Hilfe bei Asus Rampage Formula x48- NB Kühlung
Sh00rdy
Guten Tag!
Benötige hilfe bei folgendem Problem:
Habe das ARF x48, und möchte gerne eine niedrigere Temperatur auf der NB haben. Hab aktuell unter Last so ca 70°C was ja nich ganz soo gesund sein kann, aber anscheinend bei diesem board keine Seltenheit.
Wakü kommt bei mir "noch" nicht in Frage, da ich erst vor kurzem bissl OC-Luft geschnuppert habe. (hab den aufgesteckten Q9400 overclocked und bei passender NB Temp kanns noch bissl mehr werden)
Wie bekomme ich eine niedrigere NB-Temp?
und noch wichtiger: Wo ist die NB genau auf diesem board?
In diesem Zammenhang hab ich zwei Ideen und möchte eure Meinung dazu:
1. kleiner NB-Luftkühler. Klingt logisch. Aber wenn die NB da is wo ich denke geht eine große Passivkühlung drüber, die gleichzeitig andre Teile kühlt. Oder?
2. Habe ein kleines, gedämmtes, eng bebautes NZXT Gehäuse das nur durch 2 Lüfter gekühlt wird (1-vorn und 1-hinten) und recht warm wird. Würde besseres Gehäuse abhilfe schaffen?
3. Frei für eure Ideen ;) was könnt ihr noch vorschlagen? bitte keine behelfsmäsigen bastellein.. soll alles ordentlich aussehn :D
merci im vorraus!
AW: Hilfe bei Asus Rampage Formula x48- NB Kühlung
Hi habe das gleiche Board wie du komm mit meinen Komponenten auf eine Temperatur von 50°C im Winter ( Raumtemperatur ca 22 - 25°C ) und 60°C ( Raumtemperatur ca 28 - 33°C ) im Sommer ( Wohn unter dem Dach ) bei 485 Fsb und Standartspannung .
Als erstes solltest du mal den Kühler runternehmen ( Northbridge ist zwischen Prozessor und Grafikkarte ) alte Wärmeleitpaste entfernen und neue auftragen .
Wird aber nicht reichen denk ich am besten wird sein du sorgst für eine bessere Durchlüftung in deinem Gehäuse oder du kaufst dir eins was mehr Airflow zulässt oder eben ne Wasserkühlung wenn dein Herz am jetzigen Gehäuse hängt .
Mfg
