Magera
AW: Hilfe bei Entscheidung/ Netzteil u. Gehäuse/ Alternativen?
Sop.
Schaffe es endlich mal diesen Thread zu beenden
Habe nun das R5 und das E10 600 Watt CM gut 1 Woche im einsatz und bin ...
soweit begeistert.
Der Aufbau:
i7 4790 K gekühlt von einem Broken 2 mit 2 Lüftern (1 x 140 mm und 1 x 120 mm)
Habe zu den 2 Standard gehäuselüftern noch 1 Weiteren dazu geschraubt (Selbes Modell)
Graka: Strix Asus GTX 1060 OC
Temperaturen:
CPU:
Idle = 40 - 44 Grad
Last (GTA V) = 66 - 70 Grad
GPU:
Idle = 38 Grad
Last (GTA V) = 44 - 50 Grad (auslastung etwa bei 55%)
Volllast (auslastungstest über CPU-Z) etwa bei 68 - 72 Grad ( Auslastung 100%, auch länger laufen lassen)
Die Temperaturen sind völlig in Ordnung, wenn man bedenkt das der Rechner unhörbar ist.
Habe auch die 3 Lüfter an der integrierten Lüftersteuerung angeschlossen, und die Lüfter dauerhaft nur auf 5 V.
Auch wenn die Temperaturen etwas höher sind als bei meinem alten Enermax BigChakra, so ist das Gesamtpaket jedoch mehr als zufriedenstellend.
Ich bedanke mich daher bei allen die mir diesen Tipp gegeben haben
Ps:
Bin ich doof oder gibt es tatsächlich keinerlei unterschied in den Temps bei den Stufen der Lüftersteuerung?
als BSP:
CPU u GPU TEMPS im IDle bei 44 Grad und 38 Grad, wenn Steuerung auf erster Stufe (5V).
CPU und GPU bei Lüftersteuerung höchste stufe (12V) sind bei 43 Grad und 38 Grad. also kein wirklicher unterschied.
Auch macht es keinerlei unterschied ob ich die Tür vorn offen habe oder nicht, die Temps verändern sich nicht wirklich.
Ist das Normal?
Sop.
soweit begeistert.
Der Aufbau:
Temperaturen:
CPU:
Idle = 40 - 44 Grad
GPU:
Idle = 38 Grad
Ps:
als BSP:
Ist das Normal?
