HDMI-Switch: Problem beim Umschalten Monitor zu TV
Shape-Shifter
Hallo zusammen!
Habe hier ein kleines Problemchen mit meinem Setup und wollte euch zu Rate ziehen, da ich mit meinem Latein am Ende bin.
Also zur Ausgangslage: an meinem Rechner sind (bzw. sollten) ein normaler Monitor und ein TV angeschlossen.
Da ich aus diversen Gründen (u.a. dass mir der Cursor nicht "rausrutscht", etc.) nur jeweils eines von beiden aktiv haben wollte, hab ich mir einen HDMI-Switch (->klick) geholt.
An den Ausgang meiner Grafikkarte (GTX 6er-Serie) hab ich jetzt diesen Switch angeschlossen. An den beiden Ausgängen des Switch hängen nun mein Monitor (über ein HDMI-auf-DVI-Kabel; Auflösung 1920x1200) sowie der TV (1920x1080).
Im Grunde tut der Switch auch seine Arbeit. Bei Knopfdruck wird das Ausgangsmedium gewechselt.
Das Problem hierbei ist, dass die GraKa anscheinen "nicht mitbekommt", dass sich etwas geändert hat und immer noch 1920x1200 ausliefert, womit der TV halt nunmal nicht zurechtkommt.
Habe ich hier eine Einstellung übersehen?
Die Möglichkeit der Lösung über ein Script (zur Umstellung der Auflösung) bzw. direkten Anschluss der beiden Geräte an der GraKa und jeweils Deakivieren des Ungenutzten ist mir bekannt, wollte ich wenn möglich jedoch vermeiden.
Hat hier jemand eine Idee?
Vielen Dank im Voraus!
Ich vermute mal, dass die Auflösung vom Monitor halt wie in Windows eingestellt auf 1920x1200 bleibt, und der TV sich deshalb weigert.
Vielleicht könntest Du vor dem Umschalten auf den TV die Auflösung auf 1920x1080 umstellen, möglicherweise bekommst Du dann ein Bild.
Sprich, wenn beide , Monitor und TV die gleiche Auflösung hätten, würde es wahrscheinlich problemlos gehn.
Schau mal im NVIDIA Treiber.
Stell dort um, dass die GPU das Bild skalieren soll und nicht Windows, dann sollte es funktionieren (bei mir zumindest).
Warum braucht man für sowas nen HDMI-Switch? :wow:
Hat die Grafikkarte nur einen digitalen Ausgang?
Ansonsten wäre "WIN + P" um einiges einfacher, es gibt keine Probleme mit der falschen Auslösung und man braucht keinen HDMI-Switch.
