Hallo.
Ich habe da seit einiger Zeit ein etwas nerfiges Problem mit meiner Grafikkarte!
Erst mal zu meinen Innereien:
Graka - GeForce 8800 GTS 512
Prozessor - IntelCore 2Quad CPU Q6600
Motherboard - Asus P5E
2 GB Ram und ein b quied 600w Netzteil.
Gehäuse: seitlich offen, vorne und hinten lüfter...
Grafikkartentemperatur etwas erhöt (ca 60-80c) restliche Temperaturen normal!
Problematik:
Wenn man einen Rechner anschaltet, bootet die Grafikkarte kurz laut und dann normalerweise leise, dann leuchten auf der Tastatur ein paar Tasten auf und er startet ....
Wenn ich meinen Rechner starte und die Grafikkarte laut bootet wird er komischerweise nicht leise und die Tasten leuchten nicht auf, sondern er bleibt so laut und mehr tut sich nicht.
Erst wenn ich ihn einige Zeit so laufen lasse (laut und nicht bootend) und dann ausschalte und direkt wieder anschalte, wird er wie gewohnt leise und bootet.
So das wäre Problem nr.1!
Nr.2 ist etwas schlimmer... Und zwar Grafikprobleme!
Es äussert sich so, dass wenn ich spiele irgendwann schlagartig der Bildschirm voller Farben ist oder alles verschiedenfarbig flimmert und kaum noch etwas zu erkennen ist.
Wenn ich dann das Spiel mit "alt Tap" oder "windowstaste" verlasse und es wieder öffne, ist alles wieder normal..
dann kommt es allerdings meist nach ein paar minuten oder sekunden (manchma auch länger) wieder und ich muss wieder "alt Tap" bzw. die "windowstaste" drücken, was auf dauer sehr nerfig ist
manchmal kommt es auch kaum oder mal einen Tag garnicht vor.. Aber für gewöhnlich täglich.
Das Problem tritt bei allen Spielen auf die ich Besitze! sowohl in alten wie "Warcraft3" als auch in neuen wie "Starcraft2"
Auch wenn ich die Grafik komplett runter stelle tritt das Problem auf!
Treiber habe ich mehrmals aktualliesiert, dass hat nix gebracht.
Ich hoffe jemand hat ahnung davon
MfG: Petrus
Problematik:
MfG: Petrus
