WRC-User
Hallo die Damen und Herren,
Die Tage werden länger, die Nächte werden kürze und die Temperaturen steigen..
deswegen eine etwas seltsame Frage,
Gibt es eine gute und effiziente Methode die Grafikkarte (in meinem fall die GigaByte RTX 2070 Super) die Leistung zu Trimmen um hohe Temperatur Abstrahlungen zu verhindern? Derzeit erreicht sie unter mittlere last ~61°c (Im Sommer spiele ich nie auf Ultra settings in spielen)
Habe versucht per AORUS ENGINE den GPU-Boost und Memory Clock herunter zu stellen.
Also den GPU-Takt von 1815 auf 991 und den Memory-clock von 14002 auf 12002
Das hat zufolge das die FPS stark abgesunken sind und die Karte wird auch nicht so schnell warm wie auf normalen Takt. erreicht auch viel später erst ~58°c unter mittlere last.
gibt es aber dennoch Wege die Temperatur noch etwas zu senken?
CPU läuft im Leerlauf ~21°c und unter mittlere last 27°c (dank Energiesparoption von Windows sonst wäre es knapp 43°c)
FPS sind mir um die Jahreszeit etwas egal^^ Spiele um die Zeit auch nur so gut es geht auf mittel und niedrig, weil wenn Lüfter und Klimaanlagen laufen muss der PC auch nicht noch mehr ziehen.
Ich hatte vorher die MSI GTX-1080 Gaming X .... und naja .. ich hatte da immer gewitzelt: Wo ist der Unterschied zwischen dieser Karte und einem Kernreaktor? genau, der Reaktor wird mit Wasser gekühlt! also keine ahnung, im leerlauf hatte die schon 65°c erreicht . Unter last hatte ich schon angst das sich das Motherboard verformt unter der Hitze..
