Bilderthread Grafikkarten >>Bilder<< Thread
So die GTX 780 Ti GHZ Edition geht jetzt erstmal ins RMA und eine EVGA GTX 980 SC ACX 2.0 übernimmt ihren posten.
Die nächsten Tage werde ich alles auf Wakü umrüsten und hoffen das ich mit dem guten ASIC von 80,1 % bei dieser Karte gut ein gutes Stück über 1500 MHz komme.
Unter Luft boostet sie jetzt schon bis 1430 MHz bevor sie dann irgendwann ins Temperaturtarget läuft und runter taktet.
980-1-jpg.783955
1500MHz macht sie mindestens mit, meine GTX 970 läuft (bisher noch nicht ausgiebig getestet) mit 1500MHz Boost ohne Anheben von Spannung oder Powertarget im Heaven Benchmark bei nicht einmal 45°C (Standard-Boost sind 1329MHz) :daumen:
Zotac GTX 970 AMP! Extreme Edition
Unpacking (Seriennummer unkenntlich gemacht) und FurMark mit 5 Minuten-Stress-Test + dazugehörige Daten
Beim 5-Minuten Stress-Test mit FurMark wurde die Karte nie über 60°C warm (Raumtemperatur zur Testzeit 21,6°C). Im Leerlauf steht sie bei 28-30°C.
Der Takt wurde durchgängig beim Base von 1202.3MHz-1203MHz gehalten. Da ist für OC´ler noch Luft nach oben drin! Bei FurMark greift der Boost nicht, da hierbei die Stromaufnahme recht hoch ist.
Bei anderen Tests, also Spiele oder bei HeavenBenchmark wurde der Boost auf 1430,2MHz hochgedrückt.
Leider habe ich versäumt, bei den Diagrammen "Fit y" zu drücken, damit die höchsten Werte mit der oberen Diagramm-Linie angeglichen werden.
Deshalb habe ich die Werte-Tabelle mit dazu gemacht, wo man alle Werte sehen kann ----> Current / Minimum / Maximum / Average:
Die Karte ist (meiner Empfindung nach) sehr leise. Zumindest leiser als meine vorherige "MSI GTX 770 Lightning".
Weitere Komponenten des PC´s:
Gehäuse: Cooler Master HAF Advanced RC-932-KKN5-GP Big-Tower
Netzteil: 580 Watt be quiet! Straight Power E9 CM Modular 80+ Gold
Mainboard: Gigabyte GA-H87-HD3
Prozessor: Intel Core i5 4670 (4x 3.40GHz)
Arbeitsspeicher: 8GB (2x4GB) Corsair Vengeance LP Black DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit
Nachtrag:
Größenvergleich von Zotac GTX 970 AMP! Extreme Edition und MSI GTX 770 Lightning.
Mein neuer Schattzzz, eine MSI GTX 970 Gaming 4G! :daumen:
Hier im Vergleich mit meiner alten Gigabyte GTX660Ti.
@MDJ
Hab in Furmark 1 Frame weniger, menno! :lol:
  • Like
Reaktionen: MDJ
Für alle zaghaften Naturen und Hardware-Liebhaber, weiterlesen auf eigene Gefahr :) Denn spätestens, wenn die alte Tischsäge mal wieder zum wichtigsten Werkzeug beim Grafikkarten-basteln avanciert, dürfte jedem klar sein: It's zombie time :ugly:
Ich konnts mal wieder nicht lassen, diesmal triffts eine von den schönen Lightning-Platinen. Genauer gesagt eine defekte HD5870 Lightning, deren Stromversorgung noch intakt ist.
Gleich kanns losgehen...
Ob die mit dem kleinen Kratzer wohl noch läuft :D
Halfway done...
Durch ist das gute Stück...
Makroaufnahme von den einzelnen Kupferlagen der Platine direkt nach dem Sägen
Die Seite, die verwendet wird, muss natürlich vorher erst noch geschliffen werden...
Nach dem Schleifen sieht das ganze dann so aus, (hoffentlich) ohne Kurzschlüsse zwischen den einzelnen Kupferschichten
Und nochmal mit maximum Makro :) Das komplette PCB ist ungefähr 1mm dick, ihr sehts hier also im Querschnitt.
Beim Löten ist mir leider ein kleiner Fehler unterlaufen, da ist mir am Spannungscontroller ein Widerstand abgerissen. Evtl. noch reparabel, ich hoffe euch das gute Stück dann nämlich auch mal im Einsatz präsentieren zu können ;)
