nach den positiven Berichten im Ram Spezial habe ich mir heute die Speicherriegel gekauft um mein System aufzurüsten. Allerdings musste ich feststellen das mein System mit 200Mhz läuft. Da ich mich nicht an das übertakten einer CPU ran traue, wollte ich wie im Artikel empfohlen die Latenzen auf 7-8-7-13 stellen, die Spannung auf 1,65V.
Das ergab leider 2 Probleme.
Erstens: die Minimum Res activate Time kann ich minimal auf 15 einstellen. Ist das sinnvoll oder kommt das Timing dann durcheinander?
Zweistens: da ich die Volt Zahl nur um 0,02 Volt Schritte verändern konnte steht diese momentan auf 1,64 Volt was aber eigentlich keinen Unterschied machen dürfte.
Momentan läuft der Speicher gemäß den Spezifikationen in 9-11-9-29 mit 200Mhz also als 1600er (200Mhz Multiplikator ist 8), was aber ein wenig ärgerlich ist, da es sich ja eigentlich um 1866er handelt. Sollte ich ihn also zumindest auf 7-8-7-15 stellen oder vielleicht doch lieber die CPU auf 233Mhz übertakten? AMD Athlon 2 X4 635. Aber ohne eine Anleitung bekomme ich das bei der CPU nicht hin...
Bei dem Motherboard handelt es sich um ein GA 870A UD3 Rev 2.1
