Grafikarte probleme/ Spiel probleme
Sebi1998
Hey Leute ich hab ein großes problem !
Hab vor kurzen mein neuem Pc angeschaft und hab beim zocken ein problem :/ Wenn ich z.b. Black Ops 2 zocke oder MX vs ATV Reflex und alles auf sehr hoch hab und 8x Antilising hab. Nach kurzer Zeit frezzt einfach mein Bildschirm ein und das Spiel häng sich auf und muss den Pc neustarten. Alle Treiber wurden aktulasiert und alle Spiele auf fehler durchsucht und wenn ich die Grafik zurück drehe hab ich kein problem.
Ich spiele auf 1080p auf Querformat und bei fixen 60Herz, aber musste das bild ausseinder ziehen das der ganze Bildschirm bedeckt ist.
CHA: Corsair Carbide 300R, Window
CPU: Intel Core i5-4670K, 4x 3.4GHz, 6MB L3 Cache
MBO: Gigabyte Z87X-D3H, Intel Z87, So. 1150
GRA: AMD Radeon R9 290, 4GB
RAM: 4GB Corsair Vengeance DDR3-1600 CL9 low, Rev S. (2x 4GB = 8GB)
SSD: 120GB Samsung 840 EVO, SATA3
HDD: 1TB Western Digital Caviar Black, 1003FZEX, SATA3
ODD: LG GH24NS SATA 24x DVD-Brenner
PSU: 580W BeQuiet! Straight Power E9 CM, 80Plus Gold
MOD: LED-Flexlight HighDensity, 30cm, blue
WLC: 300Mbps WLAN-Adapter PCIe, TL-WN881ND
FAN: Corsair Cooling Hydro Series H100i
CFA: 2x BeQuiet! Shadow Wings Mid-Speed, 120mm
CFA: 2x BeQuiet! Shadow Wings Mid-Speed, 140mm
CFA: BeQuiet! Shadow Wings PWM, 120mm
CFA: Scythe Kaze Q 5 Kanal Lüftersteuerung 3.5", schwarz
OPS: Microsoft Windows 7 Professional SP1, 64-Bit, DEU LCP
DSK: Logitech Cordless Desktop MK710, schwarz, USB
TFT: 24" LG Flatron 24EA53VQ, VGA, DVI, HDMI
ACC: HDMI Kabel 3m
Grafikarte wenn sie beim nicht zocken : 2.PNG 1.PNG
Grafikarte beim zocken bei voller ausnuzung : z2.PNG z1.PNG
Hmm..
Senk bei der Graka mal den Chip- und Vram-Takt um je 200 MHz. Wenn es nur bei hohen Einstellungen passiert, ist vielleicht die Graka nicht stabil (wäre dann natürlich ein Reklamationsgrund).
Welche Spannung bekommt der i5 (CPU-Z)?
Alle Stecker überprüft (vielleicht steckt eins nicht richtig und du hast einen Wackelkontakt, der kann Programme natürlich abstürzen lassen)?
Andere Treiber probiert?
94°C max Temp auf der Grafik ist schon was hoch...
Die meisten schalten dann auch irgendwann ab.
Google dir mal den Lufttunnel, der vor paar Wochen hier in der PCGH vorgestellt wurde, falls du eine Referenzkarte hast.
Den kann man mit Pappe nachbauen und der bringt wohl locker 10°C Temps.
Hab mit dem TE ziemlich lange im Teamspeak verbracht...
Resultat:
Ref-290 wird vk
Sapphire Tri-X OC 290 wird gekauft. :daumen:
Wenn das LCD mit DVI oder HDMI an der Graka Steckt, muss man doch das Bild nicht strecken, oder?
Also 1080p nativ bei der Anzeige vorrausgesetzt:D
Das Geld ist zurück und die neue Karte bestellt und ich möchte euch empfehlen das Ihr ja net die Radeon R9 290 4G kauft ! die hatt einfach ne schlechte Lüftung
bin ich doof, oder läuft die Karte bei 94 Grad mit 22% Lüfterdrehzahl? :ugly:
schau mal ob du ne vermurkste benutzerlüftersteuerung aktiv hast - WTF?
Nachschauen geht nimmer Top .... die hatte keine Schlechte lüftung die hat einfach nicht gelüftet. kannst ja mit Idle drehzahl nichts kühlen.
Gruß Wievieluhr
EDIT: @Community dass das keinem von euch auffällt? :klatsch:
aber hast du dich nicht gewundert warum die unter vollast so leise war :ugly:
selbst wenn jet neben dir startet weil du manuell angepasst hast. ingame war die karte bei 22%
EDIT: Jetgeräusch ist normal.....
Gruß Wievieluhr
Die war ein Referenzdesign... Doch, die hatte eine schlechte Lüftung. :D
Die 22% waren "normal", am Afterburner haben wir erst nachher im TS rumgespielt, was du da siehst sind die Default-Werte^^
