Eine Anmerkung zu deiner Konfig. Ich würde an deiner Stelle eher ein 550W E11 von BeQuiet nehmen und vom gesparten Geld lieber 2x16GB RAM nehmen. Mit den neuen Konsolengenerationen werden die Speicheranforderungen bestimmt wieder steigen.@-Shorty-
Vielen Dank für deine Tipps. Ich verfolge auch den gleichen Ansatz, hatte bis zum heutigen Tag immer einen Luftkühler.
Doch meine Freunde sind alle überzeugt einer Wasserkühlung, deshabl wollte ich mal hier nachfragen.
Am besten ich poste mein gesamtes geplantes System:
Mainboard: GIGABYTE Aorus B450
CPU: Ryzen 7 3700X
Kühler: ??
RAM: 2x8 GB Corsair Vengeance RGB
GPU: RTX 2070Super, GIGABYTE
Netzteil: 700W von bequiet! (Genauen Namen weiß ich grade nicht.
Gehäuse: NZXT h510i
Ich hoffe ich habe nichts vergessen.^^
Grüße
.... aber wenn er diese gerne hätte und dafür bereit ist den CPU Kühler entsprechend anzupassen, warum nicht. Sicher auch eine Frage der Optik....
Die neue Konsolengeneration hat, genauso wie die alte, acht Kerne. Und die PS5 hat 16 GB RAM für CPU+Grafikchip zusammen.Mit den neuen Konsolengenerationen werden die Speicheranforderungen bestimmt wieder steigen.
Es ist ein Frage der Optik. Wenn ich den Noctua NH-U12S wähle habe ich einen schönen schwarzen Luftkühler und kann meine RGB RAM verbauen.^^
Was sagt ihr dazu?
Ich kann deiner Argumentation nicht ganz folgen. Ein Luftkühler zieht auch die warme Luft aus dem Gehäuse an. Bei einer AiO hat man aber immerhin die Option diese direkt von außen ansaugen zu lassen.Grundsätzlich widersprechen wir uns auch nicht aber gerade die Testbedingungen bzgl. der Kühlertests sind für Leute mit Gehäuse wertlos. Speziell weil die Einbauposition der AiO die Temperaturen um Gehäuse massiv beeinflussen kann. Aber mir ist ebenso klar weshalb man das so macht, man will eben nur Kühler vergleichen und alle anderen Faktoren minimieren.
Leider sind die Ergebnisse ähnlich der speziellen Dieselabgastests nur unter Laborbedingungen zu erreichen.![]()
Richtig, um am PC haben wir einen heterogenen Speicheraufbau, durch den Daten teilweise doppelt vorgehalten werden (müssen). Schau dir doch an, wie es damals mit Multiplattform Titeln bestellt war, als die PS4 rauskam.Die neue Konsolengeneration hat, genauso wie die alte, acht Kerne. Und die PS5 hat 16 GB RAM für CPU+Grafikchip zusammen.
) drauf ein, der Unterschied beim Luftkühler ist ebenso die Ausrichtung der Lüfter, kombiniert mit dem Effekt, dass es im Grunde kein Anstauen der warmen Luft unterm Deckel gibt (im Falle der AiO im Deckel). Der klassische Towerkühler zieht ja aus der Front kalt (incl. ein wenig Wärme von der GPU) und bläst nach hinten raus. Dabei versperrt den Auslass nach oben fast nichts. Der Anteil warmer Luft, welcher nicht direkt vom Luftstrom getroffen wird, zieht ungehindert nach oben ab und (!) erwärmt dabei maximal den Gehäusedeckel. Gleichzeitig wird der CPU-Kühler die Backplate der GPU mit anpusten und damit nochmal zu einer Verbesserung beitragen.
Ich habe beim 3700X eines Freundes einen Alpenföhn Brocken Eco Advanced verbaut, im BIOS recht niedrige Lüfterdrehzahlen (30% bis unter 60°C) eingestellt und dazu das Powerlimit von 88 Watt im Boost auf 75 gesenkt. So boostet er immer noch zwischen 3,8 und 4,1 GHz und ist dabei schnell, leise und kühl.Übertakten ist vorerst eigentlich kein Thema.Grüße
Nenn mich altmodisch, aber ich halte nichts von Wasser in meinem PC-Gehäuse.Auf so einen fetten Klopper (Luftkühler) gar kein Bock. Einfach nur hinderlich und hässlich diese Klötze.
Grob überschlagen: 3700X 88W max. 2070Super 215W + großzüge 100W für das restliche Gerempel = 400W. Vermutlich landest du bei Spielelast bei etwa 300W.edit: @Bridy84 Reicht ein 550W Netzteil aus? Gigabyte gibt bei der 2070Super einer Stormversorgung von mindestens 650W an...?
Bin aber auch dafür 32GB RAM zu verbauen.^^ Wird uach gemacht! Kostet ja schließlcih nicht viel mehr.
Mach das und schmunzel darüber, wenn sich die ersten hier beschweren, dass ihre 16GB nicht mehr reichen.Nenn mich altmodisch, aber ich halte nichts von Wasser in meinem PC-Gehäuse.
So ein großer Klotz ist je nach Montage umständlich zu montieren, das stimmt, aber ich wechsle nichts weniger oft als CPU und Board. Man kann zudem bei moderneren Mainboards und gutem Lüfter die Geschwindigkeit und somit die Lautstärke sehr gut regulieren. Meinen Alpenföhn Brocken im Wohnzimmer-PC kann ich schnell mit nur 2 Schreiben lösen, falls ich doch mal die Paste wechseln will.
@ TE: Falls du neben der Kühlung noch andere Punkte klären willst, wäre es sicher auch nicht verkehrt den Threadtitel dahingehend anzupassen...
