GPU 100% - Alle Spiele stürzen ab, trotz guter Hardware!?
Status
Lushen
Huhu,
ich habe seit einiger Zeit das Problem das alle meine Spiele wie:
- Fortnite
- Rainbow Six Siege
- Destiny 2
alle immer hängen bleiben nach 10-15min Spielzeit und dann crashen.
Es liegt mit 99%iger Wahrscheinlichkeit an meinem GPU denn der ist
immer 100% ausgelastet egal wie niedrig ich die Grafik in den Spielen stelle.
Ich habe eine GTX 1060 6GB & ein 650er Netzteil (benötigt: 600).
Ich frage mich warum das immer so ist, ich kann kein Spiel vernünftig
spielen...
LG
Lushen
AW: GPU 100% - Alle Spiele stürzen ab, trotz guter Hardware!?
Hallo!
Wie sehen die restlichen Komponenten aus und welches Netzteil ist das genau (Marke/Modell) ?
Beim crashen gibt es einen Blue oder Blackscreen aber der PC geht nicht komplett aus, oder?
Hallo!
Prozessor: Intel Core i7-7700K (4 x 4.20 GHz / 4.50 GHz)
RAM: 16 GB (2 x 8 GB) DDR4 SDRAM 2400 MHz
Festplatte: 120 GB SSD SanDisk Plus / 1 TB HDD
Grafik: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB GDDR5 GIGABYTE Mini ITX OC 6G
Mainboard: MSI Z270-A PRO
Netzteil: be quiet! Dark Power Pro 650 Watt
Und nein es stürzen immer nur die Spiele ab und ich werde auf den Desktop geschmissen.
Kein Bluescreen kein Blackscreen etc.
Wie sehen denn die Temperaturen so aus?
Eines ist schon mal sicher: Die Auslastung ist ganz sicher nicht der Auslöser der genannten Probleme, im Gegenteil.
Hättest du weniger als 100% GPU-Auslastung, hättest du ein CPU-Limit.
Das würde bedeuten, dass deine GPU sich langweilt und nicht die volle Leistung bringen kann.
Ich würde ehrlich gesagt auf ein Treiberproblem tippen.
Wurde das Windows mal neu aufgesetzt bzw. wurde das Windows von einem alten System übernommen?
Mein erster Lösungsansatz wäre das Neuaufsetzen von Windows bzw. die De - und anschließende Neuinstallation der Treiber über den Gerätemanager.
Letzteres ist dabei zwar etwas aufwändiger, du musst deine Daten aber nicht sichern.
Wo kann ich das einsehen? Bei einem Stresstest welchen ich gemacht habe ist die Graka auf 77 Grad hochgegangen. Bei 1080p
Welcher Stresstest?
77Grad sind eigentlich kein Problem für eine GPU.
Welcher Stresstest?
Der Stresstest wurde mit FurMark gemacht.
Ich habe jetzt gerade mal die Treiber der Graka aktualisiert. Ich werde das ganze jetzt mal testen im Spiel.
Schau mal in den Zuverlässigkeitsverlauf von Windows ob dort Hardwarefehler angezeigt werden oder ob der Graka Treiber zurückgesetzt wurde.System/Wartung.
Welchen Nvidia Treiber hast du installiert?
Status
