Bilderthread Grafikkarten >>Bilder<< Thread
AW: Grafikkarten >>Bilder<< thread
aloha :)
auch wenn da mein MB mit drauf ist; meine wassergekühlte GTX 1070 Gaming X 8G von MSI möchte präsentiert werden :D
Cheers,
Chris
Hier seht ihr eine Real3D Starfighter PCI, welche auf einen Intel i740 "Auburn" Grafikchip (Release 1998, 350µm Fertigung) zur 3D Beschleunigung setzt. Im Gegensatz zu gewöhnlichen i740 Karten setzt diese zusätzliche auf einen AGP-PCI Brückenchip.
Mit dem i740 wollte Intel erfolgreich in den Grafikkartenmarkt einsteigen und zudem den Einsatz der AGP Schnittstelle fördern. Ein spezielles Feature von AGP erlaubt es den Hauptspeicher des Systems direkt an den Grafikchip weiterzureichen bzw. für diesen adressierbar zu machen.
Der i740 nutzt dieses Feature explizit für die Ablage der Texturen in den Hauptspeicher, jeglicher lokaler Speicher der Karte ist für den Framebuffer gedacht.
Das ist der Grund weshalb die PCI Variante der Real3D Starfighter über einen speziellen Brückenchip verfügt. Diese gaukelt dem i740 einen AGP Anschluss mit entsprechendem Systemspeicher vor und so befinden sich neben den 8MB SGRAM (Framebuffer; rechts neben der GPU) zusätzlich 8MB SDRAM (Texturspeicher; rechts neben der Brücke) auf der Karte.
Das PCB meiner Karte stammt aus KW23 1998, die Brücke wurde KW15 1998 produziert.
PS:
Es gibt auch eine Variante mit 4MB SGRAM und 8MB SDRAM, sowie 8MB SGRAM und 16MB SDRAM.
Hier mal zwei meiner Neuzugänge im Juni: Es handelt sich um zwei Nvidia Quadro FX 5600.
Wie bereits auf den ersten Blick zu erkennen ist, handelt es sich hier um einen Ableger des bekannten G80 Chips.
Von der Geschwindigkeit her rangiert eine der beiden etwa zwischen der Geforce 8800 GTX und der 8800 Ultra, da sie genau 600 MHz Chiptakt, jedoch "nur" 1350 MHz an Shadertakt besitzt. Der VRAM fällt mit 1,5 GB doppelt so groß aus wie bei den Geforce-Geschwistern.
Der Kühler fällt ebenfalls fast zwei Zentimeter üppiger aus, auch erkennbar an dem zusätzlichen Lüftungsschlitz Richtung Slotblende - die Geforce GTX und Ultra haben hier nur 5 bzw. 4.
Dadurch wird die Platine ebenfalls in die Länge gezogen.
Das simple Quadro-Design zieht mich immer wieder in den Bann - diese Karten sind einfach eine Augenweide. :daumen:
Liebe Grüße
Derber-Shit
Ja :D Habe vorher getestet mit Klebeband ob Sie als x1 laeuft, dann erst habe ich die abgesaegt
Waere sonst zu schade gewesen fuer eine neue Karte
Leider alle tot :(
Erste Zeile: AMD Radeon 3450 1GB, GTX680 mit 4GB,
Zweite Zeile: GTX 460 Hawk talon attack (beste GTX460 ever konnte sie so hoch Takten das die Power einer GTX470 hatte). GTX8800 von meinen Kumpel
Dritte Zeile: GF 2MX 400
Gerade habe ich GTX 560TI drin also falls jemand was besser für Lau für mich hat immer her damit :D
Meine S3 Graphics GammaChrome S18. So eine gab es in dem Thema glaube ich auch noch nicht :D
Das PCB der Karte stammt aus der KW 13 2005, die S18 GPU aus KW 53 2004.
Hab gestern meine ratternde und dröhnende Gigabyte 1080 Ti Gaming OC mit nem Accelero Extreme III ausgestattet.
Er hat meine Erwartungen noch übertroffen! 26°C im Idle (bei 24°C Raumtemperatur) und absolut unhörbar. Unter Volllast 56°C und nur bei angestrengtem Hinhören zu bemerken. Ich bin begeistert, kein Vergleich zum Ratternden und Dröhnenden Gigabyte Gaming Kühlerdesign!
Jetzt muss ich nur noch gucken was OC-mäßig geht, leider macht mir das Power Limit einen Strich durch die Rechnung
:rollen: Das ist das blöde an nem 6+8 Pin Design.
Verwendet wurden die originalen Heatsinks, Thermal Grizzly Hydronaut WLP, und die Thermal Grizzly Minus Pad 8 WLPads. So kann ich den Kühler bei Bedarf wieder demontieren, ohne die SMDs rauszureißen :daumen:
Wie, nur 12 Schrauben? Nvidia braucht doch über 70 :lol:
Mein Schatz :devil:
Das sind die guten Stücke:
Hab ich die richtig montiert? Ich war etwas verunsichert von der Warnung vor Kurzschlüssen und hab deshalb einen Bogen um die Spulen (?) gemacht.
Sitzt, passt, wackelt und hängt durch :ugly:
Morgen kommt dann ein neues Seasonic Focus Gold 550 FX dazu, da ich auf Nummer sicher gehen will und meinem fiependen und surrenden Enermax nicht mehr so recht traue.
Danke fürs Zuschauen und gute Nacht
