Als erstes muss ich sagen, dass die Chipsatzlüfter vom X570 weitaus weniger nerven als in den alten Tagen.
Die Modelle von MSi sind recht leise, beim Asrock X570 Steel Legend (bei meinem Kumpel verbaut) ist hier nach einem Update auch ein "Silent-Modus" einstellbar, d.h. die Temperaturen des Chipsatzes belaufen sich auf um die 65° C unter Last ohne dass der Lüfter läuft. Neben den bereits erwähnten Mainboards ist das Gigabyte X570 Elite tatsächlich empfehlenswert (bei Asrock sind die Spannungswandler stärker als bei MSi in der Klasse bis um die 200€).
Bei Mainboards mit Chipsätzen der 300er und 400er Serie würde ich von Gigabyte abraten, da sie oft bei der RAM-Anbindung auf T-Topologie statt Daisy Chain setzen.
Kurz: Du kannst nur mit 4 belegten von 4 vorhandenen RAM-Slots die volle Geschwindigkeit erreichen, außerdem ist manchmal das BIOS etwas "tricky" und die verbauten Spannungswandler waren bei denen auch oft nicht die besten (bis auf die Top-Modelle).
Unterschied und Vorteil des X570: Hier werden nicht nur die PCIe-Slots (Grafikkarte, M.2 NVMe SSD), sondern auch die Verbindung CPU-Chipsatz mit PCIe 4.0 angebunden. Das sorgt für mehr Bandbreite zu den Zusatzkomponenten. Ein möglicher B550 mit PCIe 4.0 für die PCIe und M.2 Slots und weiterhin 3.0 für den Chipsatz ist noch nicht in Sicht.
Wann brauchst du den X570?
-du möchtest möglichst hohe Wahrscheinlichkeit einer weiteren Nutzung mit Ryzen 4000
-maximale Bandbreite und schnelle Anbindungsmöglichkeiten für zukünftige Hardware (PCIe 4.0 Grafikkarten und SSDs), auch wenn es jetzt noch nicht so viele Vorteile bringt
-möglichste viele Anschlüsse (SATA, M.2)
-später erscheinender B550 kommt wohl ohne Lüfter aus, bietet aber nur PCIe 4.0 für PCIe und M.2 und 3.0 für Chipsatz-CPU-Verbindung
-willst du die maximal mögliche Performance aus dem Ryzen 3000 herauskitzeln, so ist ein X570 nötig, auch wegen der meist größer dimensionierten Spannungsversorgung der CPU und qualitativ besseren RAM-Anbindung (DDR4-3600 und mehr statt der üblichen 3000 bis 3200)
Wann braucht man ihn nicht?
-ein gutes und günstiges B450 / X470 Mainboard kostet etwas mehr als die Hälfte eines (guten) X570 Mainboards, späteres Umrüsten auf B550-Board nach Bedarf auf PCIe 4.0 möglich
-wenn man auf die letzten 5% Performance verzichten kann (Grafikkarte, M.2 SSD)
-die hohen Übertragungsraten von PCIe 4.0 M.2 NVMe SSDs machen sich im Alltag kaum bemerkbar
-wenn dir RAM-Taktraten von ungefähr bis zu DDR4-3466 ausreichen (siehe 5% Performance)
-auf die schlechteren, günstigen X570 kann man getrost verzichten, da dessen Vorteile bis auf PCIe 4.0 für die Grafikkarte verschwinden (schlechtere Spannungsversorgung, oft lauterer Chipsatzlüfter, wenige Zusatzanschlüsse)
Empfehlungen X570
Das einzige Board mit intern 2x USB 3.0 plus 1x 3.1 Typ C fürs Gehäuse, andere bieten maximal direkt hinten am Board einen Typ C USB
Gigabyte X570 Aorus Elite ab €'*'206,90 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Kräftige Spannungsversorgung, Konkurrenz ist hier zwar teils noch besser aufgestellt, allerdings macht das Asrock keine Zicken und ist rundum gut ausgestattet (8x SATA)
ASRock X570 Steel Legend ab €'*'204,00 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Preis-/Leistungssieger
MSI X570-A Pro ab €'*'155,80 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Empfehlung 450 / 470
Guter Allrounder, den ich mir selbst letztens für 98€ ergatterte, hat allerdings kein Flashback (BIOS-Flash ohne CPU)
MSI X470 Gaming Plus Max ab €'*'109,00 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Gutes B450 mit für diese Klasse guter Spannungsversorgung und Flashback, allerdings kein optischer Soundausgang (dafür 6x Klinke), ist technisch dem beliebteren B450 Tomahawk sehr ähnlich
MSI B450 Gaming Plus Max ab €'*'91,80 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Beliebtes B450-Modell, kein optischer Soundausgang, dafür Flashback und etwas RGB
https://geizhals.de/msi-b450-tomahawk-max-7c02-020r-a2106584.html
Warum sind die 400er Boards alle von MSi?
Das hat 2 einfache Gründe. Die Spannungswandler (MOSFETs) sind erstens nicht schlecht und zweitens bieten die Mainboards der "Max-Serie" durchweg einen 256 Mbit (=32 MB) großen BIOS-Chip für künftige Updates. Das ist neben einigen der teuersten X470-Boards eine echte Ausnahme zur Konkurrenz (meist 16 MB).
Grüße,
belle
