GraKa wird zu schnell heiß!
Hallo werte Community, hab mir extra für diese Frage einen Account erstellt
Ich wusste nicht in welches Subforum es am besten passt, deswegen hier.
Das wichtigste gleich zum Anfang:
Mein System: i5 4670K (nicht mit boxed-Kühler, sondern extra)
Gainward GTX 770 2GB
16GB Corsair RAM
ASUS Z-87K MB
1 Fan vorne, 1 hinten, 1 extra CPU Kühler, + die Kühlung vom Netzteil, das ganze in einem Corsair 300R Gehäsue
dxdiag: https://drive.google.com/file/d/0B2F7Rf8b98HyZTJPTkZKcVN3Mzg/view?usp=sharing
Nun zu meinem Problem:
Seit einigen Tagen muss ich nun in CSGO (andere, auch grafikintensivere Spiele habe ich noch nicht getestet, vll. morgen) festellen, das zufällig, alle paar Minuten, inzwischen sogar relativ häufig und lang anhaltend, Bildfreezes und begleitende Soundloops auftreten, welche in einem Blackscreen enden, welcher dannn selbst wenige Sekunden anhält.
In zwei extremen Fällen wurde mir ein: "Nvidia Windows Kernel Mode Driver failure (mit Treiberversion 311.xx oder so)" gemeldet - der Treiber ist abgestürzt und wurde wiederhergestellt...
Dies macht spielen unmöglich und ich wollte es fixen. Hab mir, bei den sommerlichen Temperaturen, fast schon gedacht, dass es an der Kühlung liegen könnte... Der Kernel Mode Driver Fail hat meinen Temperaturverdacht erhärtet.
Hab also das ExperTool von Gainward zugeschaltet und die Temperaturanzeige im Auge behalten und das ganze zusätzlich mit Speed Fan gemacht, sie zeigen beide die gleichen Temperaturen an.
Direkt nach dem hochfahren 38-40°C bei ~35 Fan Speed, dann langsam auf 45° im Leerlauf mit Browser u.Ä.,
sofort wenn ich CSGO starte hoch auf 50°C, dann im Spiel innerhalb von Sekunden auf 65-70°C und dann innerhalb von vll 1-2 Minuten 80°C, bis zum Freeze. Dann instant nach dem Freeze runter auf bis zu 55°C, dann wieder innerhalb von Sekunden bei 75°C. DAS GANZE BEI 56% Automatic FAN SPEED....
Bei minimierten Spiel geht die Temperatur sofort runter auf 60-65°C....
Stelle ich den Fan Speed manuell auf 100% (ich höre es und merke nach einiger Zeit einen warmen Luftstrom welche halt nach warmer Elektronik riecht
) bringt das ... genau nichts, Temperatur bleibt weiterhin bei 80°C ?!
Die CPU hingegen hat unter Last mit vll. 60°C keine Probleme.
Hab heute den gesamten Computer mit Pinsel, Druckluft und Staubsauger, insbesondere die GraKa und den CPU-Kühler von Staub befreit, leichte Verbesserung (seltenere Freezes, aber immer noch auftretend).
Das Problem muss UNBEDINGT BEHOBEN WERDEN.
Könnte es evt. sein dass einer der 3 Fans auf der GraKa nicht geht?
Meine bisherigen Maßnahmen:
1. Reinigen des PC, insb. GraKa und Prozessor-Kühler von Staub befreit.
2. Treiber aktualisiert
3. System neu aufgesetzt / Antivirus drüber laufen lassen
4. GPU-Z laufen lassen, doch bis auf den Temperaturverlauf, welche ja recht konstant ist *troll* ist da nicht viel zu erkennen...
Soll ich evt. mal bei Betrieb das Gehäuse auf machen und nachschauen ob alle Lüfter drehen??
Wenn ihr genau wissen wollte welche Gehäuse Lüfter ich drin hab dann muss ich den Vertrag raus suchen :mhh:#
Danke für eure Ideen und Vorschläge
16GB Corsair RAM
ASUS Z-87K MB
) bringt das ... genau nichts, Temperatur bleibt weiterhin bei 80°C ?!Die CPU hingegen hat unter Last mit vll. 60°C keine Probleme.
Staub in Kombination mit den derzeitigen Außentemperaturen wäre da wahrscheinlicher.
