Chrissi
Krotus Computer
ich bin seid heute Nachmittag stolzer Besitzer einer GTX680 samt passendem Wakühler. Karte also direkt angeschlossen und OC-Versuche gewagt. Ist ja doch etwas anderes, als bei meiner alten GTX480.
Ich habe immer mit dem Unigine Heaven Benchmark getestet, da dieser in der PCGH als Bester zum Grakatesten befunden wurde. Als OC-Tool nutze ich den Afterburner.
Also erstmal den Speicher übertaktet. Macht 3500Mhz problemlos mit, was ein Plus von 500Mhz sind und GTX770 Niveau ist. Mehr habe ich nicht getestet, bin aber zufrieden damit.
Dann gings zum VCore. Da sind leider nicht mehr als 1106 Mhz drin (1150 Mhz konstanter Boost). Danach immer Abstürze.
Temperaturen sind dank Wakü TOP. Max. 45°C unter Last.
Nun wollte ich etwas mit den Spannungen rumspielen. Dank Wakü ist da ja noch Luft nach Oben. Aber Pustekuchen. Wenn ich im Afterburner die Spannung ändere passiert im Boost nix. Weiterhin 1,175V und somit auch keine weiteren Taktsteigerungen möglich. Und dieses Power Target habe ich nicht verstanden. Staht ja standartmäßig auf 100% und kann auch bis auf 132% schieben. Aber das bringt auch gar nix.
Meine Frage jetzt: Wie kann ich da noch mehr rausholen? Kann man da mit nem BIOS flash was erreichen? Wenn ja, wie geht das und was muss man da einstellen (Habe hier schon den Kepler BIOS Editor gesehen, aber was muss ich dann da einstellen um mehr VCore geben zu können, der dann auch übernommen wird?)
Gruß Chrissi
Gruß Chrissi
