Grafikkarte beim Booten durchgebrannt
cloud2011
So ich mache es kurz und knapp.
mit ist die Grafikkarte beim laden des bios (die vorstufe bevor das system halt bootet) durchgebrannt, zum zeitpunkt des Startvorgangs war anstatt eines normalen Monitors ein Fernseher der Marke Samsung an der Grafikkarte angeschlossen.
(Ohne den Fernseher nur mit normalen Monitor gestartet war alles OK, außer das ich bluescreens beim erstmaligen hochfahren immer hatte (aber beim laden des Systems direkt), beim direkten neustart, startete der PC ganz normal.)
Das war nicht das erste mal, mir ist es schon mal passiert, unter denselben Bedingungen nur mit anderen Fernseher. (Am Fernseher selber liegt es also nichtl und da es mit 2 verschiedenen Grafikkarten passiert ist kann auch nicht die Grafikkarte kaputt gewesen sein.)
Ich habe zum jetzigen zeitpunkt eine 570gtx in meinem PC von Nvidia und habe immer noch am laufenden band Bluescreens. (Festplatte ist in Ordnung und das System habe ich auch schon mehrmals neu aufgesetzt, immer wieder bluescreens gehabt).
Mein System:
I5 4670k
Asus Z87-C (C2)
8Gb HyperX Blue 1600
2 x HDD
Nvidia 770gtx oc (die ist mir ja durchgebrannt wegen obigen Problem, jetzt ist eine 570gtx oc drin)
Hitze Probleme habe ich nicht habe meine Temps immer im Auge und auch kann sich nicht die Graka innerhalb von Sekunden erwärmen im Bios. (Deswegen tippe ich auch auf eine Überspannung.)
Mein Problem is jetzt das ich nicht weiß ob der Fehler hier beim Netzteil liegt oder am mainboard weil ein Steuereinheit nicht richtig funktioniert beim starten. ( Die schrift im bios ist beim Kaltstart (erstes Starten nach 8h standzeit) ein bisschen verpixelt), beim 2ten direkten neustart ist sie wieder normal.
PS: Wenn ich den Fernseher im laufenden Betrieb des PC angeschlossen habe, wurde er erkannt und es funktionierte. Es kam allerdings auch schon vor, das, wenn der Monitor noch angeschlossen war und ich den Fernseher über HDMi zusätzlich angeschlossen hatte, der Monitor schwarz wurde und er auch nicht mehr anging beim trennen der Verbindung von fernseher zu PC. Auch ging der PC sofort aus, wenn man dann den Power knopf drückte ( normal muss ich ja 5 sek gedrückt halten um den effeckt zu erzielen. Auch ist es vorgekommen, das wenn der PC im Standby fuhr, und der Fernsher noch angeschlossen war am PC, und ich den PC starten wollte nix passierte uasser das die Lüfter der Grafikkarte 3 sekunden liefen, dann pause, und dann wieder 3 sek liefen und das immer so weiter bis ich den PC abschaltete. Zu dem Zeitpunkt und auch danach war die Graka noch heile. Erst bei dem oben gennannten Szenario gingen beide Grafikkarte kaputt. Das was ich hier gennannt habe sind alles beobachtungen die ich gemacht habe, die nicht normal sind für einen PC.
(grafikkarte war vor dem Szenario komplett in Ordnung die kann ich als Fehlerquelle komplett ausschließen)
Ich hoffe ihr könnte mir weiterhelfen.
Falls du die Möglichkeit hast, tausche so viele Komponenten wie möglich und schau ob das Problem weiterhin besteht. RAM ist z.B. immer so eine Sache, aber auch das NT könnte in diesem Fall seine Wirkung zeigen. Mit dem Fernseher im allgemeinen dürfte es so oder so nichts zu tun haben. Hört sich für mich irgendwie nach Mainboard an, aber Ferndiagnosen sind halt immer so eine Sache.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das ganze mit 8Stunden warten, 1. Neustart und dann noch bei einer modernen Grafikkarte klingt stark nach Netzteil.
Wenn du das Modell nicht weißt, ist ein Foto vom Aufkleber sehr hilfreich.
Meiner Meinung nach: Mainboard.
Das Bios sieht ziemlich mitgenommen aus, auch wenn es nur die Grafik ist ^^
Könnte aber vil auch am Netzteil liegen und das MB wurde beschädigt.
Wen MB, dann brennt die Karte wegen dem PCIe möglicherweise durch.
Aber ich bin da ehrlich gesagt selber überfragt, noch nie von sowas gehört :ka:
Das habe ich jetzt schon von verschiedenen Leuten gehört, das muss was extrem seltenes sein, ich werde aber sobald die neue Graka da ist, mir das Asus Z87 Sabertooth holen und ein Bequiet 650 Dark Power netzteil, wird zwar teuer aber wenigstens kann ich dann Fehler von da auschließen
Ich hoffe ihr seht ein gutes beQuiet NT, sodass diese ganze Chinaböller-Diskussion mal ein Ende hat ^^
Ist kein Chinaböller, ich tippe eher auf ein altes Enermax Modu 82+, dass leider die besten Jahre hinter sich hat.
So tief musst du allerdings nicht in die Tasche greifen.
Ein E10/500Watt oder wenn es ganz toll werden soll ein P10/550Watt würden total ausreichen. Ein Antec EDGE oder Seasonic G550-PCGH (Angebot als Aboprämie) sind auch tolle moderne Netzteile, die für jegliches Single-GPU Setup ausreichen.
Wenn es dann noch nicht besser geworden ist und du einen neues kaufst, reichg ein Gigabyte GA Z97X-UD3H auch schon sehr gut aus, das Sabertooth ist leider viel Marketing mit wenig Mehrwert (auch wenn es ja wirklich geil aussieht, hab mich auch von der Optik verleiten lassen :D)
So heute kamm die Grafikkarte zurück, laut meinem Verkäufer soll sie repariert worden sein, da bin ich ja mal gespannt, leider steht nicht drin was genau kaputt war.
Hab ab und zu ein ähnliches Problem und zwar ist mein Rechner auch sowohl am Monitor, als auch an einem Sony TV angeschlossen.
Gelegentlich bekomme ich auch einen Blackscreen, wenn meine Freundin den TV einschaltet.
GPU R9 290
CPU i7 4770K
MB Asus Z87 Pro (C2)
PSU bequiet 480W E9
Hab nun auch den Thread von StauBHausaufsag0r durchgelesen und bammel bekommen :D
Ich bekomme den Blackscreen jedoch nur, wenn ich meine Karte stärker undervolted habe und der TV eingeschalten wird, würde auch gerne den genauen Grund wissen.
Ich stöpsel nun aber am besten den TV ab, man kann ja nie wissen, danke übrigens für die Threads, eventuell rettet dies dem einen oder anderen seine Hardware :daumen:
