Hallo Zusammen,
Ersteinmal SORRY, das es hier nun etwas sehr viel länger wird.
Ich denke aber es ist wichtig das ihr jeden Schritt den ich gemacht habe
nachvollziehen könnt.
ich habe schon Überall gesucht aber nichts eindeutiges gefunden.
Ich glaube das ist ein sehr individuelles Problem.
Vielleicht weiß einer von euch wie man meinem System helfen kann.
Vorgeschichte:
Ich habe mein System quasi komplett neu aufgezogen.
Übrig geblieben sind tatsächlich nur:
- Gehäuse
- SSD´s
- HDD
- Gehäuselüfter
Folgende Teile habe ich mir neu gekauft (anbei der Original Link):
Mainboard: Gigabyte B550 AORUS PRO AM4 (Gigabyte B550 AORUS PRO AM4 - AMD Sockel AM4 | Mindfactory.de)
Prozessor: AMD Ryzen 9 3900X 12x 3.80GHz So.AM4 BOX (AMD Ryzen 9 3900X 12x 3.80GHz So.AM4 BOX - Sockel AM4 | Mindfactory.de)
Grafikkarte: 8GB Gigabyte GeForce RTX 2070 SUPER Gaming OC 3X White (8GB Gigabyte GeForce RTX 2070 SUPER Gaming OC 3X White - RTX 2070 | Mindfactory.de)
Arbeitsspeicher: G.Skill DIMM 32 GB DDR4-3600 Kit Arbeitsspeicher, F4-3600C18D-32GTZN, Trident Z (G.Skill DIMM 32 GB DDR4-3600 Kit Arbeitsspeicher: Amazon.de: Computer & Zubehoer)
Netzteil: 750 Watt Corsair CX Series CX750M Modular 80+ Bronze (750 Watt Corsair CX Series CX750M Modular 80+ Bronze - Netzteile ab 700W | Mindfactory.de)
Nachdem ich das ganze zusammen gesetzt habe, hat Windows direkt erkannt das etwas neues eingebaut ist und hat sich automatisch beim ersten Start darum gekümmert.
Ich dachte eigentlich das Windows meckert, weil das Mainboard getauscht wurde, dem war aber nicht so.
Alles startete und ich dachte ich wäre zufrieden, ich dachte es !
Da mir der BOXED Kühler im Leerlauf irgendwie sehr laut schien, habe ich im Bios mal geschaut wie der eingestellt ist.
Folgendes fiel mir dabei auf:
Der RAM Takt war nicht auf 3600 MHz sondern nur auf 2133 MHz, also habe ich das XMP Profil geladen -> 3600MHz
Anschließend habe ich bei der Lüftersteuerung reingeschaut, dort habe ich den CPU Kühler von "normal" auf "lautlos" gestellt.
Nebenbei sah ich das dass schnelle Booten "deaktiviert" sei, dies habe ich dann auf Ultraschnell geändert!
Ich also keine weltbewegenden Einstellungen verändert, denke ich.
Das ganze dann gespeichert und booten lassen.
Hat funktioniert.
Hab mich gefreut das ich mein System nicht komplett neu aufsetzen musste und wollte direkt über Steam in eine entspannte Runde ARK:Survival Evolved rein gehen.
Alles wurde geladen, sah super aus.
Allerdings:
Nach ca. 5 bis 8 Minuten hat sich der Rechner neu gestartet und irgendwas direkt "automatisch Repariert".
Es ging alles recht fix, ich dachte es sei ein Einzelfall, also erneut versucht.
Das gleiche.
PC Heruntergefahren, nochmal alle Stecker inkl. Netzteil geprüft - Sitzt alles !
System neu gestartet erneut versucht - das gleiche!
Anschließend habe ich alle Einstellungen die ich im Bios gemacht habe wieder Rückgängig gemacht.
Dann wollte das System nicht booten und hat mir das zurücksetzen von Windows angeboten,
weil es Probleme beim starten gäbe.
Dieser Vorgang hat dann elendig viele Stunden gedauert.
eine reine Cleane Installation wäre viel schneller gewesen.
Ich war mich aber unsicher ob ich den Vorgang abbrechen "darf", also gewartet.
Als der endlich fertig war habe ich
verschiedene Programme herunter geladen:
CPU-Z
HWinfo
3DMark
FurMark
GPU-Z
Mein Ziel war es die Temperaturen und den Ungefähren Watt Verbrauch anzusehen.
Außerdem wollte ich zum Testen nicht extra 50 GB ARK runterladen.
Temperaturen waren weder bei der CPU noch bei der GPU zu hoch.
Auch die Watt-Zahlen waren weit unter den 750 W die das Netzteil hergeben sollte.
Mit FurMark wollte ich dann die Belastung testen.
Auf Vollbild und 1080p hat die GPU alles mit gemacht - Kein Absturz!
Dann habe ich den CPU Burn Test gemacht, nach 5 bis 10 Sekunden stürzte der Rechner ab
und ging wieder in die Automatische Reparatur.
Da ich kein Bluescreen mit einer Fehlermeldung bekommen habe,
bin ich dann in die "Windows-Ereignisanzeige" und habe folgendes gelesen,
was mich allerdings nicht weitergebracht hat:
Ebene: Kritisch
Quelle: Kernel-Power
Ereignis-ID: 41
Aufgabenkategorie: (63)
Beschreibung dazu:
Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde.
Details:
Ich konnte keinem Hardwareteil einen Fehler zuordnen.
Mein erster Gedanke, das Netzteil wäre zu schwach.
Allerdings wurden lt. oben genannten Programmen längst keine 750W gezogen.
Internetrecherche gab mir diesbezüglich auch recht, die Grafikkarte hat saugt ca 250 W bei last.
Mein 2. Gedanke CPU hat nen Schaden.
die Ist allerdings im Spiel nicht mal ansatzweise bei 100 % Auslastung gewesen, wie es beim CPU Burn test ist.
Um die Grafikkarte als Täter auszuschließen, habe ich meine alte GTX 1060 eingesetzt.
Das Spiel tatsächlich nochmal heruntergeladen und habe eigentlich den Absturz kommen sehen... kam aber nicht !
Auch wenn das Spiel dann länger lief... passierte nichts...
Da war für mich klar das es die GPU sein muss.
Also Spiel aus und zum Test nochmal den FurMark CPU Burn Test... Tadaaa.... Absturz nach wenigen Sekunden !
Also war ich wieder bei der CPU!
Vielleicht ist ja ein PIN kaputt... oder die ab Werk aufgetragene Wärmeleitaste einfach nur müll, also:
habe ich den Boxed Kühler abgenommen, an diesem klebte die CPU dran ! Da weiß ich grad nicht... ob ich das in der Vergangenheit schonmal hatte...
die wird ja eigentlich im Sockel verriegelt.
Pins waren Ok.
Also neue Wärmeleitpaste drauf und rauf aufs Board.
Nochmal (!) alle Kabel geprüft.
Neue GPU rein und einen weiteren Test gemacht.
ARK gespielt und tatsächlich stürzte der PC auch nach 1 Stunde nicht ab !
Von da an war ich komplett Ratlos. Wo ist nun ein Fehler, oder wo war der?
Einen weiteren CPU Burn Test habe ich dann gelassen.
Ich habe die Temperaturen beobachtet, die waren wie vorher.
Später fiel mir nochmal auf das der RAM nicht bei 3600 MHz läuft, sondern immer noch bei 2133 MHz.
Also wollte ich wieder ins BIOS und das XMP Profil laden.
Direkt bei der BIOS Eingangstür will mir das System weiß machen das dass BIOS zurückgesetzt wurde?
Bitte was? Wer war das denn?
Mir war nicht wohl bei der Sache, ändern konnte ich das aber eh nicht.
XMP Profil geladen, speichern und beenden...
System piept... Bootet...
Wieder Reparatur Vorgang...
piept wieder... bootet...
Reparatur...
Dauerschleife !
Also ab ins Bios und die Werkseinstellungen geladen.
System bootet.
Zum Testen ins Spiel rein.
Da nicht viel Zeit war habe ich es knapp 10 Minuten laufen lassen.
Ich verstehe aber das Problem nicht.
Ich habe einen 3900x, soweit ich weiß läuft der am besten mit 3600 MHz, wegen dem Iinfinity Fabric Clock ,
der beim R9 3900x wohl bei 1800 MHz liegt.
Das Board soll lt. Specs RAM mit bis zu 5200 MHz vertragen.
Da ich nebenher gerne Streame und das decodieren dann dem Ryzen überlassen wollte,
will ich unbedingt vermeiden das mir mein System abstürzt.
Auch wenn es um Video und Bildbearbeitung geht hoffe ich da auf die volle Leistung.
Vielen dank fürs durchhalten dieses Romans,
ich hoffe jemand kann mir hier helfen.
Vorgeschichte:
- Gehäuse
- SSD´s
- HDD
- Gehäuselüfter
Hat funktioniert.
Allerdings:
Das gleiche.
CPU-Z
HWinfo
3DMark
FurMark
GPU-Z
Ebene: Kritisch
Ereignis-ID: 41
Beschreibung dazu:
Details:
- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
- <System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331c3b3a-2005-44c2-ac5e-77220c37d6b4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>6</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000400000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2020-07-13T13:07:51.701537900Z" />
<EventRecordID>1470</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>DESKTOP-GIQSDU6</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
- <EventData>
<Data Name="BugcheckCode">0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
<Data Name="SleepInProgress">6</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
<Data Name="BootAppStatus">3221225684</Data>
<Data Name="Checkpoint">16</Data>
<Data Name="ConnectedStandbyInProgress">false</Data>
<Data Name="SystemSleepTransitionsToOn">1</Data>
<Data Name="CsEntryScenarioInstanceId">0</Data>
<Data Name="BugcheckInfoFromEFI">false</Data>
<Data Name="CheckpointStatus">0</Data>
</EventData>
</Event>
- <System>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Correlation />
</System>
- <EventData>
</EventData>
</Event>
Pins waren Ok.
Reparatur...
Dauerschleife !
System bootet.
. Die Kiste läuft seitdem wieder absolut stabil & fehlerfrei.
