Sporadische hänger beim Spielen
legionofq
Hallo liebe Community,
Ich habe mir ein Neuen PC zusammengebaut und hab folgendes Problem.
Beim Spiele kommt es zu Längeren einfrieren des Bildes und das kommt sporadisch.
Das Motherboard(ROG STRIX B365-F GAMING) und habe die Meisten einstellungen in sachen PC auf manuel gestellt und hab mich aber gefragen was ich noch machen kann.
Würde mich über Ratschläge freuen.
hier die Daten vom PC:
CPU-Z TXT Report
Binaries
CPU-Z version 1.87.0
Processors
Number of sockets 1
Number of threads 8
APICs
Socket 0
-- Core 0 (ID 0)
-- Thread 0 0
-- Core 1 (ID 2)
-- Thread 1 2
-- Core 2 (ID 4)
-- Thread 2 4
-- Core 3 (ID 6)
-- Thread 3 6
-- Core 4 (ID 8)
-- Thread 4 8
-- Core 5 (ID 10)
-- Thread 5 10
-- Core 6 (ID 12)
-- Thread 6 12
-- Core 7 (ID 14)
-- Thread 7 14
Timers
ACPI timer 3.580 MHz
Perf timer 10.000 MHz
Sys timer 1.000 KHz
Processors Information
Socket 1 ID = 0
Number of cores 8 (max 8)
Number of threads 8 (max 8)
Name Intel Core i7
Codename Kaby Lake
Specification Intel(R) Core(TM) i7-9700 CPU @ 3.00GHz
Package (platform ID) Socket 1151 LGA (0x1)
CPUID 6.E.D
Extended CPUID 6.9E
Core Stepping
Technology 14 nm
TDP Limit 65.0 Watts
Tjmax 100.0 °C
Core Speed 4489.0 MHz
Multiplier x Bus Speed 45.0 x 99.8 MHz
Base frequency (cores) 99.8 MHz
Base frequency (ext.) 99.8 MHz
Stock frequency 3000 MHz
Max frequency 4700 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3, TSX
Microcode Revision 0xB8
L1 Data cache 8 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 8 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 8 x 256 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 12 MBytes, 12-way set associative, 64-byte line size
Max CPUID level 00000016h
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 12 MB, 16 thread(s)
FID/VID Control yes
IBRS supported, enabled
IBPB supported
STIBP supported, enabled
RDCL_NO yes
IBRS_ALL supported
Turbo Mode supported, enabled
Max non-turbo ratio 30x
Max turbo ratio 47x
Max efficiency ratio 8x
Speedshift Autonomous
O/C bins none
Ratio 1 core 47x
Ratio 2 cores 47x
Ratio 3 cores 47x
Ratio 4 cores 47x
Ratio 5 cores 47x
Ratio 6 cores 47x
Ratio 7 cores 47x
Ratio 8 cores 47x
IA Voltage Mode PCU adaptive
IA Voltage Offset 0 mV
GT Voltage Mode PCU adaptive
GT Voltage Offset 0 mV
LLC/Ring Voltage Mode PCU adaptive
LLC/Ring Voltage Offset 0 mV
Agent Voltage Mode PCU adaptive
Agent Voltage Offset 0 mV
TDP Level 65.0 W @ 30x
Temperature 0 41 degC (105 degF) (Package)
Temperature 1 39 degC (102 degF) (Core #0)
Temperature 2 40 degC (104 degF) (Core #1)
Temperature 3 39 degC (102 degF) (Core #2)
Temperature 4 41 degC (105 degF) (Core #3)
Temperature 5 41 degC (105 degF) (Core #4)
Temperature 6 39 degC (102 degF) (Core #5)
Temperature 7 44 degC (111 degF) (Core #6)
Temperature 8 39 degC (102 degF) (Core #7)
Voltage 0 1.22 Volts (VID)
Voltage 1 +0.00 Volts (IA Offset)
Voltage 2 +0.00 Volts (GT Offset)
Voltage 3 +0.00 Volts (LLC/Ring Offset)
Voltage 4 +0.00 Volts (System Agent Offset)
Power 00 42.45 W (Package)
Power 01 36.05 W (IA Cores)
Power 02 n.a. (GT)
Power 03 6.40 W (Uncore)
Power 04 1.25 W (DRAM)
Clock Speed 0 4489.02 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 4489.02 MHz (Core #1)
Clock Speed 2 4489.02 MHz (Core #2)
Clock Speed 3 4489.02 MHz (Core #3)
Clock Speed 4 4489.02 MHz (Core #4)
Clock Speed 5 4489.02 MHz (Core #5)
Clock Speed 6 4489.02 MHz (Core #6)
Clock Speed 7 4489.02 MHz (Core #7)
Core 0 max ratio 47.0 (effective 45.0)
Core 1 max ratio 47.0 (effective 45.0)
Core 2 max ratio 47.0 (effective 45.0)
Core 3 max ratio 47.0 (effective 45.0)
Core 4 max ratio 47.0 (effective 45.0)
Core 5 max ratio 47.0 (effective 45.0)
Core 6 max ratio 47.0 (effective 45.0)
Core 7 max ratio 47.0 (effective 45.0)
DMI
DMI BIOS
vendor American Megatrends Inc.
version 0803
date 07/25/2019
ROM size 16384 KB
DMI System Information
manufacturer System manufacturer
product System Product Name
version System Version
serial System Serial Number
UUID {73B4A3D6-7B2D-A3B4-AE96-04D9F57C16FF}
SKU SKU
family To be filled by O.E.M.
DMI Baseboard
vendor ASUSTeK COMPUTER INC.
model ROG STRIX B365-F GAMING
revision Rev X.0x
serial 190653192500224
DMI System Enclosure
manufacturer Default string
chassis type Desktop
chassis serial Default string
DMI Port Connector
designation KBMS_USB1314 (internal)
designation PS/2 Mouse/Keyboard USB1314 (external)
port type Mouse Port
connector PS/2
DMI Port Connector
designation USB12 (internal)
designation USB12 (external)
port type USB
connector Access Bus (USB)
DMI Port Connector
designation DP (internal)
designation DP port (external)
port type Video Port
DMI Port Connector
designation DVI (internal)
designation DVI port (external)
DMI Port Connector
designation HDMI (internal)
designation HDMI port (external)
DMI Port Connector
designation U31G1_C5 (internal)
designation U31G1_C5 (external)
port type USB
DMI Port Connector
designation U31G1_3 (internal)
designation U31G1_3 (external)
port type USB
DMI Port Connector
designation LAN_U31G2_E12 (internal)
designation LAN_U31G2_E12 (external)
port type Network Port
connector RJ-45
DMI Port Connector
designation AUDIO (internal)
designation AUDIO (external)
port type Audio Port
DMI Port Connector
designation TPM (internal)
DMI Port Connector
designation CPU_FAN (internal)
DMI Port Connector
designation CPU_OPT (internal)
DMI Port Connector
designation AIO_PUMP (internal)
DMI Port Connector
designation CHA_FAN1 (internal)
DMI Port Connector
designation CHA_FAN2 (internal)
DMI Port Connector
designation M.2_FAN (internal)
DMI Port Connector
designation EXT_FAN (internal)
DMI Port Connector
designation AAFP (internal)
connector Mini Jack (headphones)
DMI Port Connector
designation COM (internal)
port type Serial Port 16550A
connector DB-9 male
DMI Port Connector
designation RGB_HEADER (internal)
DMI Port Connector
designation LED1_CON1 (internal)
DMI Port Connector
designation SATA6G_1 (internal)
DMI Port Connector
designation SATA6G_2 (internal)
DMI Port Connector
designation SATA6G_3 (internal)
DMI Port Connector
designation SATA6G_4 (internal)
DMI Port Connector
designation SATA6G_5 (internal)
DMI Port Connector
designation SATA6G_6 (internal)
DMI Port Connector
designation USB910 (internal)
port type USB
DMI Port Connector
designation USB1112 (internal)
port type USB
DMI Port Connector
designation U31G1_78 (internal)
port type USB
DMI Port Connector
designation M.2_1(SOCKET3) (internal)
DMI Port Connector
designation M.2_2(SOCKET3) (internal)
DMI Port Connector
designation M.2(WIFI) (internal)
DMI Extension Slot
designation PCIEX16_1
type A5
populated yes
DMI Extension Slot
designation PCIEX16_2
type A5
populated no
DMI Extension Slot
designation PCIEX1_1
type A5
populated yes
DMI Extension Slot
designation PCIEX1_2
type A5
populated no
DMI Extension Slot
designation PCIEX1_3
type A5
populated no
DMI OEM Strings
string[0] Default string
string[1] Default string
string[2] GONG
string[3] Default string
string[4] FFFFFFFFFFFFF
string[5] FFFFFFFFFFFFF
string[6] FFFFFFFFFFFFF
string[7] Default string
DMI Additional Information Device
string # 5
string[0] ROG
string[2] Mordor
string[3] PRODUCT_LINE
string[4] PRODUCT_SKU
DMI Physical Memory Array
location Motherboard
usage System Memory
correction None
max capacity 64 GB
max# of devices 4
DMI Memory Device
designation ChannelA-DIMM1
format unknown
type unknown
DMI Memory Device
designation ChannelA-DIMM2
format unknown
type unknown
DMI Memory Device
designation ChannelB-DIMM1
format DIMM
type DDR4
total width 64 bits
data width 64 bits
size 16 GB
DMI Memory Device
designation ChannelB-DIMM2
format DIMM
type DDR4
total width 64 bits
data width 64 bits
size 16 GB
DMI Processor
manufacturer Intel(R) Corporation
model Intel(R) Core(TM) i7-9700 CPU @ 3.00GHz
clock speed 3000.0 MHz
FSB speed 100.0 MHz
multiplier 30.0x
Storage
Drive 0
Name Samsung SSD 860 QVO 1TB
Revision RVQ01B6Q
Serial S4CZNF0MA25273P
Capacity 931.5 GB
Type Fixed, SSD
Bus Type SATA (11)
Features SMART, TRIM
Volume c:\, 930.9 GBytes (41.0 percent available)
Drive 1
Name WDC WD10EZEX-08M2NA0
Revision 01.01A01
Serial WD-WMC3F0E6R6KM
Capacity 931.5 GB
Type Fixed
Bus Type SATA (11)
Rotation speed 7200 RPM
Features SMART
Volume d:\, 443.2 GBytes (83.1 percent available)
Volume e:\, 488.3 GBytes (12.6 percent available)
Graphics
Number of adapters 1
Graphic APIs
API D3D
API NVIDIA I/O
API NVIDIA NVAPI
Display Adapters
Display adapter 0
ID 0x10A0102
Name NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti
Board Manufacturer Micro-Star International Co., Ltd. (MSI)
Revision A1
Codename TU102-300A
Core family 0x162 (TU102)
Technology 12 nm
Memory size 11 GB
Memory type GDDR6
Memory vendor Samsung
PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x10DE (0x1462)
Model ID 0x1E07 (0x3715)
Revision ID 0xA1
Performance Level 0
Core clock 435.0 MHz
Memory clock 405.0 MHz
Win32_VideoController AdapterRAM = 0xFFF00000 (4293918720)
Win32_VideoController DriverVersion = 27.21.14.5167
Win32_VideoController DriverDate = 07/05/2020
Monitor 1
Model LG ULTRAWIDE (LG Electronics (GoldStar))
ID GSM76F6
Serial
Manufacturing Date Week 12, Year 2018
Size 34.2 inches
Max Resolution 3440 x 1440 @ 59 Hz
Horizontal Freq. Range 30-115 kHz
Vertical Freq. Range 55-75 Hz
Max Pixel Clock 430 MHz
Gamma Factor 2.2
Windows Version Microsoft Windows 10 (10.0) Professional 64-bit (Build 19041)
DirectX Version 12.0
Wenn ich das richtig rauslese, hast du deinen RAM falsch eingebaut und betreibst ihn somit im Singlechannel.
Steckt die Grafikkarte im oberen oder unteren Slot?
Ok dann muss ich ein riegel nur umstecken richtig?
Erste von Oben
Hier nun nach dem ich ein Arbeitsspeicher umgesteckt hab.
CPU-Z TXT Report
Binaries
Processors
Number of sockets 1
Number of threads 8
APICs
Socket 0
-- Core 0 (ID 0)
-- Thread 0 0
-- Core 1 (ID 2)
-- Thread 1 2
-- Core 2 (ID 4)
-- Thread 2 4
-- Core 3 (ID 6)
-- Thread 3 6
-- Core 4 (ID 8)
-- Thread 4 8
-- Core 5 (ID 10)
-- Thread 5 10
-- Core 6 (ID 12)
-- Thread 6 12
-- Core 7 (ID 14)
-- Thread 7 14
Timers
Sys timer 1.000 KHz
Socket 1 ID = 0
Name Intel Core i7
Codename Kaby Lake
CPUID 6.E.D
Extended CPUID 6.9E
Core Stepping
Technology 14 nm
Tjmax 100.0 °C
Core Speed 4388.2 MHz
Multiplier x Bus Speed 44.0 x 99.7 MHz
Base frequency (cores) 99.7 MHz
Base frequency (ext.) 99.7 MHz
FID/VID Control yes
IBPB supported
RDCL_NO yes
IBRS_ALL supported
Max turbo ratio 47x
O/C bins none
Ratio 1 core 47x
Ratio 2 cores 47x
Ratio 3 cores 47x
Ratio 4 cores 47x
Ratio 5 cores 47x
Ratio 6 cores 47x
Ratio 7 cores 47x
Ratio 8 cores 47x
Temperature 0 40 degC (104 degF) (Package)
Temperature 1 38 degC (100 degF) (Core #0)
Temperature 2 39 degC (102 degF) (Core #1)
Temperature 3 42 degC (107 degF) (Core #2)
Temperature 4 39 degC (102 degF) (Core #3)
Temperature 5 38 degC (100 degF) (Core #4)
Temperature 6 37 degC (98 degF) (Core #5)
Temperature 7 38 degC (100 degF) (Core #6)
Temperature 8 37 degC (98 degF) (Core #7)
Voltage 0 1.25 Volts (VID)
Power 00 37.48 W (Package)
Power 01 31.01 W (IA Cores)
Power 02 n.a. (GT)
Power 03 6.47 W (Uncore)
Power 04 1.04 W (DRAM)
Clock Speed 0 4388.16 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 4388.16 MHz (Core #1)
Clock Speed 2 4487.90 MHz (Core #2)
Clock Speed 3 4388.16 MHz (Core #3)
Clock Speed 4 4388.16 MHz (Core #4)
Clock Speed 5 4388.16 MHz (Core #5)
Clock Speed 6 4388.16 MHz (Core #6)
Clock Speed 7 4388.16 MHz (Core #7)
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
CPUID
0x00000000 0x00000016 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000906ED 0x00100800 0x7FFAFBFF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B6FF 0x00000000 0x00C30000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x00C0003F 0x000003FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00003FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x11142120
0x00000006 0x000027F7 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x029C6FBF 0x40000000 0xBC000400
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300804 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000000
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x0000001F 0x00000440 0x00000440 0x00000000
0x0000000D 0x0000000F 0x00000440 0x00000100 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000040 0x000003C0 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000040 0x00000400 0x00000000 0x00000000
0x0000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000014 0x00000001 0x0000000F 0x00000007 0x00000000
0x00000015 0x00000002 0x000000FA 0x00000000 0x00000000
0x00000016 0x00000BB8 0x0000125C 0x00000064 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000121 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x37692029 0x3037392D 0x50432030 0x20402055
0x80000004 0x30302E33 0x007A4847 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x00000048 0x00000000 0x00000001
MSR 0x0000010A 0x00000000 0x0000002B
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x00000770 0x00000000 0x00000001
MSR 0x00000774 0x0000019E 0x00002F1E
MSR 0x000000CE 0x08080838 0xF1011E00
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00080008
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x2F2F2F2F 0x2F2F2F2F
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88320800
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x003C005D
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
MSR 0x00000601 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000610 0x0042FFF8 0x00E1FFF8
MSR 0x00000611 0x00000000 0xAC134AFC
MSR 0x00000639 0x00000000 0xA2768DDE
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000619 0x00000000 0x058E9B4D
MSR 0x00000614 0x00000000 0x00000208
MSR 0x00000648 0x00000000 0x0000001E
MSR 0x00000649 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000064A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000198 0x0000294A 0x00002D00
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00001E00
CPU Thread 1
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x000906ED 0x02100800 0x7FFAFBFF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000002
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000002
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x00000611 0x00000000 0xAC137A7F
MSR 0x00000639 0x00000000 0xA276B64D
MSR 0x00000619 0x00000000 0x058E9C6A
MSR 0x00000198 0x0000293F 0x00002D00
CPU Thread 2
APIC ID 4
Topology Processor ID 0, Core ID 4, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x000906ED 0x04100800 0x7FFAFBFF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000004
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000004
MSR 0x00000611 0x00000000 0xAC13AA16
MSR 0x00000639 0x00000000 0xA276DEA3
MSR 0x00000619 0x00000000 0x058E9D85
MSR 0x00000198 0x0000292F 0x00002D00
CPU Thread 3
APIC ID 6
Topology Processor ID 0, Core ID 6, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x000906ED 0x06100800 0x7FFAFBFF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000006
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000006
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88340800
MSR 0x00000611 0x00000000 0xAC13D94D
MSR 0x00000639 0x00000000 0xA2770685
MSR 0x00000619 0x00000000 0x058E9E98
MSR 0x00000198 0x00002939 0x00002D00
CPU Thread 4
APIC ID 8
Topology Processor ID 0, Core ID 8, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x000906ED 0x08100800 0x7FFAFBFF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000008
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000008
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88330800
MSR 0x00000611 0x00000000 0xAC140D9D
MSR 0x00000639 0x00000000 0xA2773359
MSR 0x00000619 0x00000000 0x058E9FB9
MSR 0x00000198 0x0000294C 0x00002D00
CPU Thread 5
APIC ID 10
Topology Processor ID 0, Core ID 10, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x000906ED 0x0A100800 0x7FFAFBFF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x0000000A
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x0000000A
MSR 0x00000611 0x00000000 0xAC143C81
MSR 0x00000639 0x00000000 0xA2775B39
MSR 0x00000619 0x00000000 0x058EA0C5
MSR 0x00000198 0x00002945 0x00002D00
CPU Thread 6
APIC ID 12
Topology Processor ID 0, Core ID 12, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x000906ED 0x0C100800 0x7FFAFBFF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x0000000C
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x0000000C
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88350800
MSR 0x00000611 0x00000000 0xAC146871
MSR 0x00000639 0x00000000 0xA2778279
MSR 0x00000619 0x00000000 0x058EA1C0
MSR 0x00000198 0x00002941 0x00002D00
CPU Thread 7
APIC ID 14
Topology Processor ID 0, Core ID 14, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x000906ED 0x0E100800 0x7FFAFBFF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x0000000E
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x0000000E
MSR 0x00000611 0x00000000 0xAC149752
MSR 0x00000639 0x00000000 0xA277AA12
MSR 0x00000619 0x00000000 0x058EA2CC
MSR 0x00000198 0x000028D0 0x00002D00
BIOS
UEFI Yes
Chipset
Northbridge Intel Coffee Lake rev. 0D
Southbridge Intel IDA2CC rev. 00
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR4
Memory Size 32 GBytes
Channels Dual
Memory Frequency 1063.6 MHz (1:16)
CAS# latency (CL) 15.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 15
RAS# Precharge (tRP) 15
Cycle Time (tRAS) 36
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 374
Command Rate (CR) 1T
Uncore Frequency 4188.7 MHz
Host Bridge 0x3E30
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x51
Memory type DDR4
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) Corsair (7F7F9E0000000000000000)
Size 16384 MBytes
Max bandwidth DDR4-2132 (1066 MHz)
Part number CMK32GX4M2D3600C18
Nominal Voltage 1.20 Volts
EPP no
XMP yes
XMP revision 2.0
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 7.0-7-7-18-25 @ 518 MHz
JEDEC #2 8.0-8-8-20-28 @ 592 MHz
JEDEC #3 9.0-9-9-22-31 @ 666 MHz
JEDEC #4 10.0-10-10-25-35 @ 740 MHz
JEDEC #5 11.0-11-11-27-38 @ 814 MHz
JEDEC #6 12.0-12-12-30-42 @ 888 MHz
JEDEC #7 13.0-13-13-32-45 @ 962 MHz
JEDEC #8 14.0-14-14-35-49 @ 1037 MHz
JEDEC #9 15.0-15-15-36-50 @ 1066 MHz
JEDEC #10 16.0-15-15-36-50 @ 1066 MHz
JEDEC #11 17.0-15-15-36-50 @ 1066 MHz
JEDEC #12 18.0-15-15-36-50 @ 1066 MHz
JEDEC #13 19.0-15-15-36-50 @ 1066 MHz
JEDEC #14 20.0-15-15-36-50 @ 1066 MHz
JEDEC #15 21.0-15-15-36-50 @ 1066 MHz
JEDEC #16 22.0-15-15-36-50 @ 1066 MHz
JEDEC #17 23.0-15-15-36-50 @ 1066 MHz
JEDEC #18 24.0-15-15-36-50 @ 1066 MHz
XMP profile XMP-3596
Specification DDR4-3596
Voltage level 1.350 Volts
Min Cycle time 0.556 ns (1798 MHz)
Max CL 18.0
Min tRP 12.22 ns
Min tRCD 12.22 ns
Min tRAS 23.20 ns
Min tRC 35.57 ns
Min tRRD 3.89 ns
XMP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
XMP #1 7.0-9-9-17-25-n.a @ 700 MHz (1.350 Volts)
XMP #2 8.0-10-10-19-29-n.a @ 800 MHz (1.350 Volts)
XMP #3 9.0-12-12-21-33-n.a @ 900 MHz (1.350 Volts)
XMP #4 10.0-13-13-24-36-n.a @ 1000 MHz (1.350 Volts)
XMP #5 11.0-14-14-26-40-n.a @ 1100 MHz (1.350 Volts)
XMP #6 12.0-15-15-28-43-n.a @ 1200 MHz (1.350 Volts)
XMP #7 13.0-16-16-31-47-n.a @ 1300 MHz (1.350 Volts)
XMP #8 14.0-18-18-33-50-n.a @ 1400 MHz (1.350 Volts)
XMP #9 15.0-19-19-35-54-n.a @ 1500 MHz (1.350 Volts)
XMP #10 16.0-20-20-38-57-n.a @ 1600 MHz (1.350 Volts)
XMP #11 17.0-21-21-40-61-n.a @ 1700 MHz (1.350 Volts)
XMP #12 18.0-22-22-42-64-n.a @ 1798 MHz (1.350 Volts)
XMP #13 19.0-22-22-42-64-n.a @ 1798 MHz (1.350 Volts)
XMP #14 20.0-22-22-42-64-n.a @ 1798 MHz (1.350 Volts)
XMP #15 21.0-22-22-42-64-n.a @ 1798 MHz (1.350 Volts)
XMP #16 22.0-22-22-42-64-n.a @ 1798 MHz (1.350 Volts)
XMP #17 23.0-22-22-42-64-n.a @ 1798 MHz (1.350 Volts)
XMP #18 24.0-22-22-42-64-n.a @ 1798 MHz (1.350 Volts)
DIMM # 2
SMBus address 0x53
Memory type DDR4
Module format UDIMM
Size 16384 MBytes
EPP no
XMP yes
XMP revision 2.0
AMP no
Max CL 18.0
Min tRP 12.22 ns
Min tRCD 12.22 ns
Min tRAS 23.20 ns
Min tRC 35.57 ns
Min tRRD 3.89 ns
DIMM # 1
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 23 10 0C 02 85 21 00 08 00 00 00 03 09 03 00 00
10 00 00 08 0C FF FF 03 00 6C 6C 6C 11 08 74 F0 0A
20 20 08 00 05 00 A8 1E 2B 2B 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 16 36 16 36
40 16 36 16 36 00 00 2B 0C 2B 0C 2B 0C 2B 0C 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 ED B5 CE 00 00 00 00 00 C2 AF E0
80 11 11 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE 27
100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140 02 9E 00 00 00 00 00 00 00 43 4D 4B 33 32 47 58
150 34 4D 32 44 33 36 30 30 43 31 38 00 00 00 80 AD
160 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180 0C 4A 01 20 00 00 00 00 00 A3 00 00 05 FF FF 03
190 00 50 62 62 10 BA 1D F0 0A 20 08 00 05 00 B0 20
1A0 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 94 CD E4 E4 FE BB
1B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DIMM # 2
SPD registers
Monitoring
Mainboard Model ROG STRIX B365-F GAMING (0x000005E8 - 0xD5A67570)
LPCIO
LPCIO Vendor Nuvoton
LPCIO Model NCT6796
LPCIO Vendor ID 0x5CA3
LPCIO Chip ID 0xD4
LPCIO Revision ID 0x23
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0xB
Config Mode registers
00 FF FF 00 FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 10 00 00 FF FF
20 D4 23 FF 00 00 00 00 03 10 FF 58 00 02 00 00 12
30 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
60 02 90 0B 00 0A 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Register space LPC, base address = 0x0290
Register space PMIO, base address = 0x0A00
Hardware Monitors
Hardware monitor Nuvoton NCT6791D
Voltage 0 5.00 Volts [0x7D] (+5V)
Voltage 1 3.33 Volts [0xD0] (+3.3V)
Voltage 2 12.29 Volts [0x80] (+12V)
Voltage 3 0.54 Volts [0x43] (VIN3)
Voltage 4 0.38 Volts [0x18] (VIN4)
Voltage 5 1.34 Volts [0x54] (VCORE)
Voltage 6 1.02 Volts [0x80] (VIN6)
Voltage 7 0.43 Volts [0x1B] (VIN7)
Temperature 0 26 degC (78 degF) [0x1A] (Mainboard)
Temperature 1 41 degC (105 degF) [0x29] (CPU)
Temperature 2 26 degC (78 degF) [0x1A] (TMPIN2)
Temperature 3 36 degC (96 degF) [0x24] (TMPIN3)
Temperature 5 50 degC (122 degF) [0x32] (TMPIN5)
Temperature 6 55 degC (131 degF) [0x37] (TMPIN6)
Fan 0 1112 RPM [0x458] (Chassis #1)
Fan 1 1807 RPM [0x70F] (CPU)
Fan 2 1683 RPM [0x693] (Chassis #2)
00 55 7D D3 D0 7F 17 00 D3 C4 7E 4B 43 80 1B 18 7C
10 1A 24 80 32 37 6B 66 33 00 22 22 80 22 22 22 3B
20 1A 02 AF AF 00 AF AF AF 00 00 00 00 00 00 26 1F
30 19 0C 1B 09 FF 1F FF 1F FF 1F 04 3A 06 7E 06 0A
40 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 AF AF 7F AF
50 AF AF 28 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00
70 00 22 00 F9 00 28 24 80 FF FF FF FF FF FF FF FF
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 00 FF 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Hardware monitor D3D
Hardware monitor NVIDIA NVAPI
Voltage 0 0.71 Volts [0x2C8] (GPU)
Power 0 13.10 pc (GPU)
Temperature 0 44 degC (111 degF) [0x2C] (GPU)
Fan 0 0 RPM [0x0] (GPU #0)
Fan 1 0 RPM [0x0] (GPU #1)
Clock Speed 0 300.00 MHz [0x12C] (Graphics)
Clock Speed 1 405.00 MHz [0x12C] (Memory)
PCI Devices
Register space PCI Express, base address = 0x0F8000000
Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x3E30
Revision ID 0x0D
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x8694
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps class Vendor Dependant
Caps offset 0xE0
PCI registers
00 86 80 30 3E 06 00 90 20 0D 00 00 06 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 94 86
30 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 00 D1 FE 00 00 00 00
50 03 00 00 00 29 00 00 00 04 00 00 00 01 00 80 C7
60 05 00 00 F8 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
70 00 00 00 FF 07 00 00 00 00 0C 00 FF 7F 00 00 00
80 11 11 11 11 11 11 11 00 1A 00 00 00 00 00 00 00
90 01 00 00 FF 07 00 00 00 01 00 F0 36 08 00 00 00
A0 01 00 00 00 08 00 00 00 01 00 00 37 08 00 00 00
B0 01 00 00 C8 01 00 00 C8 01 00 80 C7 01 00 00 C8
E0 09 00 10 01 D1 20 01 62 C8 00 04 84 00 C0 02 00
F0 00 00 00 00 C8 0F 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description PCI to PCI Bridge
Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x1901
Revision ID 0x0D
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x01
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Subsystem Vendor
Caps offset 0x88
SubVendor ID 0x1043
SubSystem ID 0x8694
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x80
Caps version 1.2
PCI capability
Caps class Message Signalled Interrupts
Caps offset 0x90
PCI capability
Caps class PCI Express
Caps offset 0xA0
Device type Root Port of PCI-E Root Complex
Port 2
Version 2.0
Physical slot #0
Presence detect yes
Link width 16x (max 16x)
Extended capabilities
Caps class Virtual Channel
Caps offset 0x100
Caps class Root Complex Link Declaration
Caps offset 0x140
Link Entries # 1
Port Number 2
Caps class 0x19
Caps offset 0xD94
PCI registers
00 86 80 01 19 07 04 10 00 0D 00 04 06 10 00 81 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 E0 E0 00 20
20 00 F5 00 F6 01 E0 01 F2 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 18 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 17 00 00 00 00 0A
80 01 90 03 C8 08 00 00 00 0D 80 00 00 43 10 94 86
90 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 10 00 42 01 01 80 00 00 00 00 00 00 03 AD 61 02
B0 40 00 01 D1 80 25 0C 00 00 00 48 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 80 0B 08 00 00 64 00 00 0E 00 00 00
D0 43 00 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 60 01 00 4E 01 01 30 00 00 00 00 E0 00 10 00
100 02 00 01 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110 01 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
Description USB Controller
Location bus 0 (0x00), device 20 (0x14), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xA2AF
Revision ID 0x00
PI 0x30
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xF6130000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x8694
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x70
Caps version 1.1
PCI capability
Caps offset 0x80
PCI registers
00 86 80 AF A2 06 04 90 02 00 30 03 0C 00 00 80 00
10 04 00 13 F6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
40 FD 01 34 80 88 C6 0F 80 00 00 00 00 00 00 00 00
50 5B 6E CE 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 30 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 01 80 C2 C1 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 05 00 87 00 0C F0 EF FE 00 00 00 00 82 49 00 00
90 09 00 14 F0 10 00 40 01 00 00 00 00 C1 0A 08 00
A0 00 08 00 00 00 18 00 00 8F 40 02 00 00 01 04 00
B0 80 C0 00 00 30 00 00 00 01 02 00 00 00 10 00 00
C0 0C 00 00 00 02 01 00 00 00 28 00 00 00 00 00 00
D0 03 00 00 00 0C 00 00 00 30 00 00 00 C0 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 B3 0F 00 08 00 00 00 00
Description Communication Device
Location bus 0 (0x00), device 22 (0x16), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xA2BA
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x07
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xFE40F000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x8694
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x8C
PCI registers
00 86 80 BA A2 06 04 10 00 00 00 80 07 00 00 80 00
10 04 F0 40 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
40 45 02 00 90 10 00 01 80 06 05 F1 00 00 00 00 00
50 01 8C 03 40 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 20 00 00 00 00 40 08 00 00 00 00 00 00 00 00 40
70 00 00 00 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 81 00
90 0C F0 EF FE 00 00 00 00 B3 49 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40
Description Serial ATA Controller
Location bus 0 (0x00), device 23 (0x17), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xA282
Revision ID 0x00
PI 0x01
SubClass 0x06
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xF6148000
Address 1 (memory) 0xF614C000
Address 2 (port) 0x0000F050
Address 3 (port) 0x0000F040
Address 4 (port) 0x0000F020
Address 5 (memory) 0xF614B000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x8694
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x80
PCI capability
Caps offset 0x70
Caps version 1.2
PCI capability
Caps class 0x12
Caps offset 0xA8
PCI registers
00 86 80 82 A2 07 04 B0 02 00 01 06 01 00 00 00 00
10 00 80 14 F6 00 C0 14 F6 51 F0 00 00 41 F0 00 00
20 21 F0 00 00 00 B0 14 F6 00 00 00 00 43 10 94 86
30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
70 01 A8 03 40 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 05 70 01 00 0C F0 EF FE 50 49 00 00 00 00 00 00
90 00 00 E3 00 1C 00 1C 00 00 00 00 00 30 00 00 80
A0 D4 00 00 00 08 11 1E 2C 12 00 10 00 48 00 00 00
D0 11 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 0 (0x00), device 27 (0x1B), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xA2E9
Revision ID 0xF0
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x02
Int. Line 0x0F
Int. Pin 0x03
PCI capability
Caps offset 0x40
Port 19
Version 2.0
Physical slot #2
Presence detect yes
Link width 2x (max 2x)
PCI capability
Caps offset 0x80
PCI capability
Caps offset 0x90
SubVendor ID 0x1043
SubSystem ID 0x8694
PCI capability
Caps offset 0xA0
Caps version 1.2
Caps class Advanced Error Reporting
Caps offset 0x100
Caps class 0xD
Caps offset 0x140
Caps class 0x19
Caps offset 0x220
PCI registers
00 86 80 E9 A2 06 04 10 00 F0 00 04 06 10 00 81 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 F0 00 00 20
20 20 F7 20 F7 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 0F 03 00 00
40 10 80 42 01 01 80 00 00 20 00 10 00 23 40 72 13
50 40 00 23 70 00 FD B4 00 00 00 40 01 00 00 00 00
60 00 00 00 00 37 08 00 00 00 04 00 00 0E 00 00 00
70 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 0D A0 00 00 43 10 94 86 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 01 00 03 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 11 10 00 07 42 18 00 00 08 00 9E 8B 00 00 00 00
E0 00 03 E3 00 28 88 28 88 16 00 10 00 00 00 00 00
F0 50 01 00 00 00 00 00 4C B3 0F 00 08 00 00 00 03
100 01 00 01 14 00 00 00 00 00 00 01 00 11 00 06 00
110 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xA292
Revision ID 0xF0
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x03
Int. Line 0x0F
Int. Pin 0x03
PCI capability
Caps offset 0x40
Port 3
Version 2.0
Physical slot #0
Presence detect no
Link width 0x (max 1x)
PCI capability
Caps offset 0x80
PCI capability
Caps offset 0x90
SubVendor ID 0x1043
SubSystem ID 0x8694
PCI capability
Caps offset 0xA0
Caps version 1.2
PCI registers
00 86 80 92 A2 04 04 10 00 F0 00 04 06 10 00 81 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 F0 00 00 20
20 F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 10 80 42 01 01 80 00 00 00 00 10 00 13 7C 71 03
50 00 00 01 10 60 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 37 08 08 00 00 04 00 00 0E 00 00 00
70 03 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 11 00 00 07 00 08 00 00 02 00 9E 09 00 00 00 00
E0 00 03 A3 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00
F0 50 01 00 00 00 F0 00 4C B3 0F 00 08 00 00 00 03
100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 06 00
Location bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 6 (0x06)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xA296
Revision ID 0xF0
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x04
Int. Line 0x0F
Int. Pin 0x03
PCI capability
Caps offset 0x40
Port 7
Version 2.0
Physical slot #1
Presence detect yes
Link width 1x (max 1x)
PCI capability
Caps offset 0x80
PCI capability
Caps offset 0x90
SubVendor ID 0x1043
SubSystem ID 0x8694
PCI capability
Caps offset 0xA0
Caps version 1.2
Caps offset 0x100
Caps class 0xD
Caps offset 0x140
Caps class 0x19
Caps offset 0x220
PCI registers
00 86 80 96 A2 06 04 10 00 F0 00 04 06 10 00 81 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 F0 00 00 20
20 80 F6 00 F7 41 F2 71 F2 00 00 00 00 00 00 00 00
40 10 80 42 01 01 80 00 00 20 00 10 00 13 40 72 07
50 40 00 12 70 00 B2 54 00 00 00 40 01 00 00 00 00
70 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 03 E3 00 64 88 64 88 16 00 10 00 00 00 00 00
Location bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xA298
Revision ID 0xF0
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x05
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x40
Port 9
Version 2.0
Physical slot #0
Presence detect no
Link width 0x (max 4x)
PCI capability
Caps offset 0x80
PCI capability
Caps offset 0x90
SubVendor ID 0x1043
SubSystem ID 0x8694
PCI capability
Caps offset 0xA0
Caps version 1.2
PCI registers
00 86 80 98 A2 04 04 10 00 F0 00 04 06 10 00 81 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 05 00 F0 00 00 20
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
40 10 80 42 01 01 80 00 00 00 00 10 00 43 7C 71 09
60 00 00 00 00 37 08 08 00 00 00 00 00 0E 00 00 00
E0 00 F7 33 00 00 00 00 00 04 80 02 00 00 00 00 00
F0 50 01 00 00 00 F3 00 40 B3 0F 00 08 00 C0 00 01
Description PCI to ISA Bridge
Location bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xA2CC
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x8694
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 86 80 CC A2 07 00 00 02 00 00 01 06 00 00 80 00
60 00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 03 3C 91 02 0C 00 01 0A FC 00 01 0B FC 00
90 A1 0A 0C 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 33 22 11 00 67 45 00 00 CF FF 00 00 A2 00 00 00
E0 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description Memory Controller
Location bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xA2A1
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xF6144000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x8694
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 86 80 A1 A2 06 00 00 00 00 00 80 05 00 00 80 00
10 00 40 14 F6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 01 18 00 00 80 01 00 00 00 00 00 FE 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 F0 36 80 D8 49 38 06 00 00 46 00 00 00 00 00 81
Description Multimedia device
Location bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xA2F0
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x04
Cache Line 0x10
Latency 0x20
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xF6140000
Address 4 (memory) 0xF6120000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x8723
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x60
PCI registers
00 86 80 F0 A2 06 00 10 00 00 00 03 04 10 20 00 00
10 04 00 14 F6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 04 00 12 F6 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 23 87
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 0D 3B 80 00 00 00 00
50 01 60 43 C0 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 05 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 10 00 91 00 00 00 00 10 00 28 10 00 00 00 00 00
C0 08 06 02 00 00 70 80 04 00 0C A5 82 10 00 03 00
D0 00 0C B5 02 10 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description SMBus Controller
Location bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 4 (0x04)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xA2A3
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x05
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xF614A000
Address 4 (port) 0x0000F000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x8694
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x01
PCI registers
00 86 80 A3 A2 03 00 80 02 00 00 05 0C 00 00 00 00
10 04 A0 14 F6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 94 86
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
40 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 04 00 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 04 05 05 00 00 00 0A 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
80 24 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description Ethernet Controller
Location bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 6 (0x06)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x15B8
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x02
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xF6100000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x8672
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0xC8
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0xD0
PCI capability
Caps class 0x13
Caps offset 0xE0
PCI registers
00 86 80 B8 15 06 04 10 00 00 00 00 02 00 00 00 00
10 00 00 10 F6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 72 86
30 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
80 28 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 40 02 18 40
A0 00 00 00 00 01 00 00 00 03 10 03 10 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 01 D0 23 C8 08 20 00 00
D0 05 E0 81 00 0C 10 E0 FE 00 00 00 00 B1 49 00 00
E0 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description VGA Controller
Location bus 1 (0x01), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x1E07
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x03
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xF5000000
Address 1 (memory) 0xE0000000
Address 3 (memory) 0xF0000000
Address 5 (port) 0x0000E000
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x3715
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x60
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x68
PCI capability
Caps offset 0x78
Device type Legacy PCI-E Endpoint Device
Port 0
Version 2.0
Caps offset 0x100
Caps class 0x18
Caps offset 0x250
Caps class 0x1E
Caps offset 0x258
Caps class Power Budgeting
Caps offset 0x128
Caps offset 0x420
Caps class Vendor Specific
Caps offset 0x600
Vendor ID 1
Size 36
Caps class 0x19
Caps offset 0x900
Caps class 0x15
Caps offset 0xBB0
PCI registers
00 DE 10 07 1E 07 00 10 00 A1 00 00 03 10 00 80 00
10 00 00 00 F5 0C 00 00 E0 00 00 00 00 0C 00 00 F0
20 00 00 00 00 01 E0 00 00 00 00 00 00 62 14 15 37
30 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
40 62 14 15 37 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
60 01 68 C3 49 08 00 00 00 05 78 80 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 12 00 E1 8D 2C 11
80 10 21 09 00 03 3D 46 00 40 01 01 11 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 08 04 00
A0 00 04 00 00 0E 00 00 00 03 00 1F 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 09 00 14 01 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 05 00 00 00 B9 00
D0 00 00 BA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 15 37
E0 62 14 15 37 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100 02 00 01 25 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110 00 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
120 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 01 42 00 00 00 00
130 21 81 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 1 (0x01), device 0 (0x00), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x10F7
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x04
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xF6080000
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x3715
Int. Line 0x11
Int. Pin 0x02
PCI capability
Caps offset 0x60
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x68
PCI capability
Caps offset 0x78
Device type PCI-E Endpoint Device
Port 0
Version 2.0
Caps offset 0x100
PCI registers
00 DE 10 F7 10 06 00 10 00 A1 00 03 04 10 00 80 00
10 00 00 08 F6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 15 37
30 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
60 01 68 03 00 08 00 00 00 05 78 80 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 02 00 E1 8D 2C 01
80 10 29 09 00 03 3D 45 00 43 01 01 11 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
100 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 20 46 00
110 00 20 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00 01 00
130 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 1 (0x01), device 0 (0x00), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x1AD6
Revision ID 0xA1
PI 0x30
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xF2000000
Address 3 (memory) 0xF2040000
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x3715
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x03
PCI capability
Caps offset 0x68
PCI capability
Caps offset 0x78
Port 0
Version 2.0
PCI capability
Caps offset 0xB4
Caps version 1.2
Caps offset 0x100
PCI registers
00 DE 10 D6 1A 06 04 10 00 A1 30 03 0C 10 00 80 00
10 0C 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 04 F2
30 00 00 00 00 68 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00
60 31 60 00 00 00 00 00 00 05 78 81 00 0C F0 EF FE
70 00 00 00 00 62 49 00 00 10 B4 02 00 E0 8D 2C 01
80 10 29 0B 00 03 3D 46 00 40 00 01 11 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 01 00 43 48 08 00 00 00 00 00 00 00
100 01 00 02 00 00 00 40 00 00 00 40 00 30 20 46 00
110 00 20 00 00 00 A0 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00
130 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00 01 00 00 03 00 00
Description Serial Bus Controller
Location bus 1 (0x01), device 0 (0x00), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x1AD7
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xF6084000
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x3715
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x04
PCI capability
Caps offset 0x68
PCI capability
Caps offset 0x78
Port 0
Version 2.0
PCI capability
Caps offset 0xB4
Caps version 1.2
Caps offset 0x100
PCI registers
00 DE 10 D7 1A 06 04 10 00 A1 00 80 0C 10 00 80 00
10 00 40 08 F6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 68 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 05 78 81 00 0C F0 EF FE
70 00 00 00 00 72 49 00 00 10 B4 02 00 E0 8D 2C 01
80 10 29 09 00 03 3D 46 00 40 00 01 11 00 00 00 00
130 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00 01 00 00 00 00 00
Location bus 2 (0x02), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1B21
Model ID 0x2142
Revision ID 0x00
PI 0x30
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xF7200000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x8756
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x50
PCI capability
Caps class MSI-X
Caps offset 0x68
PCI capability
Caps offset 0x78
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x80
Port 0
Version 2.0
Caps offset 0x100
Caps class 0x19
Caps offset 0x200
Caps class 0x18
Caps offset 0x300
PCI registers
00 21 1B 42 21 06 04 10 00 00 30 03 0C 10 00 00 00
10 04 00 20 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 56 87
50 05 68 86 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 30 40 00 00 00 00 00 00 11 78 07 80 00 20 00 00
70 80 20 00 00 00 00 00 00 01 80 43 08 08 00 00 00
80 10 00 12 00 22 82 E8 07 30 28 10 00 23 DC 43 00
90 40 00 23 10 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 08 00 00 00 04 00 00 0E 00 00 00
B0 03 00 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 21 1B 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 01 40 00 00 00 00 00 00 00 00
100 01 00 01 20 00 00 00 00 00 00 00 00 31 20 06 00
110 00 00 00 00 00 20 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00
Description Network Controller
Location bus 4 (0x04), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x14E4
Model ID 0x43C3
Revision ID 0x04
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x02
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xF7000000
Address 2 (memory) 0xF6800000
Address 4 (memory) 0xF2400000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x86FB
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x48
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x58
PCI capability
Caps offset 0x68
PCI capability
Caps offset 0xAC
Port 0
Version 2.0
Caps offset 0x100
Caps class Device Serial Number
Caps offset 0x13C
Caps offset 0x150
Caps offset 0x160
Caps class 0x18
Caps offset 0x1B0
Caps class 0x15
Caps offset 0x220
PCI registers
00 E4 14 C3 43 06 04 10 00 04 00 80 02 10 00 00 00
10 04 00 00 F7 00 00 00 00 04 00 80 F6 00 00 00 00
20 0C 00 40 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 FB 86
30 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 01 58 03 FE 08 40 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 05 68 CB 00 0C F0 EF FE
60 00 00 00 00 40 49 00 00 09 AC 44 00 16 01 00 00
70 00 30 10 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 30 00 18 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 40 00 0B 00 10 00 02 00
B0 81 8F 90 05 30 2C 10 00 12 DC 46 00 40 01 12 10
D0 1F 08 08 00 00 04 00 00 06 00 00 00 01 00 00 00
100 01 00 C1 13 00 00 00 00 00 00 00 00 30 20 06 00
110 00 00 00 00 00 20 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00
130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 01 15
DMI
DMI BIOS
version 0803
date 07/25/2019
ROM size 16384 KB
SKU SKU
DMI Baseboard
revision Rev X.0x
DMI Port Connector
connector PS/2
DMI Port Connector
port type USB
DMI Port Connector
DMI Port Connector
DMI Port Connector
DMI Port Connector
port type USB
DMI Port Connector
port type USB
DMI Port Connector
connector RJ-45
DMI Port Connector
DMI Port Connector
DMI Port Connector
DMI Port Connector
DMI Port Connector
DMI Port Connector
DMI Port Connector
DMI Port Connector
DMI Port Connector
DMI Port Connector
DMI Port Connector
connector DB-9 male
DMI Port Connector
DMI Port Connector
DMI Port Connector
DMI Port Connector
DMI Port Connector
DMI Port Connector
DMI Port Connector
DMI Port Connector
DMI Port Connector
port type USB
DMI Port Connector
port type USB
DMI Port Connector
port type USB
DMI Port Connector
DMI Port Connector
DMI Port Connector
DMI Extension Slot
type A5
populated yes
DMI Extension Slot
type A5
populated no
DMI Extension Slot
type A5
populated yes
DMI Extension Slot
type A5
populated no
DMI Extension Slot
type A5
populated no
DMI OEM Strings
string[2] GONG
string # 5
string[0] ROG
string[2] Mordor
usage System Memory
correction None
max capacity 64 GB
max# of devices 4
DMI Memory Device
format unknown
type unknown
DMI Memory Device
format DIMM
type DDR4
total width 64 bits
data width 64 bits
size 16 GB
DMI Memory Device
format unknown
type unknown
DMI Memory Device
format DIMM
type DDR4
total width 64 bits
data width 64 bits
size 16 GB
DMI Processor
FSB speed 100.0 MHz
multiplier 30.0x
Storage
Drive 0
Revision RVQ01B6Q
Capacity 931.5 GB
Type Fixed, SSD
Bus Type SATA (11)
Drive 1
Revision 01.01A01
Capacity 931.5 GB
Type Fixed
Bus Type SATA (11)
Features SMART
USB Devices
USB Device USB-Verbundgerät, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x1532, product=0x011A
USB Device Xbox Wireless Adapter for Windows, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x045E, product=0x02E6
USB Device USB-Verbundgerät, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x1038, product=0x1700
USB Device Generischer Hochgeschwindigkeits-USB-Hub (SuperSpeed), class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x05E3, product=0x0612
USB Device Generischer USB-Hub, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x05E3, product=0x0610
USB Device Generischer USB-Hub, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x0451, product=0x2036
USB Device USB-Verbundgerät, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x1038, product=0x1290
USB Device USB-Verbundgerät, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x1038, product=0x1294
USB Device USB-Verbundgerät, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x1532, product=0x0111
Graphics
Graphic APIs
API D3D
API NVIDIA I/O
API NVIDIA NVAPI
Display Adapters
Display adapter 0
ID 0x10A0102
Revision A1
Codename TU102-300A
Technology 12 nm
Memory size 11 GB
Memory type GDDR6
Revision ID 0xA1
Performance Level 0
Core clock 315.0 MHz
Monitor 0
ID GSM76F6
Serial
Size 34.2 inches
Gamma Factor 2.2
Monitor 1
Model P221W (NEC Technologies)
ID NEC674A
Serial 9Z003871NB
Manufacturing Date Week 51, Year 2009
Size 22.0 inches
Max Resolution 1680 x 1050 @ 59 Hz
Horizontal Freq. Range 31-83 kHz
Vertical Freq. Range 56-75 Hz
Max Pixel Clock 170 MHz
Gamma Factor 2.2
Software
Register Spaces
Register space PCI
Register space PCI #2
Register space SMBus, base address = 0x0F000
Register space LPC, base address = 0x02E
Der Report sagt jetzt RAM in A2 und B2. Demzufolge müsste es korrekt sein, aber CPU-Z gibt selbst an, ob Dualchannel oder nicht.
Ob Dual- oder Singlechannel steht im Reiter Memory oben rechts.
Zurück zum eigentlichen Problem, das ich schon fast vergessen hatte:
In welchen Spielen hast du denn Probleme und sind diese auf HDD oder SSD installiert?
Wie sehen die Temperaturen von CPU und GPU aus, wenn es hängt?
Also bei allen. Von Witcher 3, Rim World bit Death Stranding.
Habe mich mit dem Singel/Dualchannel beschäftigt und laut Anleitung wird das von Asus über ein Extra Programm gesteuert. Sobald ich das nutz hab ich das nicht mehr bzw nicht mehr so oft.
Hab auch ein Problem das die Arbeitsspeicher bis 3600 MHz zu nutzen sind aber ich die Einstellung da leider nicht ändern kann.
Kennt sich wer mit dem Motherboard aus?
Anbei Foto von Temperatur und mehr.
Also erstmal braucht kein Hersteller dieser Welt eine extra Software für dual oder singlechannel.
Baust du die Ramriegel in die richtigen Bänke ein (laut Handbuch bei deinem Board DIMM a2 und DIMM b2) laufen diese vollautomatisch im dualchannel.
XMP kannst du im BIOS unter dem Reiter AI-Tweaker aktivieren. Hier mal ein Videolink. Ist zwar ein altes Video zum Z170 von Asus aber das BIOS bzw. dessen Menü dürfte sich nicht geändert haben.
ASUS Z170 Pro Gaming [CPU OC Guide] Overclocking.Guide 6600K 6700K Skylake Anleitung Deutsch - YouTube
EDIT SAGT: entschuldige jetzt erst realisiert das du dich für ein B-Chipsatz entschieden hast. Damit ist OC jeglicher Art unmöglich und somit kannst du deinen RAM nur mit 2666MHz betreiben.
Welchen Prozessor bräucht ich dann um die 3600 Mhz zu erreichen?
Die Riegel sind nun in Richtiger Position so wie ichs raus lese auch CPU-Z.
Die Software soll nur verhindern das nicht mehr Arbeitsspeicher vom System fürs Betriebssystem genommen wird als nötig wenn ich das richtig verstanden hab.
Hatte zuvor eine I7 4900K und hatte zumindest gute Erfahrungen bei der Hat ich mich beraten lassen wohl eher mehr schlecht wie recht gewesen.
Es liegt nicht am Prozesser es liegt an der Wahl deines Mainboards.
Du bräuchtest ein Z390 Mainboard um OC Funktionen wie XMP zu nutzen. Wobei das wieder viel Geld ist und du keine K CPU hast.
Ok danke. Nach dem ich Alle unnötigen USB Geräte abgesteckt hab und Ramchache 3 nutz läuft es deutlich besser. Beim Death Strandig auch zu kein Einfrieren mehr.
Ich werd es weiter beobachten.
Danke für eure Hilfe.
Kannst auch Mal SSDfresh anschauen
Ist ein Tool der die Zugriffe von Windows auf die SSD einstellt
Dadurch hast du weit weniger Auslastung auf der ssd
