Hilfe bei Multi-GPU
Wicke75de
Hallo Falter,
ich habe momentan ein kleines Problem bei der Einrichtung von F@H @ Multi-GPU. Vielleicht hat jemand ein ähnliches Problem gehabt und eine Lösung parat.
Bis vor kurzem (eigentlich bis gestern ) lief in meinem Rechner ein 88er GT Gespann auf einem XFX 680i LT SLI Board und bei deaktiviertem SLI falteten auch beide Grakas wie verrückt.
Seit gestern werkelt als Unterbau ein EVGA 680iSLI Board und eigentlich sollen darauf eine GTX260 und eine 88er GT falten ( wenn der Wasserkühler für die GTX da ist, soll es noch eine 88erGT mehr werden).
Leider kann ich machen was ich will, die 88er läßt sich nicht zum falten bewegen (How to hab ich schon mehrmals durchgeackert). Wenn ich alles so einrichte , wie vorher bei den beiden GT's, dann faltet trotzdem nur die GTX oder ich bekomme ne Fehlermeldung, das für die GT kein geeigneter Treiber installiert ist. Treiber ist der 180.48.
Bin für jede Idee dankbar.
Gruß Wicke
Ich geh mal von aus, dass du VISTA hast - da lässt sich nämlich nur eine "Sorte" GraKa befeuern
Darum gingen 2 88er GT ohne Probleme
Unter XP ginge 260er und 88erGt - aber eben..
Korrigier mich wenn du nicht VISTA befeuerst
dann weisst du ja das es mit dem Dummy kram alles geht..ich glaube nicht das es am Vista liegt, weil ich schon mit einer 3870 und einer 4870 zusammen gefaltet habe...vielleicht gibt es eine Flag ähnlich wie bei ATI..wo man die GPU "zwingen" kann eine andere zu sein..
Jo , is es aber nicht so, das 3870 und 4870 auf dem selben Chip basieren und die 88GT und die 260er nicht ? Kann daran liegen ?
Ich werd es mal mit den flags probieren.
sind in beiden Fällen unterschiedliche Chips.
Außerdem ist das völlig egal.
Vista akzeptiert nur einen Treiber für die Grafikkarten.
Wenn der die Karten/Chips unterstützt ist alles ok.
1.)
unbedingt Flags setzen (-local -GPU 0 bzw -local -GPU 1).
kann man auch in der client.cfg machen
....=normalextra_parms=-local -gpu 0local=....
oder beim Tray Clint in der Parameter Zeile in den Optionen.
Außerdem müssen beide Clients unterschiedliche Machine IDs verwenden.
2.)
Jede Grafikkarte braucht einen Monitor oder Dummy Plug
(suche benutzen oder in den Thread, in meiner Sig, schauen)
3.)
Prüfen ob der Treiber richtig installiert ist.
GPU-Z muss für beide Karten vollständige Angaben ausgeben (SHadertakt darf z.B. nicht fehlen)
4.)
Mit etwas Pech bringt die 8800GT nur die halbe Leistung.
Häufiges Problem beim Falten mit 2 unterschiedlichen nVidia Karten (Treiberproblem von NV).
Nein es funktioniert leider nicht. Hab auch im F@H-Forum gelesen, das einige Falter mit den gleichen Schwierigkeiten kämpfen. Ich lass es erstmal und warte bis genug Geld für ne zweite GTX da ist. In der Zwischenzeit wird der Zweitrechner um eine 88GT erweitert.
Trotzdem Danke an alle.
Häng hier nochmal die Log-Datei ran.
--- Opening Log file [December 8 21:21:13 UTC]
# Windows GPU Console Edition #################################################
Folding@Home Client Version 6.23
Folding@home - Main
Launch directory: C:\Users\Wicke\AppData\Roaming\Folding@home-gpu
[21:22:04] - Ask before connecting: No
[21:22:04] - User name: Wicke75de (Team 70335)
[21:22:04] - User ID: 1810CE2D483343AC
[21:22:04] - Machine ID: 3
[21:22:04]
[21:22:04] Work directory not found. Creating...
[21:22:04] Could not open work queue, generating new queue...
[21:22:05] Initialization complete
[21:22:05] - Preparing to get new work unit...
[21:22:05] + Attempting to get work packet
[21:22:05] - Connecting to assignment server
[21:22:05] - Successful: assigned to (171.64.65.106).
[21:22:05] + News From Folding@Home: GPU folding beta
[21:22:06] Loaded queue successfully.
[21:22:08] + Closed connections
[21:22:08]
[21:22:08] + Processing work unit
[21:22:08] Core required: FahCore_11.exe
[21:22:08] Core not found.
[21:22:08] - Core is not present or corrupted.
[21:22:08] - Attempting to download new core...
[21:22:08] + Downloading new core: FahCore_11.exe
[21:22:09] + 10240 bytes downloaded
[21:22:09] + 20480 bytes downloaded
[21:22:09] + 30720 bytes downloaded
[21:22:09] + 40960 bytes downloaded
[21:22:09] + 51200 bytes downloaded
[21:22:10] + 61440 bytes downloaded
[21:22:10] + 71680 bytes downloaded
[21:22:10] + 81920 bytes downloaded
[21:22:10] + 92160 bytes downloaded
[21:22:11] + 102400 bytes downloaded
[21:22:11] + 112640 bytes downloaded
[21:22:11] + 122880 bytes downloaded
[21:22:11] + 133120 bytes downloaded
[21:22:11] + 143360 bytes downloaded
[21:22:11] + 153600 bytes downloaded
[21:22:12] + 163840 bytes downloaded
[21:22:12] + 174080 bytes downloaded
[21:22:12] + 184320 bytes downloaded
[21:22:12] + 194560 bytes downloaded
[21:22:12] + 204800 bytes downloaded
[21:22:12] + 215040 bytes downloaded
[21:22:13] + 225280 bytes downloaded
[21:22:13] + 235520 bytes downloaded
[21:22:13] + 245760 bytes downloaded
[21:22:13] + 256000 bytes downloaded
[21:22:13] + 266240 bytes downloaded
[21:22:14] + 276480 bytes downloaded
[21:22:14] + 286720 bytes downloaded
[21:22:14] + 296960 bytes downloaded
[21:22:14] + 307200 bytes downloaded
[21:22:15] + 317440 bytes downloaded
[21:22:15] + 327680 bytes downloaded
[21:22:15] + 337920 bytes downloaded
[21:22:15] + 348160 bytes downloaded
[21:22:16] + 358400 bytes downloaded
[21:22:16] + 368640 bytes downloaded
[21:22:16] + 378880 bytes downloaded
[21:22:17] + 389120 bytes downloaded
[21:22:17] + 399360 bytes downloaded
[21:22:17] + 409600 bytes downloaded
[21:22:18] + 419840 bytes downloaded
[21:22:19] + 430080 bytes downloaded
[21:22:20] + 440320 bytes downloaded
[21:22:20] + 450560 bytes downloaded
[21:22:21] + 460800 bytes downloaded
[21:22:21] + 471040 bytes downloaded
[21:22:21] + 481280 bytes downloaded
[21:22:22] + 491520 bytes downloaded
[21:22:22] + 501760 bytes downloaded
[21:22:22] + 512000 bytes downloaded
[21:22:23] + 522240 bytes downloaded
[21:22:23] + 532480 bytes downloaded
[21:22:23] + 542720 bytes downloaded
[21:22:24] + 552960 bytes downloaded
[21:22:25] + 563200 bytes downloaded
[21:22:25] + 573440 bytes downloaded
[21:22:26] + 583680 bytes downloaded
[21:22:28] + 593920 bytes downloaded
[21:22:28] + 604160 bytes downloaded
[21:22:29] + 614400 bytes downloaded
[21:22:29] + 624640 bytes downloaded
[21:22:29] + 634880 bytes downloaded
[21:22:30] + 642475 bytes downloaded
[21:22:30] Verifying core Core_11.fah...
[21:22:30] Signature is VALID
[21:22:30]
[21:22:30] Trying to unzip core FahCore_11.exe
[21:22:30] Decompressed FahCore_11.exe (1843200 bytes) successfully
[21:22:35] + Core successfully engaged
[21:22:40]
[21:22:40] + Processing work unit
[21:22:40] Core required: FahCore_11.exe
[21:22:40] Core found.
[21:22:40] Working on queue slot 01 [December 8 21:22:40 UTC]
[21:22:40] + Working ...
[21:22:40]
[21:22:40] *------------------------------*
[21:22:40] Folding@Home GPU Core - Beta
[21:22:40] Version 1.19 (Mon Nov 3 09:34:13 PST 2008)
[21:22:40]
[21:22:40] Compiler : Microsoft (R) 32-bit C/C++ Optimizing Compiler Version 14.00.50727.762 for 80x86
[21:22:40] Build host: amoeba
[21:22:40] Board Type: Nvidia
[21:22:40] Core :
[21:22:40] Preparing to commence simulation
[21:22:40] - Looking at optimizations...
[21:22:40] - Created dyn
[21:22:40] - Files status OK
[21:22:40] - Expanded 70401 -> 360060 (decompressed 511.4 percent)
[21:22:40] Called DecompressByteArray: compressed_data_size=70401 data_size=360060, decompressed_data_size=360060 diff=0
[21:22:40] - Digital signature verified
[21:22:40]
[21:22:40] Project: 5757 (Run 14, Clone 45, Gen 18)
[21:22:40]
[21:22:40] Assembly optimizations on if available.
[21:22:40] Entering M.D.
[21:22:46] Working on Protein
[21:22:46] Run: exception thrown during GuardedRun
[21:22:46] Run: exception thrown in GuardedRun -- Gromacs cannot continue further.
[21:22:46] Going to send back what have done -- stepsTotalG=0
[21:22:46] Work fraction=0.0000 steps=0.
[21:22:50] logfile size=0 infoLength=0 edr=0 trr=23
[21:22:50] - Writing 635 bytes of core data to disk...
[21:22:50] Done: 123 -> 124 (compressed to 100.8 percent)
[21:22:50] ... Done.
[21:22:50]
[21:22:50] Folding@home Core Shutdown: UNSTABLE_MACHINE
[21:22:54] CoreStatus = 7A (122)
[21:22:54] Sending work to server
[21:22:54] Project: 5757 (Run 14, Clone 45, Gen 18)
[21:22:54] + Attempting to send results [December 8 21:22:54 UTC]
[21:22:55] + Results successfully sent
[21:22:55] Thank you for your contribution to Folding@Home.
[21:22:59] - Preparing to get new work unit...
[21:22:59] + Attempting to get work packet
[21:22:59] - Connecting to assignment server
[21:23:00] - Successful: assigned to (171.64.65.106).
[21:23:00] + News From Folding@Home: GPU folding beta
[21:23:00] Loaded queue successfully.
[21:23:02] + Closed connections
[21:23:07]
[21:23:07] + Processing work unit
[21:23:07] Core required: FahCore_11.exe
[21:23:07] Core found.
[21:23:07] Working on queue slot 02 [December 8 21:23:07 UTC]
[21:23:07] + Working ...
[21:23:07]
[21:23:07] *------------------------------*
[21:23:07] Folding@Home GPU Core - Beta
[21:23:07] Version 1.19 (Mon Nov 3 09:34:13 PST 2008)
[21:23:07]
[21:23:07] Compiler : Microsoft (R) 32-bit C/C++ Optimizing Compiler Version 14.00.50727.762 for 80x86
[21:23:07] Build host: amoeba
[21:23:07] Board Type: Nvidia
[21:23:07] Core :
[21:23:07] Preparing to commence simulation
[21:23:07] - Looking at optimizations...
[21:23:07] - Created dyn
[21:23:07] - Files status OK
[21:23:07] - Expanded 70214 -> 360060 (decompressed 512.8 percent)
[21:23:07] Called DecompressByteArray: compressed_data_size=70214 data_size=360060, decompressed_data_size=360060 diff=0
[21:23:07] - Digital signature verified
[21:23:07]
[21:23:07] Project: 5764 (Run 4, Clone 105, Gen 30)
[21:23:07]
[21:23:07] Assembly optimizations on if available.
[21:23:07] Entering M.D.
[21:23:14] Working on Protein
[21:23:14] Run: exception thrown during GuardedRun
[21:23:14] Run: exception thrown in GuardedRun -- Gromacs cannot continue further.
[21:23:14] Going to send back what have done -- stepsTotalG=0
[21:23:14] Work fraction=0.0000 steps=0.
[21:23:18] logfile size=0 infoLength=0 edr=0 trr=23
[21:23:18] - Writing 635 bytes of core data to disk...
[21:23:18] Done: 123 -> 124 (compressed to 100.8 percent)
[21:23:18] ... Done.
[21:23:18]
[21:23:18] Folding@home Core Shutdown: UNSTABLE_MACHINE
[21:23:21] CoreStatus = 7A (122)
[21:23:21] Sending work to server
[21:23:21] Project: 5764 (Run 4, Clone 105, Gen 30)
[21:23:21] + Attempting to send results [December 8 21:23:21 UTC]
[21:23:22] + Results successfully sent
[21:23:22] Thank you for your contribution to Folding@Home.
[21:23:26] - Preparing to get new work unit...
[21:23:26] + Attempting to get work packet
[21:23:26] - Connecting to assignment server
[21:23:26] - Successful: assigned to (171.64.65.106).
[21:23:26] + News From Folding@Home: GPU folding beta
[21:23:26] Loaded queue successfully.
[21:23:30] + Closed connections
[21:23:35]
[21:23:35] + Processing work unit
[21:23:35] Core required: FahCore_11.exe
[21:23:35] Core found.
[21:23:35] Working on queue slot 03 [December 8 21:23:35 UTC]
[21:23:35] + Working ...
[21:23:35]
[21:23:35] *------------------------------*
[21:23:35] Folding@Home GPU Core - Beta
[21:23:35] Version 1.19 (Mon Nov 3 09:34:13 PST 2008)
[21:23:35]
[21:23:35] Compiler : Microsoft (R) 32-bit C/C++ Optimizing Compiler Version 14.00.50727.762 for 80x86
[21:23:35] Build host: amoeba
[21:23:35] Board Type: Nvidia
[21:23:35] Core :
[21:23:35] Preparing to commence simulation
[21:23:35] - Looking at optimizations...
[21:23:35] - Created dyn
[21:23:35] - Files status OK
[21:23:35] - Expanded 70294 -> 360060 (decompressed 512.2 percent)
[21:23:35] Called DecompressByteArray: compressed_data_size=70294 data_size=360060, decompressed_data_size=360060 diff=0
[21:23:35] - Digital signature verified
[21:23:35]
[21:23:35] Project: 5764 (Run 3, Clone 33, Gen 17)
[21:23:35]
[21:23:35] Assembly optimizations on if available.
[21:23:35] Entering M.D.
[21:23:42] Working on Protein
[21:23:42] Run: exception thrown during GuardedRun
[21:23:42] Run: exception thrown in GuardedRun -- Gromacs cannot continue further.
[21:23:42] Going to send back what have done -- stepsTotalG=0
[21:23:42] Work fraction=0.0000 steps=0.
[21:23:46] logfile size=0 infoLength=0 edr=0 trr=23
[21:23:46] - Writing 635 bytes of core data to disk...
[21:23:46] Done: 123 -> 124 (compressed to 100.8 percent)
[21:23:46] ... Done.
[21:23:46]
[21:23:46] Folding@home Core Shutdown: UNSTABLE_MACHINE
[21:23:49] CoreStatus = 7A (122)
[21:23:49] Sending work to server
[21:23:49] Project: 5764 (Run 3, Clone 33, Gen 17)
[21:23:49] + Attempting to send results [December 8 21:23:49 UTC]
[21:23:50] + Results successfully sent
[21:23:50] Thank you for your contribution to Folding@Home.
[21:23:54] - Preparing to get new work unit...
[21:23:54] + Attempting to get work packet
[21:23:54] - Connecting to assignment server
[21:23:55] - Successful: assigned to (171.64.65.106).
[21:23:55] + News From Folding@Home: GPU folding beta
[21:23:55] Loaded queue successfully.
[21:23:59] + Closed connections
[21:24:04]
[21:24:04] + Processing work unit
[21:24:04] Core required: FahCore_11.exe
[21:24:04] Core found.
[21:24:04] Working on queue slot 04 [December 8 21:24:04 UTC]
[21:24:04] + Working ...
[21:24:04]
[21:24:04] *------------------------------*
[21:24:04] Folding@Home GPU Core - Beta
[21:24:04] Version 1.19 (Mon Nov 3 09:34:13 PST 2008)
[21:24:04]
[21:24:04] Compiler : Microsoft (R) 32-bit C/C++ Optimizing Compiler Version 14.00.50727.762 for 80x86
[21:24:04] Build host: amoeba
[21:24:04] Board Type: Nvidia
[21:24:04] Core :
[21:24:04] Preparing to commence simulation
[21:24:04] - Looking at optimizations...
[21:24:04] - Created dyn
[21:24:04] - Files status OK
[21:24:04] - Expanded 70162 -> 360060 (decompressed 513.1 percent)
[21:24:04] Called DecompressByteArray: compressed_data_size=70162 data_size=360060, decompressed_data_size=360060 diff=0
[21:24:04] - Digital signature verified
[21:24:04]
[21:24:04] Project: 5764 (Run 11, Clone 283, Gen 5)
[21:24:04]
[21:24:04] Assembly optimizations on if available.
[21:24:04] Entering M.D.
[21:24:11] Working on Protein
[21:24:11] Run: exception thrown during GuardedRun
[21:24:11] Run: exception thrown in GuardedRun -- Gromacs cannot continue further.
[21:24:11] Going to send back what have done -- stepsTotalG=0
[21:24:11] Work fraction=0.0000 steps=0.
[21:24:15] logfile size=0 infoLength=0 edr=0 trr=23
[21:24:15] - Writing 635 bytes of core data to disk...
[21:24:15] Done: 123 -> 124 (compressed to 100.8 percent)
[21:24:15] ... Done.
[21:24:15]
[21:24:15] Folding@home Core Shutdown: UNSTABLE_MACHINE
[21:24:18] CoreStatus = 7A (122)
[21:24:18] Sending work to server
[21:24:18] Project: 5764 (Run 11, Clone 283, Gen 5)
[21:24:18] + Attempting to send results [December 8 21:24:18 UTC]
[21:24:19] + Results successfully sent
[21:24:19] Thank you for your contribution to Folding@Home.
[21:24:23] - Preparing to get new work unit...
[21:24:23] + Attempting to get work packet
[21:24:23] - Connecting to assignment server
[21:24:24] - Successful: assigned to (171.64.65.106).
[21:24:24] + News From Folding@Home: GPU folding beta
[21:24:24] Loaded queue successfully.
[21:24:27] + Closed connections
[21:24:32]
[21:24:32] + Processing work unit
[21:24:32] Core required: FahCore_11.exe
[21:24:32] Core found.
[21:24:32] Working on queue slot 05 [December 8 21:24:32 UTC]
[21:24:32] + Working ...
[21:24:32]
[21:24:32] *------------------------------*
[21:24:32] Folding@Home GPU Core - Beta
[21:24:32] Version 1.19 (Mon Nov 3 09:34:13 PST 2008)
[21:24:32]
[21:24:32] Compiler : Microsoft (R) 32-bit C/C++ Optimizing Compiler Version 14.00.50727.762 for 80x86
[21:24:32] Build host: amoeba
[21:24:32] Board Type: Nvidia
[21:24:32] Core :
[21:24:32] Preparing to commence simulation
[21:24:32] - Looking at optimizations...
[21:24:32] - Created dyn
[21:24:32] - Files status OK
[21:24:32] - Expanded 70266 -> 360060 (decompressed 512.4 percent)
[21:24:32] Called DecompressByteArray: compressed_data_size=70266 data_size=360060, decompressed_data_size=360060 diff=0
[21:24:32] - Digital signature verified
[21:24:32]
[21:24:32] Project: 5757 (Run 7, Clone 90, Gen 22)
[21:24:32]
[21:24:32] Assembly optimizations on if available.
[21:24:32] Entering M.D.
[21:24:38] Working on Protein
[21:24:38] Run: exception thrown during GuardedRun
[21:24:38] Run: exception thrown in GuardedRun -- Gromacs cannot continue further.
[21:24:38] Going to send back what have done -- stepsTotalG=0
[21:24:38] Work fraction=0.0000 steps=0.
[21:24:42] logfile size=0 infoLength=0 edr=0 trr=23
[21:24:42] - Writing 635 bytes of core data to disk...
[21:24:42] Done: 123 -> 124 (compressed to 100.8 percent)
[21:24:42] ... Done.
[21:24:42]
[21:24:42] Folding@home Core Shutdown: UNSTABLE_MACHINE
[21:24:46] CoreStatus = 7A (122)
[21:24:46] Sending work to server
[21:24:46] Project: 5757 (Run 7, Clone 90, Gen 22)
[21:24:46] + Attempting to send results [December 8 21:24:46 UTC]
[21:24:47] + Results successfully sent
[21:24:47] Thank you for your contribution to Folding@Home.
[21:24:51] EUE limit exceeded. Pausing 24 hours.
Gib doch nicht so schnell auf^^
Am Anfang müssen die Flags stehen, sonst sind sie nicht richtig gesetzt.
Beim Tray Client in der Addition Parameter Zeile rein kopieren.
Beim Command-Line, eine Verknüpfung erstellen und -config in der Ziel-Zeile anhängen.
Starten, bei change advanced options yes eingeben und bei additional parameters die beiden eintippen.
(klingt komplizierter als es ist)
--- Opening Log file [December 6 22:16:36 UTC]
Folding@Home Client Version 6.20
Folding@home - Main
Launch directory: C:\FAH\GPU2_2
Arguments: -local -gpu 1
[22:16:36] - Ask before connecting: No
[22:16:36] - User name: MESeidel (Team 70335)
[22:16:36] - User ID: 2FA35CEC742E5CD3
[22:16:36] - Machine ID: 3
[22:16:36]
[22:16:37] Loaded queue successfully.
Das andere hast gemacht?
Also vorallem unterschiedliche Machine ID's und geprüft ob beide Karte im GPU-Z richtig erkannt werden?
So ich hab alles so gemacht, aber es lief nicht. Is jetzt aber auch hinfällig, weil mir gestern gerade eine 88er abgeraucht ist :ugly:. Die hat wohl den Rückbau von Wakü auf Lukü nicht so richtig vertragen, jedenfalls hab ich jetzt schöne rosa Bilder.
Wie groß ist eigentlich der Unterschied beim Falten zwischen einem PCIex-16-Slot und einem PCIex-8-Slot ?
