GPU Auslastung schwankt!
Phillip04
ich habe nun seit längerem Probleme mit meiner GPU Auslastung. Und zwar funktioniert das System prima bis ich zum ersten Mal ein Spiel spiele. Ab diesem Zeitpunkt droppt die GPU Auslastung immer wieder in halbwegs regelmäßigen Abständen auf 60% oder weniger und steigt nach 1-2 sec wieder auf 100% (oder je nachdem was gefordert ist in den Games). Dadurch enstehen Standbilder bzw. extreme FPS Einbrüche und ein angenehmes Zocken ist nicht möglich. Diese Problematik bleibt dann auch nach Beenden des Spiels bestehen und zeigt sich durch ständige Standbilder am Desktop oder Ruckler beim Scrollen auf Internet-Seiten. Natürlich habe ich alle aktuellen Treiber installiert, nur das BIOS nicht. Habe auch schon das ganze System komplett zurückgesetzt, was auch zu nichts geführt hat.
Ansonsten habe ich schon bei den Energieoptionen auf maximale Leistung eingestellt, ebenso bei den Nvidia 3D-Einstellungen auf maximale Leistung.
Im BIOS habe ich natürlich die Default-Settings eingestellt. Kann mir irgendjemand weiterhelfen und die Ursache der Auslastungs-Einbrüche finden?
Meine Hardware:
i7 6700k
Asus Z170-A
KF2 HOF GTX 1070
8GB RAM
SanDisk 500GB SDD (mit Windows 10)
SanDisk 1TB SDD
Du solltest unbedingt auf 16Gb Ram aufrüsten oder gleich ein neues schnelles Kit nehmen. Am besten 32Gb 3600Mhz CL16 oder halt 16Gb 3600/16.Danach sollten die Probleme behoben sein.
Am RAM sollte es nicht liegen. Hab schon ein 16er Kit ausprobiert und es tritt genau das gleiche Problem auf. Und mein Problem tritt z.B. auch bei Minecraft auf, was wirklich so gut wie keinen RAM benötigt. Außerdem bleiben die Einbrüche ja auch nach Beenden der Anwendungen bestehen.
Ja und genau deswegen dachte ich an überfüllten RAM.
Ich kann mir nur vorstellen das dein RAM limitiert was hier und da deine CPU ausbremst wodurch dann die GPU diese Schwankungen hat. Das würde auch erklären wieso auch nach Beendigung des Spieles z.B. der Browser ruckelt. Aber nun gut wenn es das nicht ist.
Hast du die Karte mal überwacht? Wie warm wird sie und sind die Taktraten alle so wie sie sein sollten? Wenn du der Meinung bist es ist ein GPU Problem dann muss sich das irgendwie finden lassen. Wann treten die Drops auf? Fällt der Takt dann oder ist es immer im VRAM Limit? Weil dann würde die GPU Auslagern was mit 8Gb RAM nicht gut wäre. Weil das Spiel geht dann bis zur Auslagerungsdatei. Vielleicht bringt es was die auf 16Gb zu bringen.
Am Ende solltest du das dann vielleicht etwas mehr spezifizieren können weil so ist es schwer.
Was heißt seit längerem? Gab es ein Tag x oder hast du irgendwas verändert sodass dies dann angefangen hat?
Klingt für mich ehrlich gesagt auch eher nach RAM bzw. Auslagerundsdatei. Würde wie geraten wird mal die GPU etwas genauer im Auge halten und gucken was genau passiert wenn die Ruckler auftreten. Wie voll ist der VRAM, wie schauen Takt und Temperatur aus. Wenn der VRAM voll ist, dann versucht die Karte in den RAM auszulagern und im schlimmsten Fall halt komplett die 8GB VRAM. Wenn du aber nur 8GB an RAM hast, dann wird der direkt übersprungen und in die Auslagerungsdatei auf der Systemplatte geschrieben. Je nach Programm kann es auch sein dass es ein 2GB RAM Limit gibt was erklären könnte warum es mit dem 16GB Kit nicht besser wurde. Ich würde mal prüfen ob die Auslagerungsdatei auf automatisch steht (damit Windows die im Notfall vergrößern kann) und auf der SSD auch genügend Platz frei ist. Meine Freundin hatte z.B. mal das Problem das zwar alles richtig eingestellt war und auch nach 1 Stunde immer wieder Ruckler hatte mit 16GB RAM und einer 1080ti in WoW und das Problem war dass auf der Systemplatte nur 4GB oder so frei waren.
Vielen Dank für eure Antworten.
Laut meinen Beobachtungen bleiben die Taktraten und die VRAM-Nutzung (ca 4GB bei Battlefront 2) konstant. Auch die Temperatur hat keine unerwarteten Höchstwerte und bleibt unter 70Grad.
Kann es irgendwie an der zweiten SSD liegen, wo die ganzen Spiele drauf installiert sind? Hab nach dem Einbau ne längere Spielpause eingelegt und kann es daher nicht genau sagen. Was genau sollte ich bei der Auslagerungsdatei einstellen?
Wenn es nicht die GPU ist dann ist es einfach gesagt leider dein RAM. Tut mir leid aber da müssen 16Gb mindestens rein heutzutage.
An sich ist eine Einstellung der Auslagerungsdatei unter Win10 nicht mehr notwendig aber du kannst sie gerne für beide Laufwerke einstellen auf 32Gb z.b. Bei mir rammelt WinDOOF die trotzdem voll obwohl ich gar 32Gb RAM habe.
So habe jetzt meinen kompletten RAM ausgetauscht (da der zweite 8GB Riegel laut Memtest defekt war) gegen 2x8GB und trotzdem bleiben die Probleme bestehen. Ich kann mir noch immer nicht erklären woher sie kommen könnten..
Also mein Problem besteht leider weiterhin. Weiters ist mir aufgefallen, wenn ich länger an Word-Dokumenten arbeite, beginnt irgendwann die Maus verzögert hinterherzuziehen oder die getippten Buchstaben erscheinen stark verzögert. Das alles geschieht auch, wenn ich im vorhinein keine Spiele gespielt habe. Die GPU kann ich jetzt doch ausschließen, da ich mit der CPU-internen Grafik weiterhin die Probleme habe.
Hat noch jemand Tipps?
Die SSDs lassen in der Regel auch die HDD-Led blinken, wenn sie am SATA-Controller hängen.
Und meine NVME-SSDs lassen bei mir auch die HDD-LED blinken.
Entschuldige wenn ich das Ding noch HDD-LED nenne. Ich sollte Storage-Aktion-Anzeige-LED sagen^^
Bei mir blinkt bei der LED gar nichts. Hab beide Festplatten einfach mit SATA-Kabeln direkt ans Mainboard angeschlossen. Deshalb habe ich bei den vorgesehenen HDD-LED Pins nichts angeschlossen.
Nicht raten, wissen. Durcharbeiten und verstehen, danahc dann optimieren. Da helfen wir gerne
FAQ: Performance-Probleme. Es Ruckelt. FPS brechen ein. Framedrops. Lags.: Ein Leitfaden von HisN
Virenscanner, Updates, Viren, ....
Hab mir den Guide bereits angesehen. Allerdings weiß ich noch immer nicht was ich desweiteren machen könnte..
Externe Virenschutzprogramme habe ich nicht installiert. Das hauseigene Windows Programm findet aber keine Bedrohungen.
Updates sind alle gemacht.
Vorbildlich :nicken:
Dann, wenn Themen wie Temperatur, Belastungen etc. ausgeschlossen sind, bleiben übliche Treiberprobleme. Bei mir z.B. wird bei bestimmten Spielen, wie Anno 1800, nach Beendigung des Spieles ein weiteres Anzeigegerät erfunden und das sabotiert mir viele Einstellungen. Da hilft als work around nur das alte Spiel "runterfahren - hochfahren" und alles passt wieder. Ziemlich nervig
Also nachdem ich jetzt ewig herumgesucht habe und wirklich alles ausprobiert habe, was einem nur einfällt, bin ich am Ende meiner Suche auf einen englischen Beitrag im Microsoft-Forum gestoßen. Und siehe da, die Einbrüche kommen scheinbar von der Hintergrund-Diashow.... Ich meine wie doof kann man Windows eigentlich machen. FPS und GPU Einbrüche durch einen einfachen Hintergrundwechsel.
Falls mein Problem doch nochmal auftaucht werde ich mich wieder melden und Bescheid geben. Aber vielleicht hilft meine Lösung ja noch jemandem.
Hehe, hab ich jetzt schon öfter im Forum gelesen.
Scheint nicht jeden zu treffen.
Aber kommt immer wieder mal vor.
Danke für die Rückmeldung. Wir sollten das im Hinterkopf behalten.
Vor allem dauert es heutzutage dem Internet hilfreiche Informationen zu entlocken. Vor 15 Jahren war das noch ganz anders. Da hat man alles sofort gefunden. Heute sind die meisten Suchergebnisse irgendein Scheiss und meistens am Thema vorbei. Google ist echt schlecht geworden.
