Also ihr seid sicher das ein 500Watt Netzteil reicht?
Da auf Ebay wo es die Graka für 245 Euro gibt ein 600 Watt Netzteil vorgeschlagen wird
Reicht, hier nochmal was zum ruhig schlafen:Also ihr seid sicher das ein 500Watt Netzteil reicht?
Jau im Avg, weil die verwendete Messtechnik nicht gut genug auflößt und die Spitzen wegsäbelt. xD Der Logik nach würde schon ein 400W vollkoemn ausreichen. Aber ja um nicht zu verunsicher und vollkommen zu recht reichen 500W NTs. Zudem ja dann die innern Werte des NTs zählen, sprich außen kann 500W draufstehen aber in einem Fall wird nen 380µF Kondi verbaut und im anderen ein hochwertiger 420er oder sogar noch größer. Und sowas zieht sich durch das NT Innenleben durch.selbst wenn die R9 290X übertaktet ist, zieht sie mit dem Testsystem nur knapp über 400W. Je nach Game/Einstellungen sogar weniger. Also alles gut...
Sollte es. Und geh mal nicht vom Tausch eines Netzteils nach 2-3 Jahren aus sondern auch von Rechnern die bis zum Umfallen betrieben werden also 5 bis 7 Jahre. xD Da wird die dynamischere Belastung nicht förderlich sein bei neueren Grakas, eben weil Kondensatoren über die Zeit altern.Komm jetzt nicht mit Peak Werten. Die sind unwichtig. Jedes einigermaßen brauchbare Netzteil kann das abfedern.
Rechne noch die 10% Effizienzverlust runter dann bist du bei 360W Sekundär für das gesamte System, was auch immer noch zu hoch ausfälltselbst wenn die R9 290X übertaktet ist, zieht sie mit dem Testsystem nur knapp über 400W. Je nach Game/Einstellungen sogar weniger. Also alles gut...
Ich glaub das musst du Thres nicht sagen, der weiß das, denke ichSollte es. Und geh mal nicht vom Tausch eines Netzteils nach 2-3 Jahren aus sondern auch von Rechnern die bis zum Umfallen betrieben werden also 5 bis 7 Jahre. xD Da wird die dynamischere Belastung nicht förderlich sein bei neueren Grakas, eben weil Kondensatoren über die Zeit altern.
Zu hoch für was? Doch nicht für das LC-Power 9550...Rechne noch die 10% Effizienzverlust runter dann bist du bei 360W Sekundär für das gesamte System, was auch immer noch zu hoch ausfällt
Achso, du meinst den Verbrauch mit einer R9 290/X. Nuja, die 400W+ stammen ja auch von den getakteten AMD`s. Und da ziehen die roten Luder schon gut was wech...Meinte damit eigentlich, dass sie über meinen Erwartungen bzw. Erfahrungen liegt
