Habe die Karte auf den Inno3d umgebaut. Also war ich auch mak am Kühler drann.
EVGA deckt OC Schäden bei ab mit Garantie. Regestriert hab ich die Karte auch.
Aber ich habs hinbekommen. Nach der Reinigung mit Driver Sweeper lief die Installation durch, nach Neustart aber wieder einen Bluescreen.
Die Kiste 5 Minuten ohne Strom stehen zu lassen hats gefixt![]()
Ähm... die Spannung einfach auf max. stellen ist meist keine gute Idee. o_O
Wie ist die Standartspannung der 780ti? (1.175V?)
0.125V mehr sind schon nicht ohne (wenn die 1.175 richtig sind).
Hardware hält viel mehr aus als die meißten vermuten.
Bei ComputerBase gibt es z.B. einen Test des i5-4690k. Zum ocen haben die 1,525V angelegt und Prime laufen lassen
Habe die Karte auch schon um 1GHz übertaktet um einem Kumpel zu zeigen das man da nix schrottet und der Pc ist abgeschmiert und einfach neu gestartet.
Ja, deswegen würde es mich stark wundern wenn meine Karte durch die 1,3V einen Schaden erlitten hat.Umso mehr Last umso höhere Temperaturen.
Das ist alles nur ´ne Kühlungsfrage.
Spannung halten GPUs und CPUs einiges aus.
Wenn die Chips das alle nicht aushalten würden, würde das sehr gute Wasserkühlungen und Flüssigstickstoffkühlungen sehr überflüssig machen.
Och nö
wollte grade den 340er raufmachen, Bluescreen ;(
Och nö
