GTX 770 zu meinem alten i7 920...
Mr.Floppy
Hallo PCGH Gemeinde!
Ich habe gleich mehrere Fragen, daher passt das Ganze hier nicht zu 100% in die Grafikkarten-Abteilung, aber wohl doch am besten...
Es gab schon einen ähnlichen Thread, allerdings wollte ich den nicht hijacken, da ich eine andere CPU habe und noch ein paar weitere Fragen...
Folgendes:
Ich habe ein mittlerweile über 4,5 Jahre altes System, immer gehegt und gepflegt und es verrichtet auch heute noch recht gut seine Dienste. Dennoch merke ich bei aktuellen Spielen natürlich, dass es langsam aber sicher an seine Grenzen kommt. Auf der anderen Seite sehe ich keinen Grund, mir ein komplettes System neu aufzubauen, da ein solches aktuell nicht wirklich ausgelastet werden würde. Das Geld kann man sich ja sparen.
Mein System sieht momentan wie folgt aus:
Core i7 920 @Stock (2,66GHz @Boxed Kühler)
nVidia GTX 285 (Factory OC'd)
6GB OCZ DDR3 800MHz (1600er)
Asus P6T Deluxe
beQuiet! 700W
alles verpackt in einem Antec 900
Ich werde den Gedanken nicht los, dass ich in den meisten Spielen lediglich eine stärkere Graifkkarte benötigen würde, nicht aber eine CPU. Auf der anderen Seite sind gerade die Spiele, die ich zur Zeit sehr gerne spiele, recht CPU intensiv. Darunter fällt zum Beispiel ArmA 3, rFactor 2 oder auch Planetside 2. Gerade in letzterem sieht man ja neben der Framerate die limitierende Komponente, die eine höhere Framerate verhindert. In den meisten Fällen steht dort CPU, nur in sehr grafiklastigen Gefechten steht dort dann GPU.
Jetzt meine Fragen:
Lohnt es sich, weiterhin auf das System zu setzen, wenn ich bei der Grafikkarte von meiner treuen GTX 285 auf einen hübschen GK104 umsattele (am liebsten die GTX 770)? Ich denke aber mal, dass sich bei meinen Spielen dann die CPU noch stärker als Flaschenhals herausstellt als bisher...
Battlefield 3 konnte ich zum Beispiel immer bei satten 40-50 Frames im DX10 Modus spielen, und das bei einer Kombi aus mittleren / hohen Details. Ich denke mal das würde dann auch bei maximalen Details butterweich laufen. Anders sieht das wahrscheinlich bei ArmA 3 aus, da würde ich dann vermutlich nur ein paar Frames mehr rauskitzeln, da die CPU einfach am Ende ist...
Daher direkt die nächste Frage: Wenn ich mir zur GTX 770 dann noch einen Alpenföhn Wasser dazu hole und die CPU bis mindestens 3.6 GHz aufbohre (evtl. funktioniert das mit dem Kühler ja sogar bis 4 GHz?), ist das System dann gut gerüstet für die aktuellen Titel? Ich rede nicht von Titeln in ein bis zwei Jahren, nur die aktuellen.
Das Netzteil sollte die neuen Komponenten ja problemlos verkraften. Ein paar Watt mehr bei der übertakteten CPU und ca. 20 Watt mehr bei der Grafikkarte... Momentan langweilt sich das Netzteil ja zu Tode.
Und die nächste Frage:
Die GTX 285 kann ich dann ja nicht beispielsweise als dedizierte PhysX Karte neben der GTX 770 laufen lassen, oder? Das beQuiet! Straight Power Netzteil hat lediglich, wenn ich mich recht entsinne, 2 6+2 PCIe Stecker, die würde ich dann ja beide für die GTX 770 benötigen (einmal 6, einmal 8 Pin, quasi wie aktuell bei meiner GTX 285). Braucht die GTX 285 ebenfalls beide PCIe Stecker, um als PhysX Karte zu laufen? Oder geht das über den PCIe Port? Falls letzteres tatsächlich gehen sollte (wovon ich nicht ausgehe), würde das Netzteil das verkraften?
Im vorherein schonmal danke für eure Antworten. :)
P.S.: Auch wenn es nett gemeint ist mit Preis / Leistung etc, bitte keine AMD Grafikkarten vorschlagen, die kommen mir nicht in's Gehäuse. :)
Grüße
Deine CPU ist nicht mehr die neueste aber noch weit von Alteisen entfernt. Ob die GTX770 ausgebremst wird hängt ganz erheblich von Spiel und Einstellungen ab. Wenn du in sehr hohen Grafiksettings und hohen Auflösungen spielst spielt die CPU (fast) keine Rolle mehr weil die Grafikkarte limitiert (etwa Crysis3 auf 1440p/Ultra usw.), falls du in niedrigeren Auflösungen CPU-lastige spiele spielst (Anno-Titel auf 1680er Auflösung etwa) würde die CPU massiv limitieren.
Falls dein i7 920 ein "D0" Stepping hat sollte es aber kein Problem sein, ihn weit über 3 GHz zu bewegen (gute 920er/D0 schaffen 4 GHz und mehr) und das Problem der limitierung damit zwar nicht zu beheben aber doch stark abzuschwächen.
Um das zu tun brauchts natürlich einen recht guten Kühler - aber bitte keine solche Kompaktwakü. Die verlinkte von dir kühlt nicht nur nicht besser als ein guter P/L Luftkühler für 35€ sondern ist wie fast alle Kompakt-Waküs auch noch tierisch laut.
Schnall dir nen Macho auf deine CPU und schieb deinen BCLK auf 200. Anschließend die RAM-Teiler anpassen und den Multi auf 18 stellen (entspräche 3,6 GHz), die vCore und vQPI auf etwa 1,3v. Dann ausprobieren obs stabil läuft und Multi/vCore entsprechend dem Ergebnis anpassen. Diese Tipps gelten wie gesagt für das D0 Stepping (kann per CPU-Z ausgelesen werden), die C-Steppings gehen bedeutend schlechter.
Die CPU reicht für aktuelle Spiele aus, etwas OC würde allerdings nicht schaden.
So kleine Kompaktkühler sind meist ziemlicher Mist, ich würde da nen anständigen Luftkühler nutzen:
Raijintek EreBoss Preisvergleich | Geizhals Deutschland
EKL Alpenföhn Brocken 2 (84000000094) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Thermalright HR-02 Macho Rev. A (BW) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Hier mal 2 Tests mit CPU + GPU zu deinen Spielen:
PlanetSide 2
ARMA III
Bei der 770 würde ich folgende Modelle empfehlen:
Produktvergleich MSI N770 TF 2GD5/OC Twin Frozr Gaming, GeForce GTX 770, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (V282-052R), Inno3D iChill GeForce GTX 770 HerculeZ X3 Ultra, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (C770-3SDN-E5DSX) | Geizhals Deutschland
Ach ja, welches 700W Modell ist das denn vom dem be quiet?
Laut CPU-Z ist mein Prozessor im "4"-Stepping, Revision C0/C1...
Heisst also, der ist nicht gut zum Übertakten geeignet? Ich will ihm ja keine Grafikkarte zur Seite stellen, die dann quasi permanent unterfordert ist.
Lautstärke ist mir erstmal relativ egal, da ich sowieso Standardlüfter auf CPU und der GTX 285 gewohnt bin. Was die Grafikkarte hier für unter Last für ein Konzert gibt, kann man sich kaum vorstellen. Kann mir nicht vorstellen, dass die Kompakt-WaKüs da lauter sein sollen, oder irre ich mich da? Zudem bin ich mir nicht sicher, ob in das Gehäuse so ein Monsterkühler überhaupt reinpasst...
Ist ein beQuiet! Straight Power Quad Rail BQT E6 700W. Hat nur 2 PCIe Stecker...
Im Moment würde ich ehrlich gesagt keine 770 empfehlen, sondern eine HD 7970.
Sorry, aber wie im ersten Post geschrieben, auch wenn P/L bei AMD besser sein mag, bei mir kommt keine "rote" in's Gehäuse. :)
Sollte es wider besseren Möglichkeiten doch eine 770 sein, dann MSI Gaming, Inno3d iChill oder Gigabyte Windforce.
Heben die sich aus einem bestimmten Grund von der Konkurrenz ab? Das 2-Lüfter Design von der ACX EVGA müsste doch ähnlich sein, oder gibt es andere Gründe?
Die MSI Gaming ist die Leiseste, die iChill die mit Abstand Kühlste und die Windforce etwas dazwischen.
Wenn es aber explizit um BF4 geht, solltest du dir die Roten echt noch einmal durch den Kopf gehen lassen. AMD entwickelt derzeit mehr oder weniger gezielt mit und für BF4 eine eigene Schnittstelle (Mantle), wer weiss, inwiefern sich dadurch die Performance noch steigert - abgesehen davon, dass die 770er schon jetzt P/L-mässig gegen die 7970 absaufen...
Mantle habe ich schon mitbekommen, aber BF4 werde ich mir definitiv nicht kaufen. Ich bin mit BF3 (+Premium) einmal reingefallen, die Beta von BF4 bestärkt meine Meinung mir dieses auf gar keinen Fall zuzulegen. Die gleichen nervtötenden Bugs ("Features") wie bei BF3 und sogar noch ein paar neue, die ebensowenig funktionieren. Was Arcadeshooter angeht bleibe ich dann lieber bei Planetside 2.
Bei den Tests der einzelnen GTX 770 Modelle gibt es aber scheinbar auch unterschiedliche Ergebnisse, hier schneidet die Asus z.B. bei Lautstärke und Temperatur mit Abstand am besten ab: Klick
Aber zur eigentlichen Frage: Du würdest mir auch nicht unbedingt abraten meinen C0 Stepping i7 920 zu übertakten und 'ne GTX 770 dazu zu schmeissen? Oder lohnt das nicht mehr?
Die C-Steppings sind bedeutend schlechter übertaktbar als die neueren D0 Steppings. Das bedeutet nicht dass du ihn nicht übertakten kannst, es bedeutet nur dass du als realistisches Ziel statt 3,6-4 GHz (D0) vielleicht noch grob 3-3,4 GHz bei bedeutend höherer vCore annehmen solltest.
Dann kannste auch die Kompaktwaküs kaufen - aber sag nicht wir hätten dich nicht gewarnt. :D
Kompaktwaküs sind nicht wirklich laut, ich hatte bis vor kurzem noch eine Antec H2O 920 mit Noctua NF12 im System.
Mit der Konstellation hält kein normaler Luftkühler mit, dafür sind die AIO Waküs sehr teuer.
Wenn man die Originalen Lüfter drauf lässt stimme ich dir zu.
Bzgl. Grafikkarte würde ich mir definitiv eher eine HD7970 anschauen oder noch etwas auf die neuen Versionen warten, es muss nicht heißen, wenn man einmal schlechte Erfahrungen mit einem Hersteller gemacht hat, dass das immer so bleiben wird.
(Beispiel Asrock, früher Qualitätsmäßig richtig mieß, heute eine der meist empfohlenen Marken).
Dein I7 920 sollte mit ein wenig OC noch für eine HD7970 ausreichen wenn du auf Full HD spielst.
