HDD Defekt? Bitte um Hilfe
rAveN_13
Habe meine WD Caviar Blue 250 GB (Western Digital Caviar Blue 250GB, 8MB Cache, SATA II (WD2500AAJS) Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland) mit Truecrypt verschlüsselt gehabt.
Gestern morgen kam dann der Fehler, dass der Boot Sektor defekt sei und dieser mit der Rescue Disk wiederhergestellt werden soll. Also die Disk eingelegt und beim Versuch den Sektor wiederherzustellen gescheitert. Grund: Virus also nix mit herstellen.
Dann habe ich meine Platte formatiert und Win7 installiert. Häufig tauchte während dem Boot-Vorgang (also bevor ich in win 7 komme) Disk Read Errors auf und mir blieb nur noch "Press CTRL + ALt + DEL". Also habe ich nochmal formatiert und wieder Win7 installiert.
Mittlerweile komme ich in Win7 und habe mir Hd Tune, Pro wie Non-Pro geladen. Beide Programme zeigen keine defekten Sektoren (langsamer Scan-Vorgang).
Aber die Pro Version zeigt mir folgendes unter Health auf:
Habe das Kabel getauscht sowie verschiedene SATA Steckplätze am MB probiert aber keine Besserung.
Das WD eigene Tool DATA LifeGuard zeigt folgende Ergebnisse:
Test Option: QUICK TEST Model Number: WDC WD2500JS-55NCB1 Unit Serial Number: XXX Firmware Number: 10.02E01 Capacity: 250.06 GB SMART Status: PASS Test Result: PASS Test Time: 12:09:36, June 06, 2010
Test Option:
EXTENDED TEST Model Number: WDC WD2500JS-55NCB1 Unit Serial Number: XXX Firmware Number: 10.02E01 Capacity: 250.06 GB SMART Status: PASS Test Result: PASS Test Time: 13:33:43, June 06, 2010
Also ebenfalls keine Fehler! Im Moment läuft die Platte zwar aber ich habe keine Lust Win u. Office zu aktivieren und dann geht in zwei Tagen wieder nix mehr. Aktivieren per Telefon kostet halt doch etwas mehr Zeit.
Habt ihr noch ne Idee?
Edit:
Habe gerade im WD Tool das folgende gelesen:
UltraDMA CRC Error Rate
UDMA controller performs a CRC error checking on data while transferring between the host and HDD. Each time the error occurs, a retransmission is requested. This attribute indicates the average rate of the CRC errors.
Könnte es das Mainboard sein?
Wechsel mal testweise den SATA Port und/oder das SATA Kabel und guck mal nach ob ein BIOS Update für dein MB vorhanden ist.
Schwer zu sagen, ich würd als erstes mal ein anderes Kabel nehmen. Die Platte grad nach Virenbefall lieber auch mal komplett löschen, also Partitionen löschen und dann neue erstellen, erst dann formatieren.
Ansonsten bleibt nur: beobachten und alles wichtige immer auf Deiner zweiten HDD speichern.
Wie erwähnt habe ich schon ein anderes SATA Kabel (war eingeschweißt) sowie andere SATA Ports (3 insgesamt) probiert.
Klar sind Bios Updates vorhanden allerdings mach ich das nur ungern. Im Moment sehe ich dazu aber keinen Grund. Wenn ich jetzt einen Q9400 auf das Board pflanzen möchte für dessen Unterstützung dann würde ich das machen aber so. Das Zeug lief ja ca. 2 Jahre.
Die Platte wurde bereits zwei mal gelöscht und formatiert (Win 7 Setup).
Trotzdem Danke.
Habe jetzt den WD Support per Mail kontaktiert. Mal schauen wie die reagieren. Je nachdem werde ich meine zukünftigen Kaufentscheidungen treffen.
