Richu006
Seit knapp zwei Wochen stürzten mir immer wieder Spiele ab, teiweise mit vorhergehenden und den Absturz ankündigenden weißen Artefakten in der Darstellung.
Artefakte deuten häufig auf defekte, resp. Überhitzte VRAM hin.
spätestens seit der RTX 30k Generation Wissen auch alle, dass die VRAM mitunter sehr heiss werden, können, Teilweise sogar viel höher als die eigentliche GPU.
Deine GPU ist sonst schon recht warm, für eine Wassergekühlte GPU (sei es wegen Durchfluss Problemen oder zu wenig Radiatorfläche whatever)
Und ja die GPU würde unter Luft zwar auch so warm werden. Allerdings werden mit Lukü evtl. auch die VRAM etwas besser gekühlt.
Evtl. liegen deine VRAM resp. die Wärmeleitpads nicht richtig am kühler an. dazü deine hohe Wassertemperatur, dazu dann noch evtl. niedriger Durchfluss... Alles zusammen könnte deine VRAM schmoren lassen, ohne das du davon was mitbekommst. (Da du anders als bei der 3000 er Generation die VRAM Temperatur nicht auslesen kannst)
Was ich an deiner Stelle tun würde:
1.
Erstens mal den Kühler nochmal abnehmen, schauen wie die Wärmeleitpads und der Abdruck von der Wärmeleitpaste ausschaut. evtl. liegt wirklich etwas nicht richtig auf.
2.
Zweitens würde ich den Durchfluss mal checken.
3.
und drittens. evtl. nen Radiator mehr... 40° Wasser Temperatur ist schon etwas viel.
würde nicht flüssig metall nehmen, bringt erstens nicht viel. aber ist relativ gefährlich, das du etwas kurz schliesst.Das heißt, dass ich den Kühlkörper der Graka neu montieren und dann neu testen werde... anstelle von Kryonaut spricht etwas gegen Conductonaut? Conductonaut hatte ich bei der geköpften CPU benutzt, zusammen mit Kryonaut.
Ich würde es jedenfalls unterlassen.
