Hardwareprob -> Keine Funktion nach dem Booten
  • Ersteller Ersteller Gast1717708204
  • Erstellt am Erstellt am
G
Gast1717708204
Guest
entschuldigt bitte den Titel, mir is nix besseres eingefallen, um das Problem zu beschreiben.
Ich habe mir einen neuen Rechner bestellt:
Intel Core I7 920
BIOSTAR T-Power X58A
Kingstom 6GB DDR3 1066
WD Caviar Blue 640GB
nVidia GTX275
IDE-CD-LW
OCZ StealthXStream 600W
Ich habe alle zusammengebaut, klappte prima, alles Tutti.
Dann fing die Sch**** an:
Im BIOS wird alles erkannt. Festplatte und LW werden korrekt erkannt, RAM-Timings und Voltage werden korrekt eingestellt, alles scheint zu laufen.
Probiere ich nun ein OS zu installieren/starten, startet der Rechner kurz nach Beginn des Setups neu oder freezet. Unabhängig vom OS! (XP x86, Vista x64) Ein Live-Linux restartet ebenfalls direkt nach dem Laden des Kernels. Bei Vista erscheint "Windows loading files" und nach 3-6 Strichen besagter Absturz. Bei XP erscheint zunächst: "S-ATA o. Raid, Automatische Sysemwiederherstellung, Windows lädt HAL, Tschüss".
Der Bootvorgang wird meist mit einem "Erfolgs-Beep" des MOBOs quittiert.
Habe die Festplatte durch älteres S-ATA-Modell ausgetauscht, keine Veränderung.
HDD an 1. S-ATA Port umngesteckt -> nix
IDE-CD-LW durch neueres S-ATA ausgetauscht -> nix
Graka getauscht -> nix
Dann tippte ich auf ein RAM-Problem: RAM in sämtlichen Kombinationen ausprobiert, nur 2 GB RAM, alle Module durchgetauscht, OCZ -DDR3 vom Kumpel eingebaut -> nix
Alle nicht zwingend benötigten Komponenten und Kabel (z.B. vom Case) rausgerupft -> nix
Im BIOS hab ich nach mittlerweile gut 200 Restarts auch alle Einstellungs-Kombinationen durch (AHCI/IDE, CPU-Einstellungen wie Kerne, HT und andere Settings, Onboard-Komponenten, ACPI-Versionen und Einstellungen, "Optimized Defaults"), nichts brachte eine Veränderung.
Was ich jetzt noch merkwürdiger finde: ein einziges Mal lief das Setup soweit durch, dass ich bis zur CD-Key-Eingabe kam. Dachte dann, ich hätte die Einstellung gefunden und wollte reproduzieren. Anschließend bei gleichen EInstellungen wieder der Fehler. Später kam ich durch Glück (!, mit gleichen Einstellungen, mit denen es einen Start vorher nicht ging) noch einige, wenige Male bis nach das "Loading files...", dann erschien aber immer ein Fehler wie "NTOSKRNL/WINLOAD.EXE not found". Dieser Fehler trat vermutlich auf, weil im ersten angelaufenen Setup IDE als Modus für den S-ATA Controller eingestellt war und bei den Folgeversuchen AHCI. Trotzdem kann es doch nicht sein, dass ich nur alle 50 Restarts mal durch das Setup komme.
Ich tippe jetzt entweder auf defektes Mainboard oder Inkompatibilität mit dem RAM (anscheinend dann ja auch mit dem OCZ vom Freund). Aber das erscheint mir nicht logisch, da ja alles im BIOS prima erkannt wird.
Könnt ihr mir helfen? Ich bin mittlerweile so frustriert, diese Art Fehler ist mir noch nicht untergekommen........
