Eine Karte bietet eben out-of-the-box mehr Takt, ob das 80€ Wert ist, muss jeder selbst entscheiden. Manuelles OC ist immer ein Glücksspiel, sofern das PT nicht limitiert.Bei mir ist gestern die Zotac GTX 1080 Ti AMP Extreme Core Edition in mein System eingezogen
Habe festgestellt, dass es mittlerweile 2 Varianten von der AMP Extreme gibt. Laut Datenblatt von Zotac unterscheiden die sich im Basis-Takt nur um 38MHz, sonst keine Unterschiede. Preislich liegen die "AMP Extreme" und "AMP Extreme Core" aber zwischen 80 und 100€ auseinander.
Meine Core Edition taktet zwischenzeitlich ebenfalls bis 2GHz (konnte aber noch nicht viel probieren), also warum sollte man bis zu 100€ mehr zahlen für die gleiche Karte?
Das habe ich bei meiner Recherche vorher nicht ganz verstanden...
Oha!
War dann wohl ein vollkommener Fehlgriff von mir...
Wie soll ich denn ohne Manual zurechtkommen?
Könntest du mir einen großen Gefallen tun und die Breite deiner Karte messen? Brauche den Wert vom PCIe Stecker bis zum höchsten Punkt des Kühlers.
Wärmeleitpads unter der Backplate haben auch andere Hersteller unter die Backplate gepackt. Sowohl Gamersnexus als auch LinusTechTips konnten keine Verbesserung der Temperatur durch das Kupferstück in der Backplate der Aorus feststellen.Aber immer vorausgesetzt es wird ne Aorus. Die sind meines Wissens die Einzigen mit Backplatekühlung. Bei den anderen Customs macht der Aufwand dann nicht viel Sinn.
Also, so viele schlechte Sachen ich über die Gaming X sagen kann, der Speichertakt bleibt unter Last aber stabil bei 5500MHz. Das Übertaktungspotenzial ist allerdings auch hier ziemlich schlecht. Bei max 5800MHz liegt hier das stabile Limit.
Da fährt Zotac mit seiner Eigenbau FE ne ganz eigene Schiene.Ne, ich habe mich nur geirrt:
ZOTAC GeForce® GTX 1080 Ti Blower. Sieht fast aus wie eine FE.
Müsste im Idle nicht auch der Takt des Speichers reduziert werden? Die einzige Lösung wäre, einfach den Offset nach Windowsstart manuell einzustellen, je nachdem was deine Karte so wünscht.Bei Last taktet dieser sich nicht runter. Mit stabil meinte ich, das nach dem Bootvorgang generell vom Treiber nur 5000 MHz eingestellt werden. Egal ob ich nun MSI Afterburner resete oder deinstalliere. Im Prinzip könnte ich einfach ein Offset vom +1000 Mhz einstellen. Wenn aber beim Booten irgendwann mal wieder 5500 Mhz eingstellt werden, dann gibt es beim Windowsstart sobald der Offset + 1000 Mhz eingeladen wird, schöne Artefakte auf dem Bildschirm.
