GTX 1070 Einbau Stromanschluss.
Fiffi0
Einen wunderschönen guten Morgen euch allen!
Also zu meinem Problem, ich habe mir vor ein paar Tagen einen neue Kfa2 GTx 1070 Karte gekauft (zu nem Schnäppchen wie ich finde) so voller stolz das Ding gestern ausgepackt eingebaut und als ich den Strom an die Karte bringen wollte stellte ich fest das ich keine passenden Stecker habe für die 2 Adapter die der Karte beiligen. Vorher war einen 1060 verbaut und über diese pci-e Stecker angeschlossen. Ich dachte wenn ich jetzt diesen 6 Pin und den 2 Pin (so heißt das glaub ich in der Fachsprache ?) in die 8 Pin Buchse der Graka stecke kommt beim hochfahren die Nachricht das ich den falschen Anschluss habe für diese Karte. Was muss ich also ändern damit das gute Stück geht?
Ich füge zum besseren Verständnis Bilder an.
Bitte habt etwas Nachsicht auch wenn ihr wohl die Hände über den Kopf zusammen schlagt über meine Laienhafte frage ?.
deine Graka benötigt einmal 6-pol Strom und einmal 8-pol Strom...
Den 8Pol baust du aus einem 6pol plus dem 2pol der am dem dran hängt zusammen.
Hat dein NT keinen zweiten 6/8pol?
Du hast 2 PCIe 8-Pin Stecker am NT. (1. Bild)
Der 2x3 Pin muss in den 6er Port, der 2x4 Pin muss in den 8er Port. Dabei musst du den 1x2 Zusatzstecker so anlegen, dass diese Nasen am größeren Stecker einhaken.
Hilfe für die richtige Position bieten die Buchsenformen, die teilweise abgeschrägt sind und nur auf eine Weise richtig passen.
Vielen Dank für die schnelle und idioten sichere Hilfe .
Läuft jetzt ohne Problem und bin erstaunt die gute ist genauso leise wie die 1060 von Palit
Das NT bietet doch 2 x 6 + 2 damit kann man die Karte ordnungsgemäß anklemmen indem man 1 x 6 + 2 zusammensteckt und die Karte steckt und beim anderen Stecker bleiben die +2 eben draußen. Das was der Karte beiliegt ist eher für antike Netzteile gedacht die eben keinerlei oder nur einen PCIe Stecker haben. Die Karte sitzt auch richtig im Slot?
Danke :), ich möchte auch noch mal ein kurzes Danke an alle anderen loswerden die hier und bei meiner letzten Frage fleißig geantwortet haben und auch vor allem die Qualität und Freundlichkeit der Antworten ist wirklich einsamen Klasse ich finde das kann man ruhig mal sagen den sowas ist heute nicht mehr selbstverständlich. Also Daumen hoch Jungs ihr seid klasse ;)
Hallo Leute,
ich brauch mal dringend eure Hilfe. Hoffe es ist ok das ich es hier mit rein schreibe da es ein ähnliches Problem ist.
Habe mir eine neue Grafikkarte GTX1070 Ti von ASUS Cerberus gekauft und dazu ein neues Netzteil von Corsair TX650M.
Hab den 8 PIN Anschluß ins Netzteil gesteckt und nu hab ich 2 PCI-E Anschlüsse 6+2. Meine Grafikkarte hat aber ein 8Pin Anschluß.
Gut dachte ich nimmste den einen 6+2 Pin und steckst ihn in die Grafikkarte, andere möglichkeit habe ich ja auch nicht.
Nur leider funktioniert das so nicht, die Lüfter der Karte fangen kurz an zu drehen und bleiebn dann stehen.
Bekomme auch nur den Startbildschirm meines Computers angezeigt, weiter geht nichts.
Hab mal zur Verdeutlichung Bilder angehängt.
Bei einem Youtube Video hatte ich gesehen hatte jemand ein Y-Kabel, wo er die 2x 6Pin auf 1x 8Pin gemacht hatte.
Nur leider findet man nirgends so ein Kabel.
Wäre für eure Hilfe sehr dankbar.
Die 6+2Pin hat aber sogut wie jedes Netzteil, selbst mit nem E11 hättest du kein reines 8Pin PCIe.
Und von solchen "Adaptern" solltest du generell die Finger lassen und nicht mal dran denken.
Aber wie sieht der Rest des PC´s aus? Wenn ein Bild ausgegeben wird, heißt das, dass die Graka funktioniert, weshalb es nach den Postscreen nicht weitergeht kann zb am Mainboard bzw BIOS liegen
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Mich hatte halt stutzig gemacht das die Lüfter hochgefahren sind und direkt wieder aus gehen.
War für mich ein Zeichen das der Strom vielleicht nicht ausreicht. Aber die Graka gibt auch Grünes Licht das sie Strom bekommt.
Wenn ich den Stecker ab nehme gehts direkt auf rot. Ok zum Mainboard kann ich nicht soviel sagen.
Könntest du mir kurz was zum Bios sagen, muss ich da irgendwas einstellen wegen der neuen Karte?
Hatte bzgl. Bios bei einem Grafikkarten wechsel noch nie was machen müssen.
Hab mal geschaut und den Namen des Maiboard fotografiert.
Leider sieht man nicht welche Rev.
Startet der Rechner per igp oder alter Graka? Dann geh per F2 oder DEL bei Start ins BIOS und schreib dir die revnummer auf (1.0 / 1.1 / 1.2) und dazu auch gleich die BIOS Versionsnummer (zb F16). Sollte alles direkt auf der ersten Seite vom BIOS stehen.
Für Rev 1.2 gibts zb ein anderes BIOS als für 1.0 & 1.1
Hab mal ein Foto gemacht, vielleicht hilft das. Mit F7 Bios Version bekomme ich nichts angezeigt.
Also das BIOS ist schonmal asbach, und dank des Datums ist ersichtlich dass das Board Rev 1.0 ist.
Lad dir unter Support >> BIOS das F16 herunter, führst die exe aus oder entpackst die exe mit 7zip oder Winrar und schmeißt alle Dateien auf einen FAT32 formatierten USB-Stick.
Anschließend bootest du neu und drückst die Taste "Ende" um das Flashprogramm aufzurufen. Dir sollte der USB-Stick angezeigt werden und die Möglichkeit das BIOS upzudaten.
Siehe Handbuch Seite 66 "Q-Flash"
Solltest du dabei Hilfe benötigen, entweder in nem PC-Laden gegen eine Gebühr (oder kostenlos, wenn die das anbieten) oder du schaust mal hier rein
Also das ganze läuft schon mal und normalerweise gibt es da nicht viel zum einstellen.
Um ganz konkret zu sein... normalerweise wüsste ich jetzt auch nicht was man da groß einstellen sollte.
Dein Rechner bringt ein Bild und das ist schon mal gut und zeigt das die Grafikkarte läuft. Die Lüfter werden wegen den Zero-Fan ausgehen, da die meisten Grafikkarten so eine Regelung haben wo die Lüfter erst ab 60°C anlaufen und davor einfach komplett aus sind. Die laufen wahrscheinlich nur beim einschalten kurz als Test an.
Es wäre daher wichtiger was nach dem einschalten des Bildschirms genau angezeigt wird um ggf. sehen zu können wieso es nicht weiter geht.
Das mit dem Bios Update kannst machen, denke aber das es nicht daran liegen wird. Schaden tut es aber nicht und mit etwas Glück könnte es vielleicht doch daran liegen.
So hab jetzt das Bios Update gemacht und siehe da die Karte funktioniert.
Auf die Möglichkeit wäre ich wahrscheinlich nie gekommen und hatte da auch nicht viel Hoffnung.
Wollte mich ganz herzlich bei euch für die Hilfe bedanken, war echt kurz vor dem Verzweifeln.
Vielen Dank an euch
