Günstiges Mainboard für RX570 8gb
Raaga
Hallo Leute,
ich brauche eure Hilfe denn ich stehe kurz vor dem Kollaps.
Wollte mich mal wieder an PC-Spiele trauen aber mein altes System hat nicht mehr viel hergegeben und so dachte ich eine GPU wäre die einfachste Methode da was zählbares rauszuholen. Also eine RX570 8gb gekauft, ehemals Radeon 6870 1gb.
Und nun fangen die Probleme an. Karte eingesteckt, kein Bild, Lüfter dreht aber kein Signal. Dann dachte ich es liegt an der Stromversorgung. 500W werden empfohlen, hatte nur 400W. Also auch noch ein neues Netzteil mit 500W gekauft.
Eben Alles angeschlossen und immer noch kein Bild. Ja sowas... also ist es das Mainboard? Hat seine besten Tage auch schon hinter sich. ASRock H67M-GE.
Ich wollte doch nur ein bischen investieren um ein paar FPS rauszuholen und nun sehe ich mich hier ein komplett neues System bauen. Also ist das Mainboard das Problem? Und wenn ja, welches Mainboard hält alles zusammen und bringt die GPU zum laufen? Kann auch gerne Ebay sein. Sonst nutze ich den PC kaum und ich will auch keine Unsumen investieren.
Vielleicht ist auch die Karte kaputt... das würde ich dann rausfinden.
Vielen Dank für Antworten
AW: Günstiges Mainboard für RX570 8gb
Zusätzliche Stromversorgung per 6 oder 8 poligem Stromanschluß vom Netzteil an die Grafikkarte ist ja glaub ich schon eingesteckt.
Dann mal die alte Grafikkarte nochmal testen ob der 2.0x16-Slot nach dem umstecken überhaupt noch funktioniert bzw. die neue Grafikkarte durch das umstecken an der PCIe-Kontakten eine Beschädigung aufweist.
Vorher würde ich keine neue Hardware anschaffen.
Ja, schreibe grad vom Computer mit der alten Grafikkarte, habe wieder umgesteckt. Die alte Karte hatte 2x6 die Neue 1x8 Pin. Kann mir eigentlich nurnoch vorstellen, dass die Grafikkarte kaputt ist oder das BIOS nicht mit der neuen Karte zurechtkommt, liegen immerhin 8 Jahre zwischen den beiden Bauteilen.
Habe ich, mehr ist nicht drinnen. Das letzte verfügbare BIOS Update ist von 2013...
Also ich rate ungerne ins blaue, daher Liste bitte deine gesamte Hardware auf
Nenne dein altes Netzteil und das neue
Wie verbindest du den Monitor mit der Grafikkarte? Also welches Kabel?
Eventuell Mal mit eingebauter 570 mit dem Monitor an die onboard Grafik gehen, dann siehst du im Geräte Manager ob die Karte erkannt wird.
Gehe aktuell aber von einem defekt der Karte aus, da das Board ja kein OEM Schinken ist
PS: Bevor ich wieder nach auf eine Signatur verwiesen werde: Mobil sieht man diese immer noch nicht
Da wird es sich nicht vermeiden lassen die neue Grafikkarte in einem anderen Rechner auf Funktion zu prüfen. Das wäre jedenfalls sinnvoller als einfach ins blaue hinein ein "neues" Mainboard zu kaufen und den ganzen Rechner vielleicht unnötig auseinander zu nehmen.
@Raaga wie ging es denn bei dir weiter? Ich habe nämlich heute auch probiert eine RX570 auf mein H67M zu stecken und ich habe die gleichen Symptome wie du
Asrock H67M
i3-2120
16GB RAM
(alte) GPU: HD7770
PSU: Xilence 600W
