RexChiller
Hallo! Ich bin neu in diesem Forum und habe Probleme meinen Ryzen zu overclocken.
Also, ich habe denn AMD Ryzen 3 1200 auf 3.8ghz mit offset overclockt (standard takt (3.1ghz) standard voltage 1,18750 und bei offset + habe ich 0,09375 hinzugefügt)
Bis dahin klappt auch alles wunderbar, ich habe Prime95 laufen lassen ohne fehler bei max 64 grad.
Ich möchte meinen Prozessor aber gerne auf 3.9ghz oder sogar 4ghz takten. Das habe ich auch versucht und habe dann bei offset anstatt 0,09375, 0,10000 eingegeben, bei 3.9 ghz Bootet der PC, aber in Prime95 wird ein Hardware fehler angezeigt.
So in etwa: Fatal Error Rounding was 0.5, expected less than 0.4.
Das problem kann aber nicht die temperatur sein, da die maximalen werte vom Prozessor bei 95grad Liegen (was natürlich schadend ist aber wollts nur dazu sagen)
Und bei dem Test erreiche ich MAXIMAL 68grad ca. was bei volllast denke ich mal vollkommen okay ist. Nun ist die frage, habe ich zuwenig voltage beim CPU? Oder ist etwas anderes ein fehler? Weil er z.B. bei 4.0ghz garnicht mehr ins windows Booten kann.
Hier sind auch noch ein paar infos falls notwendig:
Mainboard: ASUS Prime B350-Plus
Graka: AMD Radeon RX 470 8GB
Ram: Dual 2x8gb 3200mhz mit 1.35 voltage.
Netzteil: CombatPower 750W
Bitte um Hilfe!
Danke im vorraus.
PS: Und sorry falls das hier das falsche forum ist, wie gesagt ich bin neu hier und denke mal da es mit CPU overclocking zutuhen hat gehört es in diesen Forum!
Bitte um Hilfe!
Danke im vorraus. PS: Und sorry falls das hier das falsche forum ist, wie gesagt ich bin neu hier und denke mal da es mit CPU overclocking zutuhen hat gehört es in diesen Forum!
. beim Zocken 48 bis 50 grad cesius. meine lüfterkurwe habe ich so eingestellt, das er, wenn er 50Grad c. erreicht, 50% stärke erreichen soll. das System ist extrem leise. hatte gestern das aktuelle bios 6401(C6H) aufgespielt und bin nun bischen am rumspielen.
