GPU Auswahl: 2x GTX 550 ti (SLI) (Gainward) oder 1x GTX 760
ChaOS93
Hallo Forumgemeinde :)
Ich stehe vor der Frage welche GPU ich mir für meine neu konfigurierte Hardware holen soll.
Mein PC nutze ich haupsächlich fürs gaming. Momentan z.B. COD:MW3 (Wird aber wenns erscheint auch COD:Ghosts sein :D) oder auch NFS:World. Momentan schaffe ich bei mw3 mit meiner gtx 550 ti eine 1920 × 1080 Auflösung allerdings nicht bei höchster Detailstufe. Wenn wir die Höchste mal Ultra nennen spiele ich auf der darunter (hoch) mit 50-60fps habe meine gpu aber auch leicht übertaktet. Habe ein MSI Board und habe mit dem MSI Afterburner den GPU Takt von 900Mhz auf 1000Mhz erhöht und den Speichertakt von 2050 Mhz auf 2150Mhz. Meine CPU (Intel Celeron E3300) hatte ich ebenfalls übertaktet: per FSB von 200Mhz (Corespeed 2500.94 MHz) auf FSB 320Mhz (Corespeed 4000.94 MHz).
Jetzt habe ich mir neue Hardware bestellt:
Intel Core i5-3570K + Arctic Freezer 7 Pro Rev.2 CPU-Kühler
Gigabyte GA-Z77X-D3H
DDR3 RAM Spectec 8192MB
PC-Netzteil 750Watt Silent EuP PFC
Aus meiner alten Hardware blieb noch meine GPU (Gainward GeForce® GTX 550 Ti 1024MB -> Products :: Gainward GeForce® GTX 550 Ti 1024MB) übrig. Jetzt frage ich mich was sinnvoller wäre mir eine zweite GTX 550 Ti zu holen und sie im 2way SLI betrieb zu verwenden oder auf eine GTX 760 umzusteigen.
Was meint ihr?
Danke schonmal :)
Gruß,
Chris
Also sinnvoll wäre es auf ne 760 zu setzen. SLI mit zwei 550 bringt mehr Nachteile als Spielspass. Welches NT ist es genau? Sieht nach billig Teil aus.
auch ich empfehle dir kein SLI mit deiner Karte. Die 760 wäre schon eine gute Investition.
Eine Idee meinerseits falls es dir nur auf cod momentan ankommt, die Software lucid virtu bringt laut aktueller PCGH bei COD ( allerdings nur bei COD) ordentlich mehr Leistung. Du kannst es ja mal testen. Ich benutze die Software auch bei BF3 ( virtu vsnyc ). Vlt reicht es ja um flüssig spielen zu können. Natürlich bist du mit einer neuen Karte besser bedient.
Grüße
Würde dir auch zu einer Karte raten. Selbst wenn du schon eine Mittellklasse Karte besitzt, würde ich diese dann eher Verkaufen und dann eine schnelle Singel-GPU-Karte holen. Zumal du mit den 2 Karten weniger Grafikspeicher (1GB bleibt 1GB), mehr Stromverbrauch und eine größe Hitzeentwicklung im System hast.
Kein SLI und das NT würde ich dem Händler um die Ohren hauen. Intertech - Combat Power, da lügt sogar der Aufkleber und Schutzschaltungen sind hier nur sporadischer Natur
Alles klar super vielen dank :)
Könnt ihr mir noch eine Alternative Graka zur gtx 760 bis knapp 250€ vorschlagen? Oder meint ihr die 760 reciht erstmal aus?
@Dr Bakterius oh das hört sich nicht gut an bin nicht so der NT profi, was hälst du von dem? Jersey BE-600WS V2 PC-Netzteil 600Watt/140mm Lfter CC2461 bei SCHIWI-Service GmbH
Eine Alternative zur 760 wäre eine 7950: PowerColor Radeon HD 7950 V2, 3GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (AX7950 3GBD5-2DHV2) Preisvergleich | Geizhals Deutschland Wobei die 760 effizienter sein dürfte. Die Leistung unterscheidet sich von Spiel zu Spiel, mal ist die 760 schneller, mal die 7950. Bei der 7950 gibt es noch 3 Spiele dazu. http://sites.amd.com/de/promo/Documents/never-settle-multi-bundle-offer-landing_DE.html
Das Netzteil ist auch nicht viel besser, eher so etwas hier: be quiet! Straight Power E9 450W ATX 2.31 (E9-450W/BN191) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
P.S. Wo hast du denn den Shop her? Die haben außer ein paar Platimäxen nur Mist...
Entschuldige für den Ausdruck. :D
Super, Danke.
Hmm okay ein 450w netzteil habe ich bereits ... denke dann kann ich das erstmal behalten oder? welches genau das ist keine ahung bin auf der arbeit aber ist von be quiet! :)
Ich persönlich wäre eher für die Gigabyte da Gainward nicht gerade den besten Support hat. Von den paar MHz würde man sicherlich eher nix merken
Danke :) noch mal ne frage zu dem Netzteil bei gigabyte auf der seite steht für die gpu : Power requirement 500W
ich habe jetzt aber nur ein 450w nt, funtioniert das trotzdem oder muss ich aufrüsten?
Das funktioniert mit dem Netzteil. Deine Hardware wird keine 500 Watt in Summe (also Board, CPU, GPU, Ram, Laufwerke, etc.) verbauchen, Tendenz eher um die 300-350 Watt. Die Hersteller planen da schon Reserven mit ein. Wichtig ist nur, dass dein Netzteil die benötigten Anschlüsse liefert, also 6Pin und/oder 8Pin.
Ja es reicht, ich komme selbst mit einem 2600k + GTX 570 nicht an 400W heran.
Super :)
Momentan hängt an meinem NT mit einem 6 poligem Anschluss noch meine gainward gtx550 ti dran denke das die gtx 760 ebenfalls einen 6 poligen braucht, finde dazu bei gigabyte gerade keine info oder ich bin gerade blind :/
Bei Geizhals steht in der Beschreibung: Externe Stromversorgung: 1x 8-pin PCIe, 1x 6-pin PCIe. Ansonsten haben die Karten meist 2 x 6 Pin
Die Gigabyte GTX760 Windforce braucht sogar 2 Stromanschlüsse: 1x 8Pin PCIe und 1x 6Pin PCIe... Welches be quiet hast du genau? Den Karten liegen meist Adapter bei.
