Grafikkarte kaputt?
Nerses
Guten Tag. Habe da ein kleines Problem mit meiner Graka. Hab eine Nvidia GeForce 8800 GT. Problem: Gestern ist auf einmal der Bildschirm ausgefallen aber die Programme etc. liefen noch (Teamspeak etc.) Hab Pc halt mal neugestartet und schon beim Start waren überall Streifen und so weiter. Hab dann erstma gewartet bis heute Morgen damit er kühl ist. Wieder gestartet und gleiches Problem. Hab dann einmal den Pc auseinandergebaut und abgestaubt (also die Graka und den Slot). Wieder an und das gleiche Problem. Am Bildschirm liegts nicht, da ich auch andere Bildschirme angeschlossen habe.
Meine Frage: Was könnte kaputt sein? Liegt es an der Graka? Vielleicht liegt es auch am Treiber, den ich nicht überprüfen kann, da er nach dem Vista ladebildschirm nur noch ein schwarzes Bild sendet...
Bitte um schnelle Hilfe
Mfg Nerses
Kannst du die Karte in einem anderen PC testen?
Du kannst sie auch einfach mal backen, hat schon bei vielen geholfen.
Garantie hast du wohl keine mehr oder?
erstma danke für die antworten
also garantie hab ich nicht mehr also is ja auch nix zu verlieren^^
ich bin nicht so der computer experte und deswegen hört sich für mich das mit dem backofen oder föhn doch sehr komisch an... wenns aber so klappt hält des ja net für die ewigkeit oder?
also sollte ich mir ja ne neue graka ma zulegen
ja aber im Moment reicht meines Wissens die graka noch aus für Spiele; falls das mit dem Backofen (erhitzen) funktioniert kannst sie ja nochmal nen halbes Jahr lassen und auf die neue ATI-Reihe warten, bzw. die Preise allgemein dürften billiger werden.
Natürlich wird die Graka auch durch das erhitzen dann nicht ewig halten aber ein bisschen Zeit kannste dadurch noch schinden bzw. überbrücken.
Backofen, weil dann die Lötstellen wieder etwas flüssig werden.Also nicht lange und nicht so heiß backen
Habs selbst noch nicht machen müssen. Sollte man die Kunststoff Abdeckung und den Lüfter entfernen, oder sind das Thermoplaste?
Lüfter ab, WLP entfernen und die Pad's von dem Speicher auch! 100°C bei Umluft und dann 30 min hoffen. ;)
nochma danke und ne weitere frage^^
wie siehts mit gesundheitlichen risiken? mit geschmolzenen blei oder so naja^^
und kann mans net auch mim heisluftföhn machen? an der frischen luft wär das ja doch am gesündesten... aber wie lang soll ich denn damit draufzielen und es erwärmen? der heisluftföhn wird ja schon wärmer als ein Backofen.
und danach sollte ich doch wieder wärmeleitpaste nehmen und den kühler danach auch wieder drauf. sollte ich vor dem erhitzen die alte wärmeleitpaste noch irgendwie runtermachen?
Naja mit 80 ° dürfte es auch noch gehen....und wenn sie danach garnicht mehr geht machste ja kein verlust ^^
kp wie heiß der wird aber da wird nicht alles gleich warm belüftet. Ich würde es lieber in den Backofen legen. Du brauchst ja keine angst haben :D Sie wird nicht explodieren.
Die 8er Reihe hat das Problem bei dem Chip dass die Lotbällchen die die Signale an die eigendliche GPU weitergibt brüchig werden. Wenn Grafikfehler zu sehen sind und das Teil mal abstürzt führt nichts mehr um einen Umtausch herum. Die Backofenmethode funktioniert aber auch nur zeitlich begrenzt.
Jetzt müsste man deine Karte sehr hohen Temperaturen aussetzen. Die Temperaturen gehen sicher über die Belastungsgrenze einiger Bauteile.
Beim eigendlichen Löten in der Fabrik werden sie ja nur sehr kurz erhitzt.
Hier mal eine Tabelle mit den Temperaturen: (ich hoffe es is die richtige)
# L-Sn50PbCu (1,2–1,6 % Kupfer; 183 °C Solidus-, 215 °C Liquidustemperatur)
# L-Sn60PbCu (0,1–0,2 % Kupfer; 183 °C Solidus-, 190 °C Liquidustemperatur)
# L-Sn60PbCu2 (1,6–2 % Kupfer; 183 °C Solidus-, 190 °C Liquidustemperatur)
# L-Sn50PbAg (178 °C Solidus-, 210 °C Liquidustemperatur)
# L-Sn60PbAg (178 °C Solidus-, 180 °C Liquidustemperatur)
# L-Sn63PbAg (178 °C Solidus- und Liquidustemperatur)
das mit explodieren hab ich egtl weniger befürchtet.. mehr das durch des schmilzen von blei etc. gifitige dämpfe austreten, was im backofen naja sich nicht so gut macht
