Kurz gesagt.
Gruppe bedeutet, dass die Spannungen gemeinsam erzeugt werden und voneinander abhängig sind.
Indy bedeutet, dass die Spannungen getrennt voneinander erzeugt werden und daher keinen Einfluss untereinander haben.
Heute ist das so, dass die gesamte Leistung des Rechners praktisch nur noch von der 12 Volt Leitung bereit gestellt wird.
Und da die Maxwell Karten sehr schwankende Leistungsbereiche haben -- die SChaltzeiten sind extrem kurz, sodass zwischen 20 Watt und 450 Watt Leistungsaufnahme innerhalb einer 1/100 Sekunde alles dabei ist -- kriegen Gruppe Netzteile hier Probleme.
die 12 Volt Leitung wird extrem kurz stark belastet und dann wieder entlastet und dann wieder stark belastet.
Die kleineren Spannungen werden praktisch gar nicht belastet. Sei steigen aber an, wenn die 12 Volt Leitung stark belastet wird. Sodass es passieren kann, dass die kleine Spannung so hoch geht, dass die Schutzschaltung auslöst und das Netzteil abschaltet, bzw. die 12 Volt Leitung so stark abfällt, dass hier das gleiche passiert.
Wenn du dann noch Pech hast und die Schutzschaltungen aufgrund des Alters des Netzteil zu träge sind, schlagen die Spannungsspitzen durch und zerstören die Filterung des Netzteils.
Du selbst kriegst das nicht mal mit, weil das Netzteil eben weiter läuft -- es kann halt nicht abschalten, weil die Schutzschaltung nicht greift -- aber langfristig wird die Hardware beschädigt. Die Festplatten sind die ersten, die ausfallen, weil die keinen Puffer für Spannungsschwankungen oder hohe Ripple Werte haben.
Und deswegen empfehle ich eben Gruppe Netzteile bei solchen Karten zu ersetzen.
Ob du das macht, ist natürlich deine Sache.
