Hilfe, Anzeigetreiber Stürzt jedesmal in Spielen ab! (GTX580)
PhaDlaDy
Hallo Zusammen!
Bin mit meinem Latain am Ende! Ich habe heute meine neue Grafikkarte bekommen (ASUS ENGTX580 DCII) und nun Stürzt jedesmal der Anzeigentreiber ab nach ca. 2min im Game.
( nicht direkt nach 2min, mal nach 30sec mal nach 3min etc, in Crysis2 und BF3, erst flackert das Bild, dann wird es schwarz, oben im Bild sind verzerrte laue linien zu sehen und dann ist es ganz zuende. In BF komme ich wieder ins Windows da der Treiber neustartet, bei Crysis2 bleibt mir nur ein neustart übrig.)
Als ich die Karte frisch eingebaut habe, habe ich Crysis2 gespielt ca 20min ohne Probleme. Vorhin habe ich BF3 Installiert und es direkt ausprobiert, lief auf ultra kein Probleme, ich habe ca 45min gespielt und dann gab es einen Bluescreen. Da ich eine Vertex3 (SSD) habe die ab und zu noch mukken macht (habe die Firmware noch nicht geupdated) dachte ich natürlich es sei wieder die SSD. Dann neu gestartet und jetzt stürtzt jedesmal der Anzeigetreiber ab.
Ich habe natürlich gedacht das durch den Bluescreen der nvidea Treiber kaputt gegangen ist und ihn deinstalliert auch mit "driver sweeper" und neu installiert => Selbes Problem.
Mein System:
- Windows 7 Home Premium 64bit SP1 DE - i7-2600K @ 3400 - Seag 2TB ST32000641AS XT SA3 - be quiet! Straight P. BQT E8 600W ATX22 - 12GB 1600-999 Vengeance K2 COR - Asus P8P67 P67 Rev3.1
- SSD 120GB 500/550 Vertex3 SA3 OCZ <= Bootet Win7
- ASUS ENGTX580 DCII
Davor hatte ich eine HD6850 wo alles einwandfrei lief, bis auf den seltenen bluesreen.
Einer der Grafikkarten Lüfter scheint auch leicht zu "schlieren" bzw. "surren" nicht stark aber hörbar und nur im 3D Modus bei Spielen.
Das Netzteil hat "nur" 600Watt ...
Ach ja und am Anfang, immer wenn ich aus BF3 ins Windows zurück kam, kam die Meldung ob das Win7-Farbschema oder so aufgrund mangelnder Leistung deaktiviert oder geändert werden soll, das kam jedes mal wenn ich einen BF Server verlassen habe und wieder ins Win gekommen bin!
Was meint Ihr? Karte kaputt oder Netzteil zu schwach oder was noch ?
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
AW: Hilfe, Anzeigetreiber Stürzt jedesmal in Spielen ab! (GTX580)
oh vergessen zu sagen, im 3D bleibt sie bei 46-50 Grad, Idle um die 33.
*edit* habe gerade mal 3DMark 11 laufen lassen ist nach ca. 45sec abgestürzt, wieder Nvidea Windows Kernel Mode Driver abgestürzt.
tritt das Problem bei dir auch im idle unter windows auf, also einfach ein Bluescreen beim Firefoxen oder der gleichen?
Hi, nein das Problem tritt nur bei Spielen auf, oder bei 3DMark11.
Treiberversion?
Sollte es sich um den 285.62 handeln würde ich mal einen älteren testen.
Ich habe ehrlichgesagt die Vermutung das mit diesem Treiber irgendwas im argen ist.
Hast du nach dem Wechsel von der HD6850 das System neu aufgesetzt? Das kann sonst trotz Driversweeper die Probleme verursachen.
