Das ist vermutlich ein Teil des tatsächlichen Verbrauchs der CPU, eventuell beinhaltet dieser nicht alle Phasen der Spannungsversorgung und / oder der vom Spannungscontroller auf dem mainboard gelieferte Wert wird falsch interpretiert. Bei meinem ASUS P6T Deluxe V1 ists z.B.: so, das der im Harwaremonitor angezeigte Wert für die Leistungsaufnahme der CPU nur etwa 50% der vermutlichen Leistungsaufnahme anzeigt, denn ein Bloomfield C0 Core i7 lastet bei Standarttakt laut einer signifikanten Anzahl an Messungen von verschiedenen Internetseiten seine TDP - Vorgabe bei Vollast sogut wie aus. Ebenfalls deckt sich das eher mit den Messungen mittels Energiekostenmessgerät am Stecker des PCs (Änderung des Gesammtstromverbrauches zwischen Idle und Vollast der CPU bei reinem CPU - Load). Du kannst dir ein solches Energiekostenmessgerät z.B.:
Basetech COST CONTROL 3000 Energiekosten-Messgerät mit LCD, 0.00 - 9999.99 kWh im Conrad Online Shop | 125333 besorgen und dann den Verbrauchsunterschied zwischen Idle und Vollast der CPU - bestimmen. Anschließend vergleichst du den Lastanstieg mit den im Hardwaremonitor angezeigten unterschied. Zu beachten ist aber, das bei Energiekostenmessgerät auch noch die Verluste der CPU-Spannungsversorgung und des PC-Netzteils mit verhanden sind, so das du den Verbrauchsunterschied am Messgerät noch mal ~ 0,85...0,7 nehmen müsstest. Dann teilst du den am messgerät ermittelten Verbrauchsunterschied durch den im Hardwaremanager ermittelten Verbrauchsunterschied und rundest auf ein passendes Verhältnis (in der Regel sollten das nachvollziehbare Brüche sein, wie z.B.: 1,5; 2,0 oder so). Um das genauer zu bestimmen müsste man sich mit dem Mainboarddesign (Anzahl der Phasen), der Ansteuerung der selben (unterschiedliche Anzahl an Phasen bei unterschiedlichen Lastzuständen aktiv?) oder aber dem Datenblatt des Spannungscontrollers auseinander setzten.
