Mazzel-92
AW: GTX 460 - GPU-Auslastung sinkt drastisch - taktet automatisch runter (anderer P-State?)
Edit:
Du hast recht - ihr habt beide recht! Und dazu gibt es eine kleine Geschichte:
Ich hatte vorher einen Athlon II X2 245. Nun fand ich, ich brauche drei Kerne und L3-Cache, also habe ich im PCGH-Preisvergleich unter "AMD Sockel AM3" als Filter "Prozessorkerne: Triple-Core, Quad-Core", "L3-Cache: 6MB shared" und "Verpackung: boxed" (letzteres ganz wichtig!) eingestellt und nach Preis sortiert. Dann war dieser Phenom II X3 720 BE so günstig, dass ich mir den geholt habe. Zufällig gab's beim gleichen Hersteller die GTX 460 recht günstig, also ein Mal Versankosten gespart. Nun gab es ein paar Schwierigkeiten, weil dieser Online-Shop wohl keine so große Erfahrung mit dem Online-Verkauf hat, weil es eigentlich ein normales Geschäft ist (, das nun zusätzlich online verkauft). Als der Prozessor aber nun endlich da war hatte ich mich schon gewundert, dass das Paket so klein war. Ich habe leider nur einen Tray-Prozessor bekommen. Und das obwohl er in er mit "boxed"-Filter gelistet war.
Naja, bekanntlich ist es bei einigen Dreikern-Modellen möglich, einen vierten Kern freizuschalten. Und da der Name meines Mainboards nicht umsonst mit "UCC" ("Unlock Core Control") endet, habe ich das auch gleich probiert. Und siehe da, ich habe einen Phenom II X4 mit abgeschaltetem Kern, weshalb ich den Prozessor nicht umgetauscht habe. Stattdessen habe ich mir gesagt, ich hätte ja noch den Kühler vom Athlon, der würde wohl ausreichen.... Dass die Ahtlon II- und die Phenom II-Serien unterschiedliche (und damit unterschiedlich starke) Kühler-Modelle nutzen, wusste ich, es hat mich aber nicht gejuckt!
Nun zum Punkt: Bisher lief mein Kühler immer auf niedrigster Stufe. Man kann bei meinem Mainboard zwar eine Ziel-Temperatur einstellen, aber ganz offensichtlich klapt das nicht und mir war auch noch nie aufgefallen, dass sich die Lüfter-Geschwindigkeit irgendwann mal erhöht hat, während ich am Spielen war. Ist ja auch egal, ich habe die Lüfter-Geschwindigkeit auf jeden Fall nun aufgedreht und es schnurrt alles wie ein süßes Kätzchen. Außerdem habe ich mir jetzt einen Arctic Cooling Freezer 13 Pro zugelegt. Ich weiß, nicht der beste, aber er hat 120mm und sollte auf jeden Fall erst mal ausreichen!
Der einzige Wermuts-Tropfen ist nun, dass ich wer weiß wie lange auf meine Grafikkarte warten muss, weil ich die fälschlicherweise eingeschickt habe....
Danke, danke, danke!
Mazzel
Was hast du da für ne Programm-Empfehlung?Ich glaube das deine Cpu innen hitzeschutz geht und dus nicht sehen kannst weil sie auch waehrend des runtergetakteten zustands natuerlich 100% ausgelastet ist, kannst du nicht mal deine cpu Mhz / vcore mitloggen lassen ?
und auch mal system wie auch vram auslastung mitloggen lassen, ueberpruefen ob saemtlicher speicher noch richtig erkannt wird.
desweiteren ueberpruef mal deine 12, 3,3 und 5v rails ob die unter last stabil bleiben.
Edit:
Mazzel
das klangt auch einfach zu verdaechtig...
im idle ca700 u/min und 30 bis 32 grad ohne C&Q ......mit C&Q so 27 bis 30 grad
