GTX 660 SLI mit Arctic Accelero Mono Plus
freezy94
Hallo liebe Community,
ich habe durch mein OC sehr hohe Temperaturen auf meinen GPU's, wozu durch SLI noch mehr Abwärme entsteht.
Kann mir jemand sagen, ob ich die GPU's beide mit dem Accelero Mono Plus ausstatten kann und trotzdem meine
SLI-Bridge aufsetzen kann? Auf der Herstellerseite steht Supportet aber auf den Bildern sieht es mir doch recht eng aus. :-( :-(
Hier der Kühler: VGA-Kühler Arctic Accelero Mono Plus DCACO-V430001-BL
Über eure Antworten freue ich mich. :-)
Schönen Abend noch und Dankeschön im voraus! :-)
warum sowas? warum kein z.b. alpenföhn peter? 2flache lüfter drauf haste bissl pufgffer zwisachen den karten und trottzdem gute temps... war nurne idee ohne jetzt zu wissen ob der aufne 660er passt^^
Hol dir einen Twin Turbo II, hab ich auf meiner 7870 auch.
Knapp 3 Slots. Aber SLI macht man nur mit High End Karten.
kann XyZaaH nur recht geben ... du hast geld für 2 Karten, dann kauf dir doch erst nur eine (mind. 770, eher 780) und kauf dir paar monate später ne zweite. Hast du viiieel mehr von
Hier geht es nicht über den Sinn oder Unsinn von SLI.
Wenn du der Meinung bist, dass es sich lediglich bei High-End Karten lohnt, dann ist das so.
Jeder hat seine eigene Meinung darüber. Das kannst du ja im SLI-Thread diskutieren.
Ich habe es auf jeden Fall nicht bereut auf SLI zu setzen. Ist immerhin kostengünstiger
als eine High-End Karte und dennoch schneller als damals die 680 - konnte ich selber feststellen.
Bzgl. der bekannten "Probleme": Ich habe keine. :-)
Ich habe bereits erfragt ob sich der Umstieg auf eine R9 290(X) oder 780(Ti) lohnt und das wurde
mit NEIN ausgelegt. Die Karten laufen seit dem Rollup und ich bekomme ohne Probleme mindestens
60 FPS auf den Bildschirm. WARUM in aller Welt sollte ich dann 400-700 Euro für eine neue Karte
ausgeben? 2x 660 kostet aktuell 260 Euro und 2x 780 rund 900 Taler. Meine Karten laufen und das
werden sie auch weiterhin. Solange ich noch 60 FPS bekomme werde ich nicht umsteigen.
Der Twin Turbo II finde ich etwas überzogen für die kleinen Karten, oder?
Ich wollte das mit SLI nur anschneiden, ob du es machst ist deine Entscheidung. Der Twin Turbo ist bei mir nicht zu hören, und hält die Karte bei max 50°. Man muss bedenken dass es keine zu gut gekühlten Karten gibt, nur zu schlecht gekühlte.
Das ist mir klar. :-)
Mir geht es eher auf die Lautstärke. Laut den Tests ist der Mono wohl kaum bzw. gar nicht zu hören und kühlt
sehr gut. Meine Karten werden sehr laut unter Volllast bei max. 76 Grad auf GPU #0.
So wie manche hier schrieben haben sie anscheinend nicht begriffen das der TE schon ein SLI gespann hat und dieses gekauft hat als die 680 aktuell war und nur fragt ob der Lüfter drauf passt.
@TE Respekt 1300 Mhz aus diesen GPU's rauszukitzeln bei Standart Luftkühlung :daumen:
Der MONO PLUS ist wirklich nen klasse Ding. Hatt ich auf ner 670er.
Traumhafte Temps und nix von rauszuhören mit um die 55°C unter Last.
ABER halt solo, ohne SLI.
Vom Platz her müsst es fast passen bei deinem Board.
Vielleicht reicht es auch schon nur die obere mit dem Kühler auszustatten ;)
Dankeschön. :-)
Ich werde ihn mir dann mal bestellen und erst mal auf die obere Karte #0 setzen.
Die wird ja gut 5 - 10 Grad wärmer als die untere.
Drückt sich die Karte sehr stark nach unten und ich muss dagegenwirken oder passt das so? :-)
Geht, war nicht doll fand ich. Hab die beiden PCIe-Kabel mit bisschen Spannung nach oben verlegt um das PCB etwas zu entlasten.
Was allerdings richtig gestört hat, war das wieder lösen der 6pin PCIe-Stecker, wenn die Karte die kurze Referenzplatine hat. Echt fummelig ...
So sah sie aus nach dem Umbau:
Da wärst du schön dumm wenn du auf solche Ratschläge hören würdest.
Man braucht keine 2 Highend Karten für SLI oder CF. So ein Quatsch.
Aber manche können es einfach nicht lassen zu ......
wenn SLI oder CF auch nur angesprochen werden.
Es gibt halt Menschen die nehmen Mikroruckler anders wahr als andere, für den einen ist das Bild total flüssig, für den andere unspielbar. Deswegen werden immer single GPU's empfohlen, da dort keine Mikroruckler vorhanden sind.
ich behaupte, viele der leute, die multi gpu runtermachen, haben es noch nie selber gehabt, oder auch nur gesehen
und klar gibts da auch sorgen, aber generell gefällts mir bisher immer sehr gut
und sätze wie: "man macht nur dies und jenes..."
les ich immer wieder, find ich jedes mal blöd und bevormunderisch
Es kann schon sein dass es dich nicht stört. Ich finde es bei mir total auffällig wenn die Framezahlen um 5 FPS droppen und dann manche frames länger angezeigt werden so wie es bei Multi GPU Setups auch ist.
Könnt ihr das Offtopic bitte im Diskussionsthread abklären? Danke!
@Singlecoreplayer2500+:
Danke für das Bild, das gibt mir einen besseren Eindruck. :-)
Ist das dann ca. 2.5 Slot breit oder eher 3?
