Hilft alles nix , naja muss mir dann wohl eine Soundkarte holen eine von Asus .
Aber dann müsste es 100% funktionieren unter Windows 7 oder , nicht das ich die umsonst kaufe .
GrEEtz
alles funktioniert völlig ohne Probleme und klingt klasse.
Die Klinkenstecker passend tatsächlich nicht ohne weiteres in die Soundkarten. dem kannst du aber ganz leicht entgegenwirken indem du dir ein Messer nimmst und die dicke Gummi-Isolierung der Klinkenstecker etwas dünner machst. Hat bei mir wunderbar funktioniert. Aber mach nicht zu viel Gummi ab, wenn du Kupferdrähte siehst war es zu viel![]()
Danke nochmalsFür Musikwiedergabe:
Samplingfrequenz: 44.1Khz
Audiokanal: 6 Channels
GX Modus aus
wenn dir der Bass dann immernoch zu wenig ist solltest du probieren den Bass-Regler am Subwoofer höher zu stellen bis dir das Ergebnis gefällt. Wenn auch das nicht funktioniert sitzt du in einer stehenden Welle, dann musst du probieren dich etwas weiter nach hinten oder vorn zu setzen, dann müsste der Tiefton stärker werden. Wenn das der Fall ist muss der Subwoofer anschließend besser im Raum positioniert werden.
schätze es sehr.
