HD4850 - schlechte OC Resultate *Update S.2*
Hallo Zusammen,
vorweg zu meinem System:
E8400@3,6GHZ, 4GB RAM@800MHZ, Board EP43DS3L und Gainward HD4850 GS (1GB-Ram). OS ist WinXP und die Temperaturen liegen alle unter Last bei ca. 50°C (sowohl CPU als auch Graka).
Zu meinem Problem:
Vor zwei Wochen hatte ich mit genau diesem System ca. 13500 Punkte im 3DMark06. Gestern bevor ich die Graka übertakten wollte hatte ich nur noch 11900 Punkte mit dem gleichen, unveränderten System. Nachdem ich die Graka dann von 700MHz auf 740MHZ übertaktet habe komme ich auf etwa 11500 Punkte - also weniger.
Der Speicher lässt sich überhaupt nicht übertakten. Schon bei +5MHZ habe ich ununterbrochene Bildausfälle.
Wenn ich über die 740MHZ takte bricht er den 3Dmark06 immer ab (VPU Recover). Die Temperaturen liegen dann trozdem nur bei max. 60°C.
Ich habe auch schon versucht ihn mit etwas mehr Spannung zu stabilisieren - hilft nicht.
Mir stellen sich insgesammt mehrere Fragen:
1. Warum bekomme ich generell nur so wenig Punkte im 3DMark06? (sogar 3DMark schreib das ich im Vergleich mit vergleichbaren (!) System ziemlich schlecht liege)
2. Warum habe ich nach dem Übertakten noch weniger Punkte?
3. Warum habe ich zwei Wochen ohne das ich eine Änderung am System vorgenommen habe und 3Dmark noch mal laufen lasse weniger Punkte als vorher? Orientiert sich meine Punktzahl immer an der Rekordpunktzahl?
4. Warum lässt sich die Graka nicht weiter übertakten obwohl sie noch so schön kalt bleibt? Habe hier schon Taktraten der gleichen Graka von über 800MHZ gesehen.
Ich weis zwar, dass das viele Fragen sind ich hoffe aber dennoch das ihr mir helfen könnt. In diversen andern Foren habe ich bisher keine Antworten auf meine Frage gefunden.
Grüße
Hallo Zusammen,
Zu meinem Problem:
Der Speicher lässt sich überhaupt nicht übertakten. Schon bei +5MHZ habe ich ununterbrochene Bildausfälle. Wenn ich über die 740MHZ takte bricht er den 3Dmark06 immer ab (VPU Recover). Die Temperaturen liegen dann trozdem nur bei max. 60°C.
Grüße
