GTA V laggt trotz gutem PC
Karlheiz
Hallo PCGH User,
ich wollte GTA mit meinen Freunden spielen doch mir ist etwas aufgefallen. Schon im Menü hakt die Musik und wenn man im Spiel drinne ist, dann kann man sich kaum bis hin zu gar nicht bewegen. Ich habe mit MSI Afterburner die Temps und die Auslastung überprüft: Die CPU wird nicht ausgelastet (11 Prozent), bei 40 Grad. Die Grafikkarte wird bis zu 70 Prozent ausgelastet, bei einer Temperatur von 55-60 Grad. Es werden knappe 8 GB Ram verwendet. PC Specs:
CPU: I7 4790k
GPU: GTX 970
Mainboard: G1 Sniper Z97
Ram: 16 Gigabyte
Vram Verbrauch überschritten ( 3,5 GB ) ?
V-sync an ?
Taktet die CPU hoch ?
Irgendein Energiesparmodus aktiv ?
Aktuellsten Treiber installiert ?
V-sync an ?
Ich habe alles in den niedrigsten Einstellungen schon vorher probiert und V-Sync deaktiviert, das brachte jedoch alles nichts. Wie kann ich überprüfen ob die CPU hochtaktet? Und ja die neuesten Treiber sind installiert und die Performance ist auf Ausbalanciert gestellt.
Guten Tag,
Ich glaube, es ist der Datenträger der Schuld daran trägt. Nehmen wir mal an du hast eine 500Gb Festplatte aus deinem alten Pc übernommen. Diese ist dann natürlich nicht mehr so schnell und gut wie eine Neue. Außerdem ist so eine Festplatte ganz schnell voll, sodass man dann nur noch etwa 30 Gb frei hat, die aber für die Sicherung notwendig sind.
Versuch doch einfach mal Windows neu draufzuhauen, und alles neu zu installieren. Meistens löst das schon die meisten Probleme. Falls dies nichts verbessern sollte, dann würde ich den Gta5 Service kontaktieren oder gegebenfalls wie der Typ vor mir auch schon gesagt hat, die Energieoptionen checken.
Einen Defekt würde ich vorerst ausschließen, da dieses Problem wahrscheinlich nur bei Gta5 auftritt.
Guten Tag,
Aber alle anderen Spiele funktionieren und GTA 5 lief noch vor einer Woche problemlos
Ah genau, ich habe eine leuchtende Glühbirne überm Kopf!!!
Nimm doch mal für einige Minuten die BIOS Batterie heraus. Falls du etwas geändert haben solltest, wäre alles wieder wie vorher.
Wenn nicht, dann weiß ich auch nicht weiter.
Bei mir gab es Probleme mit 'ner PCIe Soundkarte.... Onboard und über die Grafikkarte problemlos [emoji52]
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
1. Grafikkarten-Einstellungen im NVIDIA Menü auf Standardwerte zurücksetzen.
2. Im Task Manager bei Details GTA5.exe auf hohe Priorität und GTALauncher.exe auf niedrige Priorität setzen.
Guten Tag,
Warum soll auf einmal de Festplatte schuld sein? wo im Thread steht, dass er „aus einem alten PC“ etwas übernommen hat? Solche Antworten helfen wirklich niemanden.
Hey bin neu hier und nehme an das mein post hier richtig ist =)
Seit kurzen will mein i7 nur noch 2 kerne und die anderen 6 laufen fast garnicht woran könnte es liegen? es liegt nur an gtav andere spiele laufen problemlos!
Hier mal mein screenshot
Ja das selbe ist bei mir auch kannst du mir vllt sagen why das so ist weil. Kann ja sein das du es in zwischen rausbekommen hast.
gta laggt bei mir leider auch trozt
Grafikkarte GTX1050Ti
intel I5 core und es ist ein predator laptop
ich habe schon so vieles versucht aber nicht klappt von 50 fps auf 6-1 runter
könnt ihr mir helfen
