Bilderthread Grafikkarten >>Bilder<< Thread
Heute wird gegrillt... ich glaube klappt mit diesem Grill-ROST sehr gut :ugly:
img_0216-jpg.542940
GTX 680 @ 150mm Power :D Nach einer Runde Heaven 3.0@ max bei angenehmen 46 Grad(mit Lüfter @ 12V)
Ihr dürft wieder raten ;)
Von derselben Karte dann noch mit Makro+Makroblitz die Rückseite der GPU:
Und nochmal mit Ausschnittvergrößerung (oben rechts):
Mangels Software alles 100%ig unbearbeitet :ugly:
Natürlich richtig :D Sowas will festgehalten sein:
Hier mit einem kleinen Bruder:
Und mit einem schon etwas betagteren Kollegen (die Unschärfe von dem Brecher im Hintergrund finde ich einfach nur Hammer):
Meine beiden Full Size Karten :)
Man merkt dem R600 Prototypen den Alpha Status an.
Catalyst 7.5 -> DirectDraw funktioniert halbwegs, Direct3D 7 auch, das CCC lässt sich nicht öffnen
Catalyst 7.9 -> behebt das CCC Problem
Catalyst 8.1 -> DirectDraw funktioniert tadellos, keinerlei 3D Funktion über den Treiber gegeben...
Ich muss mal den Kühler abmontieren und die DIE Revision überprüfen. Sollte es sich beim verbauten R600 um die Revision A11 handeln wundern mich die Probleme nicht, hier hat ein Entwickler etliche Verbindungen vom Chip auf das Trägermaterial vergessen.
Die Karte läuft mit 600MHz Chip- und 500MHz Speichertakt. Evtl. werde ich mal ein finales HD2900XT Bios mit entsprechenden Taktraten aufspielen, vielleicht verbessert sich die Funktion?!
asset.php
asset.php
Alle Welt berichtet über die GTX 670, ich dagegen bringe lieber neue Bilder des R600 Prototypen :D
teardown_12.JPG --> Kühler, Backplate und Lüfter abmontiert
teardown_10.JPG --> Spannungswandler
teardown_11.JPG --> Volterra Spannungsregler
teardown_9.JPG --> Hynix GDDR3 Speicher
teardown_14.JPG --> R600 Engineering Sample der Revision A11
Bei der Revision A11 wurden enige wichtige Verbindungen vom DIE zum Träger vergessen, dadurch ist die VPU nur partiell funktionsfähig. Mein nächster Versuch wird sein mit Hilfe eines aktuelleren R600 Bios bessere Funktion einzuhauchen.
Na was lag denn heute schönes in der Post :daumen:
Auch ziemlich selten, hab sehr lange danach suchen müssen.
Die Treiber scheinen verdammt zickig zu sein oder der Karte wird es aktuell schlichtweg zu warm, einen stabilen Betrieb habe ich noch nicht hinbekommen. Die VPU wird richtig heiß, was bei dem P10 mit seinen 76 Millionen Trans. in 150nm Fertigung auch nicht so ganz verwunderlich ist :ugly:
Hier ein Bild meiner neuen KFA² GTX 680... (da war noch die matte Schutzfolie drauf).
Neuer Engineering Sample einer HD2900XT :) Die Revision der Karte dürfte der finalen Revision der HD2900XT Karten entsprechen, welche auch an die ersten Reviewer gegangen sein dürfte. Diese Karte stammt von der Cebit 2007.
front.JPG back.JPG -> Die Karte
es_tag.JPG -> ES Aufkleber
pcb_rev.JPG -> PCB Rev 0710, möglicherweise das finale PCB
teardown_1.JPG -> Rückplatte entfernt
teardown_2.JPG -> Das PCB hat eine händische Beschriftung; Nr. 0122
teardown_3.JPG -> Der Kühler
teardown_4.JPG -> Das PCB ist etwas länger als das PCB des Rev 0639 Engineering Samples.
teardown_5.JPG -> DIE Rev A13 und somit das finale Design des R600
