Kannst du eine Einschätzung zur Lautheit geben? Vielleicht im Vergleich zur deiner alten Karte (welche?)?Exakt mehr konnte ich da auch nicht feststellen... daher der Griff zur Core Edition.
Ist die Frage wodurch die geringeren Temperaturen der VRMs und die höhere Temp der Backplate bedingt sind. Zotac Karten haben ihre Backplate beispielsweise so abgewinkelt, dass sie die heiße Abluft vom Kühler abbekommt. Somit wird die Hitze des Kühlers auch noch auf der Rückseite der Karte geleitet - völliger Schwachsinn in meinen Augen.Aber nicht besonders viele Customs haben das. Zotac, MSI verzichten drauf, ich glaube auch Asus. Jedefalls ist die Temperatur der Backplate laut dem Aorus Test auf TomsHardware höher als bei anderen Customs und die restlichen Temperaturen (Chip, VRMs, Speicher) leicht geringer.
Dito.Ich persönlich finde es jedenfalls sinnvoll die Backplate nicht nur zur Stabilität zu nutzen.
Wie auch immer. Morgen oder übermorgen kann ich mir dann selbst ein Bild davon machen,und werde die gesamte Karte mit meinen Temperatursensoren pflastern.![]()
@lyriks
Du kannst ja mal ansagen was die maximal Drehzahl unter Vollast so sagt, damit können wir hier dann schon ungefähr einschätzen wie laut oder leise die Karte ist![]()
bei knappen 65 Grad dreht sie auf ca. 1000 rpm laut afterburner
Heißer habe ich sie noch nicht bekommen beim zocken![]()
Und die Extreme taktet noch höher.Kommt auch drauf an in welcher Auflösung er spielt.
Die CB testet mit 4K, Full HD z.B. lässt den Chip relativ kalt, dazu hat er noch ein Corsair 540 (ein High Airflow Case).
Wenn man relativ anspruchslose Titel mit 60fps spielt, dann ja.Full HD z.B. lässt den Chip relativ kalt.
Spielst du mit VSync, bei computerbase wird die Karte nämlich wesentlich heißer: Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP! Extreme im Test (Seite 2) - ComputerBase
die Original Backplate ist aus Plastik, die ist rein optischer Natur![]()
Also Zotac 1080 TI sollte man nicht kaufen. Nach gerade mal 10 Tagen abgeraucht, Ist auch nicht unter Vollast passiert. Im Idle ist irgendwann mal der Rechner ausgegangen. Habe mich schon gewundert. Da man diesen auch wieder nicht einschalten konnte, habe ich einen Kurzschluss vermutet. Ein wenig probiert und schon ist die untere Karte, die Zotac abgeraucht, schöner Special Effekt Feuerball auf der Rückseite, war hübsch anzuschauen.
Sowas kann immer mal passieren, die Founders Edition werden alle von PNY gefertigt, also dem Auftragsfertiger von NVIDIA, da kann also Zotac wenig für![]()
Nicht ganz, ist eine Zotac Blower und ohne PT Shuntmod mit original Bios.
