grundlegende Fragen zur Wasserkühlung
gettohomie
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
hi will meinen PC komplett wasserkühlen habe aber keine Ahnung davon
und brauche eure hilfe
1.Frage:
muss man wasserkühlungen oft sauber machen oder luft rauslasen ?
2.Frage:
wieviel kostet es eine komplette wasserkühlung zu haben ?
und was brauche ich dafür ?
könnt ihr da mahl was zusammen stellen
PS.: will das zeug gerne bei Alternate Bestellen
will nur CPU , Grafikkarte und Mainboard Wasserkühlen
keinen RAM oder netzteil etc.
AW: komplett
also zuerst:
das mit alternate wird schwierig, bis unmöglich, da die fast nichts an waküs haben,
so ich werde dir mal ein bissel was raussuchen, und wenn du alles Kühlen willst, wird das bestimmt über 200 kostet.
Zuerstmal als voraussetzung, was für ein Gehäuse hast du, damit ich weiß, was für ein Radi verbaut werden kann (und halt inter oder extern)
zualler erst du brauchst diese Produkte:
Cpu- Kühler (fängt bei ca 30 an)
Graka (Voll)Kühler, oder Gpru only kühler + passiver Ram Kühler (voll Kühler ca 70-90 / GPu only ab 20 ram ab 7)
Northbridge Kühlkörper (welches Mainboard ist da die Frage) (bestimmt auch ab 20 müsste gucken...
Pumpe (eheim 600 inklusive AGB ab 35 Laiang ab 55 ohne AGb dafür ordentlich Power)
Radiator: 2, ider 3fach, bei deinen Komponenten dürfte nen Trippel Radi angebracht sein.. für zusätzliche expansionen.. (ca 40+ )
AGB (20 oder bei pumpe enthalten :) )
Schläuche (Meter waren paar )
Anschüsse (5)
Korrosionsschutzmittel, Destilliertes Wasser (ca 7-10)
2-3 Lüfter: Yate Loons 2x ~ 10 Lüfter sind halt Geschmackssache... ich habe nur S-fexs von Scythe verbaut...
wie du siehst läperd sich das zusammen =D
also mit ner schwachen pumpe
so kommst du summer sumarum auf ca 150... und das als entry system, mit gpu only Kühler
AW: komplett
Säubern und Luftauslassen ist sehr selten nötig, wenn du dest. Wasser und nen Koroschutz nimmst höchstens einmal im Jahr.
Bei Alternate wirst du keine Wakü kriegen, da die nur Komplettsets verkaufen, die aber nicht an die Leistung der selbst zusammengestellten rankommen.
Händler wäre da z.B. aquatuning.de
Zur Zusammenstellung: Was heißt komplett? CPU, Graka und Board?
mfg el barto
edit: da war wer schneller ^^
AW: komplett
ja ich will die CPU GK und chipsatz kühlen
daten des Rechners
ASUS P5W DH Deluxe WIFI chipsatz bei 60 C
Intel core 2 duo 2x 3,4 Ghz bei 65 C
GeForce 8800 GTS G92 512Mb 70-88 C
AW: grundlegende Fragen zur Wasserkühlung
@gettohomie: ich habe deinen Threadtitel angpasst. "Komplett" ist doch etwas nichtssagend oder? Bitte wähle in Zukunft etwas aussagekräftigere Titel :)
also ich hab jetzt meine erste wakü drinn die nur die cpu kostet und schon das hat mich 270 gekostet.... verbaut hab ich dafür das hier
1xZern PQ Plus Sockel AM2=35,79 * <--- da brauchst du was anderes
1xLaing DDC-Pumpe 12V Pro 420l/h 3,70m 6-13,2V =69,49 *
1xMagiCool XTREME QUAD 480 Radiator=70,99 *
4xAnschraubtülle AG 1/4" auf 11/8mm=6,36 *
1xAnschlusskit Verschraubung 11/8mm G1/4" gerade=13,99 *
4xSchlauch PVC 11/8mm UV-aktiv blau=7,16 *
1xInnovatek Protect Konzentrat 500ml =10,99 *
4x120mm Nanoxia FX12-1250 (bulk)=47,96 *
und den AGB hab ich mir selber gebaut. (kam 1,90 oder so im pfennigpfeifer + 6 für schrauben und dichtungen)
mein system war zwar etwas teuerer aber dafür hab ich mit dem quadradiator reichlich platz für mehr und ich muss sagen das was bei mir am lautesten ist sind die umgebungsgeräusche^^ mit viel mühe hört man die pumpe und dann ist aber nix mehr zu hören....
wie das mit wechseln aussieht haben die anderen geschrieben...
bei deinem board würde der wakü satz nochmal ca. 100 kosten
und kühler für graka hatte schon ein andere die preise gesagt...
wer in der schule das addieren gelernt hat ist hier klar im vorteil ;)
also ca. 270 ist mit cpu+ entweder ca. 30 für die GPU only+passiv kühler wären 300 oder halt 70-100 wären na? richtig 340 bis 370 für den vollgrakakühler
las bushus, dein Radi kostet 70 und deine Lüfter 50... also anfangs wird es auch der radi tun:
http://www.aquatuning.de/images/product_images/info_images/1712_0.jpg MagiCool SLIM TRIPLE 360 Radiator
Art.Nr.: 35041
Im Shop seit: Dienstag, 22. August 2006
der ksotet 37 dann noch nen 3er pack YateLoons, die zwar keine Leds haben aber auch leise sind... 16..
Und als pumpe die Eheim 600 Station von Alphacool...
http://www.aquatuning.de/images/product_images/info_images/860_0.jpg Alphacool Eheim 600 Station II 230V
Art.Nr.: 50005
Im Shop seit: Mittwoch, 16. November 2005
Lieferzeit: http://www.aquatuning.de/admin/images/icons/lieferstatus_gr.jpg ab Lager 35,49
incl. 19 % UST
exkl. Versandkosten
die Kostet 35... und hat AGP mit "dabei"
Lieferzeit: http://www.aquatuning.de/admin/images/icons/lieferstatus_ro.jpg Liefertermin: 29.05.2008 36,99
Alphacool NexXxoS XP Sockel 775
Art.Nr.: 10038
Im Shop seit: Mittwoch, 21. September 2005
Lieferzeit: http://www.aquatuning.de/admin/images/icons/lieferstatus_gr.jpg ab Lager 40,99
incl. 19 % UST
exkl. Versandkosten
der Cpu kühler, ist recht gut, und hat guten durchfluss
dazu noch den gpu kühler:
http://www.aquatuning.de/images/product_images/info_images/1463_0.jpg Zern GPU Wak Rev. 2
Art.Nr.: 11026
Im Shop seit: Freitag, 14. Juli 2006
Lieferzeit: http://www.aquatuning.de/admin/images/icons/lieferstatus_gr.jpg ab Lager 19,99
incl. 19 % UST
exkl. Versandkosten
und man ist bei den grundcomponenten bei: 149.45 dazu kommen dann noch schläuche korrosions mische und anschlüsse...
bloß kein TT, selbst mit dem mitgelieferten Korrosionsschutz, kommt es zur Korrosion, wenn du ein komplettset willst kann ich dir nur ein komplettset von aquatunig empfehlen...
Aquatuning - Der Wasserk
360er Komplettset Eheim Plexi S. 775
Art.Nr.: 40071
Lieferzeit:
http://www.aquatuning.de/admin/images/icons/lieferstatus_or.jpg Artikel wird bestellt 119,90
incl. 19 % UST
exkl.[URL="javascript:newWin=void(window.open('http://www.aquatuning.de/popup_content.php/coID/1',%20'popup',%20'toolbar=0,%20width=640,%20height=600'))"] Versandkosten
nein :) der:
[URL="javascript:popupWindow('http://www.aquatuning.de/popup_image.php/pID/1463/imgID/0')"]
Art.Nr.: 11026
incl. 19 % UST
exkl. Versandkosten
der ist recht leistungsstark, das Thermaltake teil war eine "komplette" Wakü für graphikkarten. Das hier ist einfach ein Kühler den du ins system mit einbindest.
Hi,
Ich habe ein ganz ähnliches System wie du (E6600,P5W DH Deluxe,8800GTS G92), und habe ebenfalls vor kurzem auf Wasserkühlung umgestellt.
Beratung für mich gabs in diesem Thread
Du willst ebenfalls wie ich die Nothbridge mit Wasser kühlen. Wegen der Heatpipe die dann wegfällt musst du die Spannungswandler dann ebenfalls mit Wasser kühlen. Oder zumindest mit passiven Kühlkörpern wobei ich glaube das die sich eher schlecht montieren lassen. Wasser ist auf jeden Fall die bessere Alternative. Wenn du an den Komponenten in "meinem" Thread orientierst dann kann ich gleich sagen: Die Kombination aus dem Supreme und dem Alphacool NB Kühler ist vom Platz her sehr eng. Das passt zwar aber eben nur gerade so. Da würde ich dann auf jeden Fall noch zur Sockel 775 only Mounting Plate für den Supreme raten. Die 2 Ösen Befestigung für den NB Kühler hat mich auch Nerven gekostet.
