Grundlegende fragen zu msi h81m-p33
Rinder-Steak
Hi.
Ich relativ neu im pc bereicht...hatte bisher nur laptops mit echter grafikkarte wo ich mal bisschen übertaktet habe.
Habe jetzt vor einiger zeit nen Mainboard ein msi h81m-p33 ein intel pentium g3240 und 1 8gb fury hyper x ram mit 1886 mhz bekommen. hab dann noch ne ssd bestellt und meine bastel lust war geweckt. hab jetzt noch ne palit gtx 750ti storm x dual drin. und zocken geht schon extrem gut^^. aber jetzt hab ich nen paar fragen die sich mit nicht so richtig ergooglen lassen.
kann man mit dem h81 chip nun übertakten oder nicht? mal wird ja und mal wird ne gesagt das intel es wieder verboten hat. wenn ja würde ich mir jetzt den pentium 3258 kaufen und nen dicken kühler xD
was hat es mit dem ram auf sich? ich hab ja jetzt nur 1 riegel also singel chanel. wenn ich nochmal den selben riegel kaufe mit 8gb hätte ich 16 gb ram xD brauch ich eigentlich nicht aber gewinnt man spiele performance mit dual chanel?
und allgemein die ram taktung? wie lese ich die aus? bei cpu-z sehe ich 0 durch? aber der pentium unterstüzt nur 1300 mhz aber der ram schon 1886 mhz? kann man den auch noch schneller machen? spürt man da auch performache zuwachs beim gaming?
bisher läuft battlefield 4 auf 1080p auf ultra mit durchschnittlich 40 fps wsa ich außreichend finde ^^ aber ich hab einfach bisschen lust was zu optimieren xD
frohe weihnachten und danke für antworten !^
OC kann man evt. auf deinem board freischalten. grundliegend aber nicht. würde ich mit dem board auch nicht.
dein ram läuft nicht auf 1866mhz. der läuft maximal auf 1600mhz. für 1600mhz+ brauchst du ein z-board. ja, 2x4gb oder 2x8gb sind optimal -> dual channel betrieb. springt bissel was bei raus, aber nicht viel
Die Intel-Vorgabe ist, dass Übertakten nur auf Z-MBs und mit K-CPUs möglich ist. Es gibt einige Mainboard-Hersteller, die sich über diese Intel-Vorgaben hinwegsetzen und entweder das Übertakten auf anderen MBs möglich machen, oder non-K-CPUs zu OCen (siehe Skylake aktuell).
Du liest am besten Tests zu deinem MB, dann weisst du, ob du OCen kannst oder nicht.
Du möchtest dir dir Anniversary Edition kaufen? Alle anderen Pentium kannst du nämlich nicht OCen.
Wieso brauchst du zwei Parfüms im Rechner (dual chanel :D)?
Nur für Dual Channel lohnt ws sich nicht, aufzurüsten. Es resultiert meistens eine Mehrleistung, allerdings nicht gross genug, um die 40€ zu rechtfertigen.
Poste am besten mal Screenshots von deinem CPU-Z, dann können wir dir am besten weiterhelfen.
HI. naja ich hab ein paar Tools mit bekommen und im Bios auch sone OC Option.
Wieso würdest du nicht übertakten mit dem MB?^^ Ja ich würde die Anniversary Edition kaufen + Kühler würde das gute 110€ kosten. Oder wäre da nen I3 (4170) mit dem Box kühler schon besser?
Hier is das Bild. Punkto Ram steh ich völlig auf dem schlauch xD
mfg
Wozu willst du denn eine Pentium-CPU übertakten? ;)
Wenn die Leistung nicht mehr reicht, würde ich eher zu einer potenteren CPU greifen ;)
Für Single-Core-Games? Da ist ein Haswell-Pentium auf 4.8GHz P/L-mässig unschlagbar.
Zu den CPU-Z-Screenshots:
Dein RAM würde theoretisch mit 1866MHz laufen. Aktuell läuft er aber nur mit 1333MHz. DDR = Double Data Rate, du musst den Takt also verdoppeln. Die Jedec-Profile sind die XMP-Profile, welche benötigt werden, um den RAM mit mehr als 1600 laufen zu lassen.
Hi.
ok. Aber auf der Intel seite steht das meiner und der 3258 beide nur 1333 mhz unterstüzen. und der i3 4170 z.b schon 1600 mhz.
oder is das egal? Jedec? XMP? Ich google erstmal xD.
Kann ich auch mit dem Pentium den Ram mit meinen Board auf 1600 laufen lassen?
MFG
Hi.
MFG
Intel garantiert, dass 1333MHz bzw 1600MHz laufen, mehr ist aber in den wenigsten Fällen ein PRoblem. Des Weiteren solltest du für den übertaktbaren Pentium 2400MHz RAM nehmen.
Bei den billigen Boards ist die Kühlung der Spannungsversorgung nicht perfekt, und bei hohen Takten/Spannungen throttelt er dann.
Ob ein i3/i5 besser ist, kommt auf deine (noch nicht genannten) Games an. Manche Spiele lasten nur ein oder zwei Kerne aus, wo dann ein OCed-Pentium unschlagbar ist, da man damit den höchsten Takt erreicht. Wenn ein Game aber 4 Threads gut auslasten kann (The Witcher 3, und viele weitere, neuere Games), hat ein i5 einen klaren Vorteil, da er mehr Leistung hat, und sich dabei einfacher kühlen lässt.
Gib uns am besten mal deine Anwendungen an, dann können wir dir sagen, ob sich ein i3 oder i5 mehr lohnt.
Hat sich alles geklärt XD danke für die hilfe!^^
