H80i/ zu hohe Temperaturen mit i7 3770K@stock
andrejox
Hallo Community,
Mein System:
CPU: Intel i7 3770K (nicht übertacktet)
Mainboard: ASUS Maximus V Formula (Standarteinstellungen im BIOS)
Netzteil: Xigmatek Centauro 600W
RAM: G.Skill ARES 16 GB (2x8 GB)
Gehäuse: Bitfenix Shinobi XL Window (alle Lüfter bestückt)
Grafikkarte: MSI Radeon HD7850 (nicht übertacktet)
Bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen.
Habe folgendes Problem:
Ich besitze eine Corsair H80i und kühle damit einen i7 3770k.
Im Idle habe ich folgende Temperaturen: 24°, 18°, 19°, 20° soweit so gut.
Aber wenn ich Prime95 für ca. 20 min laufen lasse steigen die temps auf zu hohe 70° bis 72° pro Kern.
Ich habe den Kühler schon mehrmals ein und ausgebaut, aber keine Besserung erzielt.
Ausser dem möchte ich noch erwehnen das mein Board vor einieger Zeit zu ASUS zur Reparatur eingeschickt wurde, zwecks defektem Sockel.
Damals hat der Rechner ständig neu gebootet. Einfach so.
Das wurde aber schon repariert. Ob das was damit zu tun hat weiß ich nicht. Die Kühlung war davor auch so komisch.
Den PC hat man mir dan auch wieder zusammengebaut, aber an der Kühlleistung hat sich nichts geändert ->genau so schlecht.
Hat jemand einen Rat für mich?
Danke im vorraus!
Vielleicht zu viel WLP. Zu wenig gibts eigentlich nicht. Ansonsten halt Köpfen wenn du dich das traust^^
Bei so nem fetten OC-Board wird die Auto-Spannung bei der CPU wahrscheinlich viel zu hoch angesetzt. Da hilft nur manuell runterdrehen.
Danke für die schnellen Antworten.
-Wärmeleitpaste hatte ich vor der Reparatur die Alpenföhn Schneekanone. Hab sie auch gut und dünn verteilt. Was jetzt nach der Reparatur verwendet wurde weiß ich nicht.
-Den Anpressdruck hab ich mehrmals überprüft: Ist Bombenfest drauf, hab die Schrauben so gut es geht angezogen.
-Wegen Spannung: Weiß nicht welche da richtig wäre. Steht momentan auf AUTO.
-Köpfen möchte ich wenns geht vermeiden.
Versuchs mal mit Offset und -0.15V
Bringt bei mir gute 20°C.
Wenn du ohnehin nicht übertaktest :D
Dann kannst du zumindest undervolten.
- Das mit dem Undervolten werd ich mal ausprobieren.
- Die Pumpe ist am CPU-Fan der Platine angeschloßen. Die Lüfter an der Pumpe und gesteuert wird alles mit Corsair Link (über USB-Port am Mainboard).Die Pumpe läuft mit voller Drehzahl.
Alles ist so wie in der Anleitung beschrieben angeschloßen.
-Der Headspreader ist, glaub ich, schon mit schuld. Will an der CPU aber nichts verändernl. Ist mir zu riskant.
So, hab mal das mit dem Undervolten probiert und siehe da: bei Battlefield 4 z.B waren die Temperaturen gleich 10° niedriger.
Ich glaub das ist die Lösung. Mit Prime95 hab ichs noch nicht ausprobiert.
Hab noch ne Frage an euch. Und zwar: Soll ich die CPU noch mit Prime95 testen oder reicht es mit Battlefield 4.
Bluescreens hab ich zum Glück noch nicht gesehen.
Prime95 ist der Worst Case, zum kontrollieren der Temperaturen super.
Bei Battlefield heizt die Grafikkarte die Innenraumtemperatur halt noch zusätzlich an, du wirst damit je nach Grafikkarte/Gehäuse höhere Temperaturen als nur mit Prime95 bekommen.
wen die cpu prime stabil dan kannste es mit BF4 testen und wen er dann abstürtz dan must halt die spannung ganz leicht anheben ca 0,05V
OK werd ich machen. Habs schon mal mit BF4 ausprobiert. Ca. ne Stunde gespielt und alles lief glatt und läuft immer noch.
Ein Prime95 Test folgt in den laufenden Tagen.
So, habe die CPU durch Prime95 gejagt und bin erstaunt wie kühl die jetzt im Vergleich zu vorher ist. Die Kerne kommen nie über 59° und das auch nur sehr kurz. Im Durchschnitt hatte ich 49° - 55° Kerntemperaturen.
Bin voll zufrieden.
Viellen Dank an euch Alle, Ihr seit Super mit euren Infos.
