell wider auf 77/90 gesetzt, hab mal alte Bios Screens von mir angeschaut die ich damals als ich das Bord eingebaut habe, gemacht habe und da hatte ich als Werte 200 / 250 stehen ... Wobei die Langzeiterhaltung immer auf 1 bleibt.
Nun meine Frage was bewirken die Einträge und kann man damit Schaden anrichten beim OC ?
MSI z77 Big Bang.
