Häufige Bluescreens
jfkfc
Häufige Bluescreens
Ich habe seit dem Kauf meines PCs relativ häufig Bluescreens und möchte das Problem nun endlich beheben.
Die mit abstand häufigsten Meldungen sind in letzter Zeit: IQRL_NOT_LESS_OR_EQUAL, PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA und ab und zu auch System_Service_Expection.
Bluescreen Viewer zeig unter der Kathegorie Caused by Driver zu 90% ntsokrnl.exe an. Meine Treiber sollten eigentlich alle auf dem neusten Stand sein.
Zum System:
OS:Win7 64 Bit
Mainboard: MSI Z87-G43 (MS-7816)
CPU: Intel i7 4770K
Ram: DDR3 2x8 GB Corsair Value Select
HDD: http://www.alternate.de/Seagate/ST500LM000-500-GB-Festplatte/html/product/1072240?
Netzteil: Aerocool mit 700W 80+ Bronze
GPU: Gigabyte Windforce 3x OC AMD R9 280x (von Werk auf 1100 Mhz) übertaktet
Alles weitre in den Screens von CPU-Z unten
PS.: Der PC schmiert mir nur beim zocken und besonders unter höherer Belastung ab. Überhizung?
AW: Häufige Bluescreens
Aktuelle Bios Version installiert ?
Alle Windows Updates installiert ?
Übertaktet ? Wenn Ja, nimm dies zurück.
Teste die Hardware; CPU mit Prime95, GPU mit zb 3dMark, Ram mit Memtest86+, HDD mit HdTune.
Aktuellen Virenscann gemacht ? Wenn Nein, benutze dies am besten.
Wie sind die Temperaturen unter Last ? Mit zb HwInfo ("Sensor Only" beim Start wählen) testen.
Erstmal Vielen Dank für die Antwort
Memtest86+ is schon durch ohne Fehler die nächsten Tests werd ich nun mal durlaufen lassen.
Könntest nochmal erläutern wie Prime95 funktioniert das hab ich nich ganz kapiert
Lad dir whocrashed runter und analysiere die bluescreens.
Die bluescreens findest du unter c:windows/minidumps
Das siehst du was das problem verursacht.
Mfg
Bluescreen View is doch eigentlich das selbe in grün oder?
Da Taucht halt immer wieder ntsokrnl.exe auf.
Also HD Tune hat keine Fehler auf der Festplatte enddeckt. 3dMark Fire Strike hat reibungslos funktioniert ;7166 Punkte. Wenn ich jetzt noch erfahren würd wie Prime95 funktioniert kann ich die CPU auch noch durchecken. Weitere Tests folgen.
