GTX 560 ti 448 - laut/warm/Kühlung kaputt - Was ist die beste option?
TheRenPaiN
Hallo PCGH Comunity,
ich habe seitdem es wärmer ca. mitte Juni festgestellt das meine auch so schon laute Grafikkarte (GTX 560 ti) schon bei 40 Prozent Auslastung bei 80°C läuft und dem entsprechend quasi unerträglich laut ist. Also habe ich meinen pc auf gemacht, nachdem die Garantie im April erloschen ist. Grafikkarte demontiert und schon fliegt mir eine schraube entgegen....-.- nie wieder einen zusammengebauten PC kaufen.
Bei meiner "noname" Version kann man dann die Plastik Abdeckung nicht einfach ab machen... ich mache also die ganzen anderen schrauben ab (-.- keine Leitpaste da) und muss feststellen, dass 3 von 4 Fassungen kaputt sind. Die Lamellen waren mit staub zugesetzt, was die Wärmeentwicklung erklärt.
Der Lüfter rattert schon wenn man ihn mit dem Finger anstupst.
1.
Kann ich die Wärmeleitbänder/aufkleber was auch immer wiederverwenden??
2.
Die Grafikkarte hat ca noch einen wert von wenn es hoch kommt 70€, was für mich heißt dass eine neue Kühlung für ca. 30-40€ zu viel Investition ist, die ich auch in z.B. GTX 770 reinstecken könnte, meine Überlegung war dann natürlich dass ich einen gebrauchten kühler für bis zu 20€ kaufen könnte, aber kann ich da auch einen von einer GTX 570/580/5.. drauf packen?(um mehr Auswahl zu haben) ..... hat jemand einen?
3.
Ich habe mich schon etwas umgesehen, es wird hauptsächlich Kühllösungen von "arctic" empfohlen, nicht in dem Preissegment das ich mir vorgestellt hatte, kann ich da auch was anderes, günstigeres drauf packen?
Villt noch was zur graka, es ist die version mit 1,2GB RAM ich glaube die wird auch als gtx 560 ti 448 bezeichnet, nach den shading units benannt.
Ich meine in Erinnerung zu haben, dass cpu-z sapphire als Hersteller identifiziert hat (keine Garantie darauf) wie man dem bild entnehmen kann ist kein herstellername auf der graka selbst zu finden.
Ich hoffe ihr habt Empfehlungen für mich, ich will die Graka eigentlich noch etwas länger benutzen.
Danke im vorraus
~TheRenPaiN
AW: GTX 560 ti 448 - laut/warm/Kühlung kaputt - Was ist die beste option?
Artic Cooling Twin Turbo 2,den gibt es ab ca.30€.Und ist auch ausreichend dimensioniert für die Karte :)
also bei mir hatte ich folgende sache gemacht nachdem der stock Kühler samt lüfter einfach nicht mehr wollte bzw lüfter schrott und einfach nur 120mm lüfter vor pappen gefiel mir nicht so ganz
IMG00102-20140809-0023.jpg - directupload.net
IMG00098-20140802-1014.jpg - directupload.net
IMG00097-20140802-1014.jpg - directupload.net
ist aus verweiflung geboren worden und hatte sich schnell bewährt ein lüfter mit minimaldrehzahl sorgte für die kühlung ohne probleme das ding ist einfach nciht mehr über 60 grad gekommen^^. mittlerweile hab ich aber ne neue graka der R9er generation von ati
Mach mal den Kühler sauber und pack neue Wärmeleitpaste drauf (davor die alte von GPU und Kühler entfernen).
Falls die Wärmeleitpads unbeschädigt und nicht verschmutzt sind, kannst du sie weiterverwenden.
Wenn danach die Temperaturen nicht stimmen, kannst du immernoch über einen neuen Kühler nachdenken.
Um was für einen Komplett-PC handelt es sich denn genau?
Den Artic Cooling Twin Turbo 2 bekommt man ab ca. 44€, den hatte ich auch schon im blick, ist mir aber für die Grafikkarte dann doch ein bisschen zu teuer.
Akors, das sieht interessant aus, haste einfach nen alten cpu kühler genommen oder was ist das?
Artas, ja also zur not bekomme ich den alten kühler eben gereinigt und mit frischer leitpaste wieder auf den chip, da wird die plastickabrecung festgeklebt und gut is, dann läuft der rasenmäher bestimmt weiter :D aber das wahre ist es dann doch nicht.
Zum System:
Mainboard: Acer G3 3610 (geringe Ausstattung)
CPU: i7 - 2600k 3,4ghz
RAM: 16GB - 800mhz (4 riegel)
TB hdd
450W Netzteil
zudem ist das Gehäuse echt klein, gut zum mitnehmen schlecht zum aufrüsten
ich hab den auf gemach und fast nen schock bekommen, war eben mein erster rechner wenn man so will, ich hatte ja sowas von keine ahnung..... bei nem upgrade bleibt mir quasi nur die cpu erhalten
das ist ein alter Dell Server cpu kühler einfach die Bohrungen der Karte übertragen und Gewinde reingeschnitten. Das Ding ist hoffnungslos überdimensioniert gewesen das der sogar ohne Lüfter laufen konnte, schätze Amd box Standard kühler hätte es auch getan. würde es nicht reichen wenn du den alten Standard Kühler der gtx verwendest und einfach 2 x 120mm Lüfter drauf zippst Vorteil wäre auf jeden Fall Lautstärke ist reduziert und die Drehzahl konstant, würde einfach mal austesten und dann burn in mit Furmark sie mal ordentlich schwitzen lassen. Hab sogar noch die Fotos von damals als ich den Lüfter nach der Beschädigung ausgetauscht hatte gegen einen anderen weil ich den Original Ersatz Lüfter für 35 Euros nicht kaufen wollte, das hat funktioniert sogar besser als vorher aber es war mir nicht genug um auf Nummer sicher zu gehen.
476374_386976634750712_505587402_o.jpg - directupload.net
903611_386976681417374_1207784833_o.jpg - directupload.net
Wärmeleitpaste erneuern, 120mm Lüfter besorgen, den auf den Kühlkörper draufschnallen ( Kabelbinder ), wenn du den Lüfter über die Graka steuern möchtest, noch ein PWM Adapter besorgen. Darauf achten, das die Spawas mit im Luftstrom sitzen.
Kosten: ca. 15 € mit gutem Lüfter und PWM Adapter :daumen:
Hab dir bei Caseking mal was zusammengestellt, kannst auch 2 Lüfter nehmen, einen für die Spawas, den anderen für die GPU. Bei 2 Lüftern benötigst du noch nen Y-Kabel für die PWM Lüfter.
Der Lüfter ist zwar nicht der leiseste, aber ist günstig und sollte für dein Vorhaben mehr als ausreichend sein.
Evtl. sollte für die Zukunft noch erwähnt werden, dass die Rückseite der Gehäusewand nicht gerade ideal als Unterlage für Bastel- und Schraubarbeiten geeignet ist! :D
Ich denke nicht dass ich einfach nen Lüfter drauf packen kann, da die luftdurchlässe ausschließlich seitlich sind und nicht von oben, für das Vorhaben bräuchte ich auch einen anderen Kühlkörper
Wenn du meinst.
Fächer die Dinger doch einfach auf. Oder papp an die Seite nen Lüfter dran. Hauptsache der Kühler bekommt frische Luft.
Ansonsten einfach nen Alpenföhn Peter 2 rauf. Das Teil reicht dann aber auch wirklich. Und 140mm-Lüfter gehen da auch ran, was es nochmal leiser machen sollte.
Wenn 30-40€ zu viel sind, werden 50 € erst Recht zu viel sein. ;-)
Aber der Alpenföhn Peter 2 ist spitze, hab ich auch im Einsatz.
so ich glaube ich probiere mal was aus, ich packe einen 92mm Lüfter oben drauf, der wird einfach permanent voll laufen und den alten Lüfter packe ich da hin wo er vorher war und nehme an dass er dann weniger hochdreht.
Caseking.de » Lüfter » 92mm Lüfter » Arctic F9 Lüfter - 92mm
und Caseking.de » Zubehör » Adapter-Kabel » InLine 3-Pin zu 4-Pol Molex Lüfteradapterkabel
weil ich keine Anschlüsse mehr am Mainboard habe, kann das so hinhauen?
